Старый 31.01.2014, 14:10   #691
Сообщение от victor540 Посмотреть сообщение
В емкости. Вчера пошел в гараж, дней 10 не ходил, аккумулятор не крутит, в углу валялся старый БМВешный 110А/ч, года 2 вообще на него не смотрели. Взял подключил его параллельно родному - завел с полтыка.
Немного не верно понят подтекст: у него на 1,8 такой же аккум А о севшем аккумуляторе если речь - то и ваш 110А/ч уже не те выдаёт стартовые токи
Старый 31.01.2014, 14:18   #692
victor540
Аватар для victor540
Ясен красен, что не те, но этого с головой хватило для старта, не смотря на то, что он старый как говно мамонта. Только ток здесь не при чем, дело как раз в остаточной емкости, и чем больше емкость аккумулятора тем больше ее остается даже в замерзшем.
1,4 МКПП 08г.
Последний раз редактировалось victor540; 31.01.2014 в 14:29.
Старый 31.01.2014, 14:58   #693
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
victor540, именно обэтом я и толковал ранее
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Старый 31.01.2014, 15:03   #694
Глубочанин
Аватар для Глубочанин
Глубочанин,подпилить площадку, например так
площадку снимать надо или можно прямо там резать?
Старый 31.01.2014, 15:03   #695
victor540
Ну да. Приятно общаться с человеко знающим закон Ома.
1,4 МКПП 08г.
Старый 31.01.2014, 15:28   #696
Еще нюанс, как правило, ставят такой акумулятор по номиналу, какой номинал на генераторе.
дедовские заблуждения... например на сонате генератор 110А... аккумулятор 68 А/ч... делаем выводы сами...
Старый 31.01.2014, 15:42   #697
alabay
Аватар для alabay
ЮРА, имелось в виду несколько другое, ну да ладно, как понял-так и понял.
(с) В. Галыгин
Старый 31.01.2014, 17:05   #698
Из выше сказанного:
- большая ёмкость аккумулятора - выгода в холода и при большом потреблении энергии(музыка и прочее);
- большая ёмкость аккумулятора - больше изначально затрат при покупке;
- большая ёмкость аккумулятора - большая вероятность его не дозаряда в режиме коротких пробегов и, соответственно, его ранний выход из строя(теоретически, практически - он живёт дольше)
Старый 31.01.2014, 17:22   #699
alabay
Аватар для alabay
большая ёмкость аккумулятора - большая вероятность его недозаряда в режиме коротких пробегов
если у вас соблюдается пропорция1:1 или больше в соотношении Ач акк и А генератора, то шансы нормальной эксплуатации акум. весьма высоки
(с) В. Галыгин
Старый 31.01.2014, 18:59   #700
На моделях с ЭУРом генератор 90 А, но максимальную ёмкость аккумулятора все производители дают в 60 АЧ. Виной тому(я так думаю) габарит площадки крепления аккума. Дорабатывается она очень легко, а также вопросы с положением плюса(лев или прав) решаются отстёгиванием клипсы плюсового провода от плащадки(или кронштейна) ~ я точно не помню. Я когда снимал стартер ~ то так и не престегнул её нарошно ~ очень удобно при частом снятии/установке аккума в теперешние холода.
Морозы-аккумулятор??? hot-bird Двигатель и питание 3 11.03.2012 12:03
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3.
