Старый 20.12.2013, 16:32   #11
Vsevolod
Модератор ветки Accent.
Аватар для Vsevolod
Mahas, в дроссельную заслонку загляни. Если засралась- потому обороты и поднимает, что программного открытия недостаточно
Полёт нормальный!
Старый 20.12.2013, 16:37   #12
Mahas
Аватар для Mahas
1. чистил - не помогло!
2. обороты не поднимаются выше нормы, они норму набирают за два этапа....
Старый 21.12.2013, 23:22   #13
fander
Аватар для fander
А посмотри еще актюатор холостого хода.Там тоже со временем какашек скапливается нормально.
Старый 23.12.2013, 14:12   #14
Mahas
Аватар для Mahas
Сегодня был на АТЛ. Диагностика ничего не показала.
Сказали нужно чистить датчик холостого хода.
Почистили - жду конца дня (когда двигло остынет)...
актюатор холостого хода это и есть датчик холостого хода? или я ошибаюсь???
Старый 24.12.2013, 10:54   #15
Mahas
Аватар для Mahas
пробую сузить круг...
забыл добавить важную (как оказывается деталь) ... при запуске на секунду-две пищит ремень (вероятно генератора-помпы).... писк в аккурат совпадает с притормаживанием оборотов... как только перестаёт пищать ремень - обороты стают в норму...
не может ли как-то быть связан писк ремня с задержкой в наборе оборотов при запуске..????
Последний раз редактировалось Mahas; 24.12.2013 в 11:20.
Старый 24.12.2013, 11:43   #16
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
очень может быть-пробуксовка ремня=падение в электросети.За 60тыс.км от замены до замены я ремень генератора подтягиваю раза 3-4 когда пищать начинает
Полёт нормальный!
Старый 24.12.2013, 11:55   #17
Mahas
Аватар для Mahas
не совсем понял.
тоесть ремень просто подтянуть???
а не может подклинивать подшипник генератора?
Старый 24.12.2013, 13:53   #18
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
нуда-подтянуть ремень- умирающий подшипник было бы слышно всегда. Я обычно на два витка резьбы подтягиваю генератор-хватает примерно на пол-года,потом снова тянется-и после замены на 60тыс, и на 120тыс точно также.
Полёт нормальный!
Старый 24.12.2013, 23:14   #19
Vovan211
Аватар для Vovan211
хм.... чудес то не бывает.Подъедь на оф сто мож они чо нароют
Старый 30.12.2013, 12:04   #20
Mahas
Аватар для Mahas
проблема не ушла...
на СТО говорят что на горячую всё хорошо - значит проблемы не видно!!!
но причиной всему ремень, вернее его писк...
поехал к знакомому подтянуть - посмотрел говорит хорошо натянут.
купил спрей для ремней - брызнул вчера утром по инструкцмм на шкив - завелась без писка и с оборотами всё гуд!!!
как бы проблема решена, да нет!!!
сегодня утром видимо действие спрея исчерпалось - снова писк и снова обороты шалят...
что с ремнём не пойму....
проблемы со стеклоподъемником ЮРА Кузов и салон 51 17.01.2017 14:55
Проблема с заводкой движка. МЫМРИК Двигатель и питание 9 17.10.2013 13:44
АКПП - проблемы Erik82 Ходовая и трансмиссия 7 12.08.2013 16:55
проблемы с ABS sema200900 Ходовая и трансмиссия 0 21.04.2012 23:50
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
