Старый 11.11.2014, 12:21   #11
ntk_sfera
Партнер Клуба
Аватар для ntk_sfera
Авто: Changan Benni, 21011, 2141
это только и на горячем моторе нужно делать, но перед эти обильно пролей керосином или ВД, тольок крыти очень аккуратно сорвал-закрутил и так пока не пойдет легко
Старый 11.11.2014, 12:24   #12
Dato
Аватар для Dato
Авто: Tucson 2.0 CRDi 4WD AT
Сообщение от Milanelo Посмотреть сообщение
попробуй открутить после прогрева двигателя, т.е. на горячем моторе.
Думаю уже открутил или поломал, а просил же отписаться какой метод помог, так как у меня такая же проблема. Но у меня машинка немного другая и подлезть к свечам проблемно, нужен спец ключ.
Старый 15.04.2015, 23:46   #13
klimsonua
Аватар для klimsonua
Много букофф но может кому-то пригодится
при замене свечи, отслужившей свое, колодец и, главное, ответный конус в нем не были подготовлены для установки новой свечи. Старую свечу достали, новую закрутили, причем не всегда с достаточной затяжкой, опасаясь сорвать резьбу в ГБЦ, и микроскопическая частичка грязи, оставшейся в колодце, попала под конус и сделала свое грязное дело. Опять же при замене на тело новой свечи рекомендуется нанести антипригарную пасту. Кто, кроме лиц, специализирующихся на замене свечей, пойдет отдавать деньги за какую-то пасту, если она, возможно, никогда больше не понадобится?
К сожалению, у нас специалистов, учитывающих все нюансы демонтажа и установки свечей, считанные единицы. Между тем, выкорчевывание - проблема не доморощенная, о чем свидетельствуют заграничные наборы специнструмента, предназначенные именно для этой работы. Они состоят из сверл, фрез, разверток, метчиков, направляющих, съемников и других приспособлений, с помощью которых не выкручивающиеся или сломанные при демонтаже свечи извлекаются без риска, например, при высверливании обломка попасть в полость системы охлаждения и серьезно повредить ГБЦ. Этот же набор позволяет поправить конус или резьбу в колодце для правильной установки новой свечи.
Если свеча не выкручивается или при этом обломалась, лучше не пытаться справиться с проблемой самостоятельно. Не исключено, что дальнейшие попытки только усугубят ситуацию, что усложнит специалистам дальнейшую работу и увеличит сумму, которую придется заплатить за профессиональное решение вопроса.
klimsonua вне форума   Ответить с цитированием
Помогите решить проблему с ходовой. Дмитрий 79 Отзывы, тесты, обзоры, советы 11 18.11.2015 14:23
помогите решить проблему с электронникой alex1972 Электроника 4 18.06.2014 17:59
Помогите решить проблему с зажиганием zoo-baza Двигатель и питание 23 11.08.2012 11:27
Как решить проблему с электроусилителем в пределах города (ACCENT)? voevudsky Днепропетровск 10 09.11.2011 21:44
Помогите решить проблему EPS toly Двигатель, питание 3 02.09.2011 12:12
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
