Старый 23.01.2015, 18:47   #11
SUZUKI
Аватар для SUZUKI
Авто: Accent CRDi 2008 г.
у меня тоже потеет слева возле ремня, сказали мастера не лезь туда. при замене масла у меня заходит 4.5 л
Diesel Power
SUZUKI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 21:58   #12
Вадон
Аватар для Вадон
Авто: Sonata 2.0 рестайл
После того как салярка замерзала, фильтр топливный под замену! Когда солярка густеет насос её все равно пытается прокачать ,повреждается бумага внутри фильтра вплоть до полного разрыва, сейчас потеплело и солярка потекла нормально но фильтр может быть поврежден и весь мусор попадает в топливную и форсунки.
Вадон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 23:21   #13
BALUKAS
Аватар для BALUKAS
Сообщение от SUZUKI Посмотреть сообщение
Дельный совет, чем собственно и руководствуюсь
Старый 23.01.2015, 23:22   #14
BALUKAS
Аватар для BALUKAS
Сообщение от Вадон Посмотреть сообщение
Не лишено смысла.
Старый 24.01.2015, 01:29   #15
Milanelo
Аватар для Milanelo
Авто: Hyundai Accent CRDI
значит много залил получается, по-этому наверно лишнее начало выдавливать.
Milanelo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 13:24   #16
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Сообщение от Milanelo Посмотреть сообщение
спасибо))
течёт именно оттуда немного, но х.з. как будет дальше, какой должен быть уровень масла вообще ? по инструкции надо 5,3 литра, когда менял залил 5, но сейчас уровень где-то на середине между средним и верхним делением щупа.
и ещё может соляра , а может что-то другое, но что-то меня сильно раздражает запах из выхлопной, какой-то он вонючий сильно, все время был бензин раньше, а тут вот случился дизель )) получается по запаху можно с закрытыми глазами найти работающий авто среди множества авто )) Думаю над тем, чтобы выбить катализатор , стоит вообще это делать ?
когда включаю печьку и обогрев иногда появляется запах типа выхлопа , может просто засасывает , а может из-за того что немного течет сзади. Пересмотрели мастера все, но понять не могут от куда он может поступать, вроде все нормально.
1. Каждая замена масла у меня требовала не менее 5 литров, менять 4,5 л - это халтура.
2. При запуске холодного ДВС всегда будет вонючим выхлоп, пока не прогреется катализатор до рабочей температуры, если выбить катализатор вонь будет присутствовать постоянно, особенно это будут чувствовать едущие сзади автомобили, травится будут они.
3. Скорее всего просто засасывает, а при полном прогреве выхлоп остается таким же вонючим?
4. Прорыв фильтрующего материала маловероятен, я б на этот счет не заморачивался, вот если б фильтр сильно запарафинился, то компьютер бы сообщил о соответствующей ошибки, тогда конечно - под замену фильтр.
5. За прокладкой и за уровнем масла пока понаблюдай, если отклонений не будет от нормального уровня, то можно пока и не лезть туда, я уже говорили, что не факт что тебе устранят течь.
Старый 24.01.2015, 21:11   #17
Farg007
Аватар для Farg007
Авто: Hyundai Accent 1,5
современный дизель как по мне действительно имеет специфически вонючий запах (как правило при старте,особенно) но за другими авто как то не замечал подобного ...
Например все мои бывшие старенькие дизели ни чем таким меня не огорчали ))
Farg007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 10:38   #18
Milanelo
Аватар для Milanelo
Специально проверил запах на холодном и на прогретом двигателе, запах отличается, но не сильно , а ещё, на холодную из выхлопной валит дым очень хорошо, правда на улице плюс и повышенная влажность. После прогрева и пробега выхлоп бесцветный. Наверно это нормальная работа.
Кстати посмотрите какой уровень масла должен быть по щупу ?
Последний раз редактировалось Milanelo; 26.01.2015 в 10:45.
Старый 26.01.2015, 19:27   #19
Dato
Аватар для Dato
Авто: Tucson 2.0 CRDi 4WD AT
Сообщение от Farg007 Посмотреть сообщение
Я когда пересел на дизельный авто, через пару заправок учуял странный запах из выхлопа, наверное с месяц мучался пока не заправился на другой заправке.
Старый 26.01.2015, 21:21   #20
Farg007
Аватар для Farg007
это мы проходили, из всех доступных у нас заправках, ни чего толком не поменялось.
Проблема при заводе AK47 Двигатель и питание 90 25.11.2014 10:05
Проблема. Загорелся Чек на 1,5 СRDI Milanelo Двигатель и питание 5 10.11.2014 12:54
При минусовой температуре стучит ходовая Б.А.И. Ходовая и трансмиссия 7 16.07.2013 16:51
Проблема при сильном морозе.... Syopa Двигатель и питание 43 11.03.2013 16:36
И снова проблема при запуске.... AcidSly Двигатель, питание 17 12.12.2011 00:38
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
