Старый 04.02.2014, 07:59   #11
Igorek
Аватар для Igorek
Машина простояла ночь в боксе, все залежи снега оттаяли. ЧЕК горит.
Igorek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 08:20   #12
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
Igorek, а к официалам поехать ... узнать код ошибки ... нннеее зя ? ? ?
Старый 04.02.2014, 08:24   #13
Igorek
Аватар для Igorek
та я вот как бэ и ехал на диагностику, тока вот стремно опять остановится посреди дороги. Буксировка в гололед то еще..Если сбросить ошибку? если неполадка есть -она ж проявится? И еще - в чем можно ошибиться при сборке системы обратно?
Последний раз редактировалось Igorek; 04.02.2014 в 08:34.
Старый 04.02.2014, 08:44   #14
**ACC*CR**
Сообщение от Poshtarik Посмотреть сообщение
сетка в баке... надо было не с фильтра, а с замены соляры начинать...
Если машина простояла при + 2*С и более ночь ... и фильтр не надо менять ( если пробежал не более 30 ооо км )
Сообщение от Igorek Посмотреть сообщение
Каким образом кстати слить соляру?
Шлангом с наружным диаметром до 2 см из бака сливается до остатка примерно 10 л.
Попробуй снять клемму аккума ... может и сброситься . Но что б спать спокойно ... имхо лучше конечно на диагностику поехать .
Старый 04.02.2014, 08:56   #15
Igorek
Аватар для Igorek
[QUOTE=**ACC*CR**;611998]Если машина простояла при + 2*С и более ночь ... и фильтр не надо менять ( если пробежал не более 30 ооо км )
имеется ввиду что это достаточное условие для того что б парафин растаял?
шланг в бак - через заливную горловину? или из салона под сиденьем?
Старый 04.02.2014, 09:07   #16
**ACC*CR**
Прошлой зимой тоже замерз , переночевал на СТО ( примерно +7*С ) ... Фильтр не менял ... утром долил ДТ ( с багажника с антигелем ) и о проблеме забыл , чек правда не загорался ... Поэтому я за диагностику !
Через горловину , и конец шланга опускал ниже пола сантиметров на 30 ( чтоб давление хоть чуток было ) . Из под сиденья наверно гораздо проще , и слить можно поболее , имхо .
Старый 04.02.2014, 18:32   #17
Igorek
Аватар для Igorek
Продолжаем разговор. Машина постояла в боксе, завелся, загорелся ЧЕК. Пока не прогрелся до первой отметки и чуть выше, обороты выше 3-х не поднимались. После прогрева мотор вышел на "нормальный" режим работы. После простоя 2 часа на улице заглушеным, завелся обороты впорядке, но ЧЕК горит. Завтра приедет OBD2 посмотрю сам ошибку, если что на СТО. Может с подключением разъемов чего-то. Ну пока так. Счас предстоит поездка, поглядим.
Старый 04.02.2014, 21:15   #18
Dato
Аватар для Dato
Авто: Tucson 2.0 CRDi 4WD AT
С этого и надо было начинать.
Старый 05.02.2014, 01:21   #19
Igorek
Аватар для Igorek
Вот и чек перестал гореть. Утром посмотрим. ...Утром все ОК...Подключал OBD код ошибки P0088.
Последний раз редактировалось Igorek; 06.02.2014 в 20:54.
Старый 07.02.2014, 08:28   #20
**ACC*CR**
Ну сс... с выздоровлением !
На будущее ... парафин выпадает / собирается далеко не в первые дни морозов , от первого мороза примерно в -10*С до образования парафина проходит как минимум 3 дня ( даже если Авто стоит и не ездит ) , и по сему ... " не пойму ... позавчера, вчера был мороз ездил , всё пучком ... а сегодня вдруг замёрз , что делать... "
код ошибки P0088.
Самая распространённая ошибка зимой ...
горит чек Vadym Двигатель и питание 18 10.05.2017 11:45
горит чек ошибка P0171 Слишком бедная смесь i.s.23531 Двигатель и питание 4 12.02.2017 00:54
горит чек Сергей2.4 Двигатель, питание 1 15.11.2013 15:37
Нужен совет. Горит чек BPODIAGA Навигация и электроника 1 21.01.2012 08:15
Машина утром глохнет NeoStation Двигатель и питание 26 10.01.2012 23:10
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +3.
