Старый 31.01.2015, 20:33   #21
dvv75
Аватар для dvv75
Авто: КIA sportage
у меня второй дизельный акцент, не замечал что бы запах выхлопа отличался от других современных дизелей.
По поводу замены прокладки под клапанной крышкой, нужно быть готовым, что не все форсунки выйдут легко. Понадобиться спец съёмник. У меня при замене цепи так случилось и пришлось на дизель сервис обращаться.
dvv75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2015, 01:31   #22
Turbodiesel
Аватар для Turbodiesel
Авто: Accent CRDi
Перед зимой желательно свечи накала проверять, 1-2 сдохли, всё-равно все 4 меняй!
Turbodiesel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 21:50   #23
dvv75
Аватар для dvv75
Авто: КIA sportage
Сообщение от Turbodiesel Посмотреть сообщение
Зачем исправные менять?
Старый 18.03.2015, 14:03   #24
Milanelo
Аватар для Milanelo
Авто: Hyundai Accent CRDI
Да, скорее всего подтекает левый дальний угол, с зади.
224412A101 Прокладка клапанной крышки - 1 шт.
3381827000 Уплотнители форсунки – резиновые (не обязательно) (колечки тоненькие) - 4 шт.
338202A010 Уплотнители форсунки – медные, нижние (обязательно) - 4 шт.
Есть там еще резинки на форсунке (колечки широкие), но думаю их не надо менять, пробег же не 300 тыс.
Работа будет стоить от 200 грн. Если не сильно течет, то забей, не факт что после замены не будет течи, от мастера и прокладки много зависит.
кстати на счёт работы , мне что-то зарядили около 2000 грн, типа нужно много разбирать и ещё головку шлифовать, как по мне что-то цена космос.
течет действительно с правой стороны . Уровень масла на щупу по середине между средним и верхним делением. Наверно надо будет подлить грамм 300.
Milanelo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 14:51   #25
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Замена прокладки, без шлифовки - 200 грн. Если уровень на середине, зачем тогда подливать?
Старый 23.03.2015, 11:19   #26
Milanelo
Аватар для Milanelo
как мне сказали мастера уровень должен быть по верхней отметки щупа, как на самом деле не знаю.
Старый 23.03.2015, 13:49   #27
VLADISLAV
Авто: CRDI
Сообщение от Milanelo Посмотреть сообщение
Допустимо от нижней и до верхней отметки, идеально, когда на середине, замеряют обычно на остывшем ДВС. Машине с турбиной может и не помешает уровень масла ближе к верхней отметке.
Проблема при заводе AK47 Двигатель и питание 90 25.11.2014 10:05
Проблема. Загорелся Чек на 1,5 СRDI Milanelo Двигатель и питание 5 10.11.2014 12:54
При минусовой температуре стучит ходовая Б.А.И. Ходовая и трансмиссия 7 16.07.2013 16:51
Проблема при сильном морозе.... Syopa Двигатель и питание 43 11.03.2013 16:36
И снова проблема при запуске.... AcidSly Двигатель, питание 17 12.12.2011 00:38
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3.
