Старый 05.01.2010, 12:34   #81
SeLena
Аватар для SeLena
По умолчанию Re: АккУмулятор
Сообщение от ser42 Посмотреть сообщение
Есть вопрос - а обезательно ли снимать клеммы с аккумулятора(тоесть полностью обестачивать авто) при подключении к нему зарядного устройства? Ведь полностью собьются все настройки: компьютера, магнитолы, климата и т.д.
Или можно подзаряжать и без отключения?
Я своим импульсником заряжаю без снятия клемм (у него напряжение заряда выше 14,6В не поднимается).
Hyundai Accent (MC) 1.6GLS AT
Старый 05.01.2010, 14:23   #82
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
с 31го машина стояла без движения...сёдня как скажена завелась))))
хотя немного были опасения...всётаки 5 дней простояла,да и морозец некислый..
однако всё чики пики))
Старый 05.01.2010, 21:08   #83
ДЯДЬКА ЛУИ, что же ты хотел от нового аккума
Старый 05.01.2010, 21:31   #84
ДЯДЬКА ЛУИ
я какбы знал,что всё должно быть нормально,но...некие сомнения закрадывались)))
малоли...всётаки езда по городу-ето не езда по трассе))
Старый 06.01.2010, 18:23   #85
SerZ
Аватар для SerZ
Думал создать отдельную тему, но отпишусь здесь... Никогда не думал, что так по дешевому могу попасть. Вечером 31-го весь в предвкушении нового года ставил машину, встретил на парковке знакомых, выпили с наступающим бутылку конины прямо там. Толи из-за этого, толи хрен знает из-за чего я забыл (как позже выяснилось) отключить лампу салонного света. 4-го утром прихожу за машино, снимать с сигналки - ноль на массу. Диод не светится. Открыл дверь ключом, ключ в замок - реакции 0. Позвонил дружбану, он приехал, сняли аккум и повезли к нему в теплый гараж. Когда открутил пробки, я тихо офигел: в 3 банках был ЛЕД! Я уже в принципе ни на что хорошее не надеялся. Отогревали 4 часа, потом зарядка малым током, долил воды, потом по номиналу до утра. Пол ночи шерстил инет, подбирал себе замену. Но к счастью аккум заряд принял, 5-го ездил пол дня и сегодня завелся тоже без проблем. По идее жить будет (по крайней мере до следующей зимы). Так что будте бдительны!
Старый 06.01.2010, 21:26   #86
trantor
Аватар для trantor
Там такой раствор кислоты что до -40 должен держать без проблем, у тебя наверно слишком много воды набухали, проверь плотность электролита... На акцентах всё включенное освещение отключается после 20-ти минут простоя и вкл только если закрыть-открыть дверцу или вкл зажигание, так что освещение не при чём...
Старый 06.01.2010, 21:40   #87
Supermen
Аватар для Supermen
интересная ситуация, а мы все пишем что доливать только воду, вот вопрос тогда, после зимы ближе уже к лету хочу подаливать воды в банки, а как оно зимой будет потом-заведеться хоть. или вышеупомянутый случай единичный, кто то сталкивался с таким уже раньше????
Старый 06.01.2010, 21:42   #88
trantor
Аватар для trantor
Радость Re: АккУмулятор
доливать надо совсем чуть-чуть без фанатизма и то если уровень ниже нормы, делать это надо перед зимой, т к за лето часто испаряется немного жидкости...
Старый 07.01.2010, 10:36   #89
SerZ
Аватар для SerZ
Все правильно, электролит при нормальной плотности (1,27-1,28) Будет держать и до -40 и ниже. Просто если аккум разряжается, его плотность падает, кислота уходит в пластины и остается вода, как-то так. И соответственно аккум может замерзнуть уже при -10. А по поводу лампочки я хз, когда подкинули заряженный аккум она горела (лампа по центру потолка, переключатель был в крайнем положении) И никакой воды мне никто не бухал, сам летом доливал, так вошло грамм 100, не больше.
Старый 07.01.2010, 10:39   #90
SerZ
Аватар для SerZ
Доливать нужно ТОЛЬКО ДИСТИЛИРОВАННУЮ воду, и ничего страшного не будет зимой, главное чтобы плотность была в норме, ну и заряжать хотябы раз в год нужно на ЗУ.
Аккумулятор Геша Электроника 50 03.12.2013 16:45
Морозы-аккумулятор??? hot-bird Двигатель и питание 3 11.03.2012 11:03
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
