Старый 29.08.2015, 11:09   #21
собственно всё логично - цепь растянулась, а поскольку натяжителя нет а успокоитель там такой лижбы считалось, естественно она стучала...
Профессиональная установка, настройка, ремонт ГБО Stag,
Zenit
... регулировка клапанов, двигатель - ремонт и обслуживание, замена ГРМ, ходовая часть... установка доп. оборудования... 095.344.42.24. | 093.315.58.15
моя тема - кому интересно почитать ...
Старый 30.08.2015, 20:50   #22
Nahnagel
Аватар для Nahnagel
Авто: Accent 1.4 MT, 2006
У меня так же стучит когда педаль газа бросаю на холостых. К чему может привести растянутая цепь? И что-то ещё с цепью нужно менять раз уже туда полезть ?
Nahnagel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 10:21   #23
SidDes
Аватар для SidDes
Авто: hyundai
А для 1.6 это актуальная проблема? Слышу странное цокотание/шелест,при обормотах выше 3000,но это не всегда,почему-то особенно часто появляется при езде в нагрузку,в подъем когда еду. Может тоже цепь?и что необходимо еще заменить при замене цепи? И чем черевата езда на такой цепи?
SidDes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 16:19   #24
vldlnvch
Аватар для vldlnvch
не розумію про який ланцюг іде мова. У мене 1.6. Хіба у мене є ланцюг?
vldlnvch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 17:37   #25
SidDes
Аватар для SidDes
Авто: hyundai
Да я тоже в этом не силен,поэтому и спрашиваю. Но думается мне,что есть у нас где-то такое дело!)
Старый 20.10.2017, 19:59   #26
Сообщение от vldlnvch Посмотреть сообщение
под задним бампером висит - для заземления
лично у вас в двигателе, как и в любом 1.4 и 1.6 есть цепь синхронизации распредвалов. находится под крышкой гбц.
Zenit
Старый 20.10.2017, 22:33   #27
SidDes
Аватар для SidDes
Авто: hyundai
Это ясно,а как лечить то?
Старый 21.10.2017, 22:19   #28
SidDes, если нет натяжения - замена 100%
Zenit
Старый 22.10.2017, 11:32   #29
SidDes
Аватар для SidDes
Авто: hyundai
Ну ясно,что замена,а что попутно еще стоит купить/заменить?к чему мы там достаем,может сальники,прокладки,резиночки какие?
Старый 05.11.2017, 00:03   #30
Grigory
Аватар для Grigory
SidDes,
1. Цепь распредвалов.
2. Нижний успокоитель цепи.
3. Прокладка клапанной крышки.
4. Прокладка свечного колодца (4 шт.)
Прокладки желательно менять, учитывая возраст авто.
Я уже менял сам, поэтому напишу некоторые тонкости:
Впускной вал снимаете полностью. Выпускной можно поднять справа, сняв 4 бугеля, а крайний левый бугель отпустив на достаточную величину, чтобы хватило приподнять выпускной распредвал справа и снять цепь. Предварительно закрепите пластиковыми стяжками ремень ГРМ на шкиве выпускного распредвала. При таком способе снятия цепи не нужно будет снимать ремень ГРМ и менять сальник. Снимаете цепь, меняете успокоитель, ставите новую цепь, соблюдая метки! При установке не перепутайте порядок бугелей распредвалов! - они нумерованные, начиная от шкива ГРМ, и маркируются I - впуск, E - выпуск. Затягиваете бугели распредвала с моментом 12-14 нм, в некоторых мануалах 13-15 нм. Я тянул моментом 13.5 нм. Не вздумайте ставить верхний успокоитель цепи, как некоторые кулибины: при затяжке стандартным моментом сорвёте 2 резьбы крепления крайних бугелей в алюминиевой голове и будете точить шпильки. После сборки не забудьте снять пластиковые хомуты с ремня ГРМ. Перед установкой клапанной крышки вручную проверните коленчатый вал на 2-3 оборота по ходу его вращения (по часовой стрелке, если смотреть на шкив КВ).
Я менял 30 тыс. назад. Сейчас опять появился небольшой шелест цепи в районе 1.5 - 2 тыс. об./ мин. Потом уже вычитал, что рекомендуют менять вместе с шестернями распредвалов.
Если шум не очень сильный, посоветуйтесь с мотористами, стоит ли вообще туда лезть. Может подобрать масло "потише", например.
Последний раз редактировалось Grigory; 05.11.2017 в 00:05.
Grigory вне форума   Ответить с цитированием
Dubis (06.11.2017), SidDes (07.11.2017)
Стук в двигателе ЮрийКлим Двигатель и питание 202 19.04.2018 16:41
Езда при оборотах 3000-4000тис.на атомате Петя Ходовая и трансмиссия 5 24.03.2018 11:57
Помогите определить стук в двигателе Серга Двигатель и питание 13 12.05.2016 13:01
Стук в двигателе. Элантра MD Бензин/ГБО. Alex1234 Двигатель и питание 93 05.04.2014 22:40
Стук в двигателе J3 DenisB Двигатель, питание 13 13.08.2009 22:40
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
