31.01.2014, 20:00 | #701 |
я ничего не резал
поставил себе такойже как у mr.Stealth по ссылке показывал. минусовый провод только удлинил. так как тянул плюс и минус в салон под музон,то заодно и миус заменил на более толстый. вернее у меня 2 минуса)) один типа штатный(удлинённый) и второй дополнительный)) акум прикручен родным кронштейном никуда не прыгает и не ёрзает. если чё-то сняв акб ету площадку снять очень просто,если кто захочет подрезать то она легко откручиваеться-держа в руках удобнее резать,чем раком стоя перед бампером. |
01.02.2014, 12:56 | #702 |
Так как мне жалко пилить авто, я срезал, ножовкой по металлу, боковушки на самом аккумуляторе.
Акум стал хорошо, даже есть свободное место 1см. |
Последний раз редактировалось slava777; 01.02.2014 в 13:25. |
01.02.2014, 16:27 | #704 |
Forse premium 60 Ah
ничего нигде не переделывал-Мутлу снял-этот поставил, замечательно и провода прикрутились и нижнее крепление |
01.02.2014, 17:09 | #705 |
Площадка, как оказалось, пластиковая, режется на ура.
01.02.2014, 18:32 | #706 |
Последний раз редактировалось slava777; 01.02.2014 в 18:35. |
01.02.2014, 22:11 | #707 |
ребята - нехочу сильно умничать, но чтобы в дальнейшем никто над вами не смеялся, объясню...
Генератор - выполняет питание бортовой сети, и устанавливается на автомобиль из рассчета Х+15%... Х приэтом это потребляемая мощность электросети... значит при потреблении авто в 1000 Вт- необходим генератор 100А... как вычисляется - А(ампер)= Вт(Ватт)/В(вольт)... побиш 1000/12=83А+15%... все приблизительно, прошу не придираться... так вот эти 15% и поддерживают заряд аккумулятора и без разницы какой ёмкости аккум... его мощность влияет на длительность его разряда а генератору без разницы какой аккумулятор он выдает в сеть не амперы а вольты, потому как задача генератора - это выдать в бортовую сеть 14Ввольт, а не только заражать аккумулятор... исходя из этого взаимосвязь амперов генератора и амперов аккумулятора отпадает... |
Профессиональная установка, настройка, ремонт ГБО Stag, Zenit, КМЕ . Регулировка тепловых зазоров клапанов. Двигатель - ремонт и обслуживание, замена ГРМ, ходовая часть... установка доп. оборудования. |093.315.58.15 (только viber) | 066.760.04.01| 093.315.58.85. |
01.02.2014, 23:09 | #708 |
Юра, почти так да не так....
Акк на 50 ампер/час и на 150 - немного разные вещи Штатный гена для 50 амперного никогда не даст полноценного заряда для 150, особенно зимой да еще и на мелких пробегах в итоге второй будет постоянно в недозаряде и раньше погибнет. .. |
Подскажу где живёт дядя Гугель.... |
02.02.2014, 10:24 | #709 |
Если взять ту-же Варту, то; 52Ач-520А, 74Ач-750А, 110Ач-820А. На наших бензинках стоит гена 90А, из которых основная часть уходит на обслуживание всех электро потребителей авто кроме аккумулятора. Как известно оптимальный ток зарядки 1;10. Так где же взять генератору столько сил чтобы справиться с электрооборудованием+аккумулятор? Из личного опыта скажу, при частых заводках и коротких пробежках, аккумулятор на много большей ёмкости чем указывает паспорт на автомобиль, постоянно недозаряжается хотя сначала держится молодцом. Целесообразности ставить на наш акцент больше 60Ач не вижу; 1.размер(прийдётся ставить в багажник,тянуть провода) 2.цена(60 против 100, почти в два раза) 3. постоянная максимальная нагрузка на генератор(а это лишний его износ и лишний расход бензина).
02.02.2014, 11:53 | #710 |
Не распространяйте заблуждения. Зарядное на 4 ампера заряжает 150-тку полностью, а генератор с током 90А не зарядит? Тут только разница во времени. |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Аккумулятор | Jonny2008 | Электроника | 42 | 11.07.2017 14:48 |
Аккумулятор | Геша | Электроника | 50 | 03.12.2013 17:45 |
Аккумулятор | Ольга Зайцева | Навигация и электроника | 13 | 27.03.2012 22:08 |
Морозы-аккумулятор??? | hot-bird | Двигатель и питание | 3 | 11.03.2012 12:03 |
Аккумулятор | I0AN | Электроника | 9 | 16.09.2011 08:28 |
