Старый 20.12.2013, 18:09   #11
Ромчик2,вскрывается болгаркой и вынимается вся требуха.
Потом устанавливается внутрь труба пламегасителя и заваривается обратно.
З.Ы. кста,на Акценты есть родные выпускные коллекторы,без катализатора.
Поройся в Микрокате.
Ромчик2 (20.12.2013)
Старый 20.12.2013, 18:27   #12
Ромчик2
Аватар для Ромчик2
Авто: Хюндай Акцент 1.4
Только что посмотрел, там в том выпускном коллекторе нет отверстия под лямда-зонд (кислородный датчик д-ля) и потом там ещё идёт отдельно сдвоеная труба которая уже подходит к основной трубе выхлопа. Как же тогда этот лямда-зонд, куда его потом тулить?
Ромчик2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 00:07   #13
Crossman
Аватар для Crossman
Сообщение от polupanov Посмотреть сообщение
а вообще купи другую машину и не мучай зверушку... судя по вопросу, то тебе не более 20-23х. лет отроду... В таком случае положи бабло в банк под проценты, они тебе в будущем понадобятся... поверь мне.
Почти, 25 =)
Про депозит я думал. Но ситуация в стране делает такой шаг практически бессмысленным. Что с гривной будет не понятно. Да и в случае какого-то звездеца тот депозит не так просто будет снять.
Думал салон кожей обшить, фары ксеоновые с линзой поставить, акустику заменить и шумо-виброизоляцию сделать. Что впринципе очень реально, кроме как фар, сказали, что их нужно полностью разбирать для линзы, потом будет потеть, будет много гемороя.
Решил еще к варианту с апгрейдом железок присмотреться.
Машина по лучше - намного дороже. Да и с этой за год немало воспоминаний накопилось. У меня эта мысль уже год в голове крутиться, я пытался что-то в нете нарыть но практически без результатно ( http://www.horsepowerfreaks.com/perf...Hyundai/Accent ). Ну и наконец решил на форуме спросить. Я в этом деле настолько далекий... так что б иметь представлении - не так давно было время когда для меня машины были - "ну, такая, белая короче...".
Так что это не реально с заменой чего-либо(напр. трансмиссии) увеличить мощность? (чип-тюнинг и выбивание катализатора звучит как полумеры)
Последний раз редактировалось Crossman; 21.12.2013 в 01:44.
Crossman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 03:18   #14
brat
Аватар для brat
AS На серьёзный вопрос нужно серьёзно и отвечать, тем болие, что есть лишнее бабло.
Сообщение от Crossman Посмотреть сообщение
МОЖНО. Если немного доработать(или даже не дорабатывать, а пользоваться кое какими правилами.
Итак. Мощность двигателя (крутящий момент) на валу, как мы знаем, зависит от оборотов двигателя. Мощность на колёсах зависит от передаточного числа включённой передачи КПП.
Таким образом можно увеличить мощность почти в ДВА!!! раза.
Итого. Пользуясь правилом (что бы непеределывать КПП) нужно:
1) непользоваться четвёртой и пятой передачей (запрещено ПДД);
2) установить обороты холостого хода порядка 1800...2000(будет рвать с места);
3) зону оборотов при движении держать в пределах 4500...5500об\мин.
Соответственно, непоехав на Канары, деньги пустить на увеличеный расход горючки, участившиеся в два раза ТО и преждевременный ремонт ДВС. Ысчо и на пиво останется. Но такая моща того стоит.
PS Ccjhb pf jaanjg.
Старый 21.12.2013, 11:39   #15
Crossman
Аватар для Crossman
Старый 21.12.2013, 12:29   #16
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
Crossman, зайди в тему купех, почитай Чингачгука, как он турбировал машину и что делал, может с ним напрямую пообщаешься...
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Старый 22.12.2013, 00:15   #17
Multik
Аватар для Multik
Здравствуйте.
Меня интересует что можно выжать из 1.4 двигателя на 30-50к UAH. И насколько реально это сделать? Может реально что-то маломайски спортивное туда прикрутить? Или лучше на мальдивы слетать?
Строй турбо, но там обслуживание постоянное.
Можно атмасферник (мне больше нравится), а тут все в лучших традициях "корча от автоВАЗа" начать с "Холодного впуска" менять ресивер или нет - дело желания, расточка, шлифовка примника, все дела) если менять то ставят и "дудки". Можно сменить валы, облегчить клапана, под настройку этого дела и сменить шестерню. Перепрошивка. Выхлоп, без правильного выхлопа нет полной отдачи от впуска. Нужно строить 4-2-1. Коробка, - можно укоротить ряды. Сцепление - адаптивная керамика (спорт - город) + замена корзины. А там и тормоза желательно сменить))))
"За ваши деньги - любой каприз, при наличии желания"
Multik вне форума   Ответить с цитированием
Crossman (06.01.2014)
Старый 22.12.2013, 02:06   #18
Александр Н.
Аватар для Александр Н.
Сообщение от Multik Посмотреть сообщение
Строй турбо, но там обслуживание постоянное. Можно атмасферник (мне больше нравится), а тут все в лучших традициях "корча от автоВАЗа" начать с "Холодного впуска" менять ресивер или нет - дело желания, расточка, шлифовка примника, все дела) если менять то ставят и "дудки". Можно сменить валы, облегчить клапана, под настройку этого дела и сменить шестерню. Перепрошивка. Выхлоп, без правильного выхлопа нет полной отдачи от впуска. Нужно строить 4-2-1. Коробка, - можно укоротить ряды. Сцепление - адаптивная керамика (спорт - город) + замена корзины. А там и тормоза желательно сменить))))
В хорошую сумму данная переделка обойдётся)))
Старый 22.12.2013, 09:59   #19
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Знакомый на Ланос ставил турбину (сумашедшая скорость, сумашедший износ), ему интересно было, покатался немного продал и купил лачетти АТ, так что это все баловство, только если это не Субару Импреза. )))))
Старый 22.12.2013, 10:27   #20
alabay
Аватар для alabay
На хюндае, кажется Лантра купе был двигатель 1,5 турбо и неплохо ездил))
Думаю если поднять до 120 сил, и сделать грамотно, ресурс будет очень не плохой.
Но, тогда пртйдется строить не только двигатель, но и машину, для того чтоб безупасно управлять возросшей мощностью
(с) В. Галыгин
Увеличение мощности дизеля системы Common rail. кореец Тюнинг 3 06.01.2010 12:20
Потеря мощности dinozavr Двигатель и питание 18 23.04.2009 22:50
Не могу найти графики мощности nikitych Двигатель и питание 2 06.04.2009 10:51
Экономия топлива, увеличение мощности Light Двигатель, питание 3 26.09.2008 21:04
Интересный чип увидел на Ебее.. Увеличениее мощности, уменьшение расхода warsh Двигатель и питание 14 06.08.2008 13:25
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +3.
