Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Коммерческий раздел > Предложения ПАРТНЕРОВ КЛУБА > Запчасти на авто
Старый 10.10.2016, 11:24   #131
catmanul
Партнер Клуба
Аватар для catmanul
Продукция под торговой маркой PRESTO
производится на заводе концерна Motip Dupli Group в Германии. Линия аэрозольных технических жидкостей и смазок объединяет в себе традиционные и новейшие технологии производства смазочных материалов. Использование аэрозольной упаковки дает возможность применять продукцию под торговой маркой Presto как в быту, так и при авторемонте, в обслуживании различных механизмов, электрооборудования и в некоторых других областях.
Ассортимент технических аэрозолей торговой марки Presto состоит из четырех линеек:
очистители и обезжириватели,
смазки и протектанты,
ход и защита двигателя,
специальные средства.
Широкий ассортимент своим выбором удовлетворит самого притязательного клиента.
Запчасти и масла - http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=36606
(098) 610-60-33 (viber), (063) 061-99-61, (050) 571-98-87 с 9.30 до 17.30 пн-пт
catmanul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2016, 12:40   #132
catmanul
Партнер Клуба
Аватар для catmanul
с заметным похолоданием перед зимой стоит проверить состояние охлаждающей жидкости в автомобиле , особенно, если жидкость менялась более двух лет назад.
перед зимним сезоном следует как минимум проверить плотность антифриза при помощи ареометра. Нормой считается значение 1,078 г/куб. см при 20°С (измерение должно проводиться при этой температуре).
Также можно визуально определить состояние антифриза: если внутри горловины расширительного бачка вы увидите массу желеобразной консистенции, помутнение или выпадение осадка, стал чаще срабатывать электрический вентилятор радиатора, цвет жидкости в бачке стал бурым или приобрел рыжий оттенок - замените антифриз.
напоминаем:
Смешиваемость и совместимость антифризов с разными допусками, - это вопрос, «обросший» большим количеством мифов и небылиц. Одни утверждают, что антифризы вообще не смешиваются между собой, другие рекомендуют обращать внимание на цвет и смешивать только по этому принципу, третьи вспоминают допуски и что-то про «плюсы». На этот счет существуют вполне конкретные рекомендации, которым нужно следовать.
Цвет антифриза абсолютно никоим образом не говорит о его характеристиках. Производитель имеет право окрашивать антифриз в любой цвет,это его ни к чему не обязывает. Поэтому подбирать охлаждающую жидкость по цвету НЕПРАВИЛЬНО.
Существует стандартная классификация, предложенная компанией Volkswagen, которая говорит, что современные антифризы делятся на: неорганические «G11» (синий и зеленый) и оранические «G12» (красный), которые несовместимы между собой. Также существует класс «G12+», который совместим со всеми стандартами. Важно помнить о том, что классификация Volkswagen не является стандартом, и производители охлаждающих жидкостей имеют право ее не придерживаться. Поэтому при выборе антифриза необходимо обращать внимание на маркировку, а не на цвет жидкости. Вы, к примеру, вполне можете приобрести органическую охлаждающую жидкость класса «G12» синего цвета.
Большой ассортимент охлаждающей жидкости готовой к применению и коцентрата по доступным ценам!
в наличии охлаждающие жидкости класса G11, G12, G12+, G12++ и G13 от производителей
CARTECHNIC,
Swag,
Titan,
AD,
Kroon,
Bizol,
Starline,
XT,
Professional Hundert,
Akvilon,
Alaska
Старый 17.10.2016, 13:18   #133
catmanul
Партнер Клуба
Аватар для catmanul
На улице с каждым днем все прохладнее, если ваш аккумулятор утром крутит стартер не так бодро, как летом, возможно стоит проверить его и при необходимости заменить.
Предлагаем широкий ассортимент аккумуляторных батарей по доступным ценам:
Bosch, Varta, Gigawatt, 4MAX, XT, TAB, AD, Cartechnik, Starline
В каждом аккумуляторе Bosch – весь опыт лидера по развитию автомобильных технологий и поставкам на комплектацию. Новое поколение аккумуляторов обладает не только повышенными пусковыми токами и увеличенным сроком службы, но и является высочайшим стандартом комфорта и безопасности вплоть до мельчайших деталей.
Аккумуляторные батареи GIGAWATT производятся на заводе Johnson Controls Autobaterie в Чехии, по лицензии BOSCH. На том же самом заводе, где производятся и все основные серии аккумуляторных батарей BOSCH.
Аккумуляторы GIGAWATT предлагаются в качестве экономически выгодной альтернативы аккумуляторам BOSCH Silver.
Если Вы ищете лучший из стандартных аккумуляторов для своей первой машины, хотите найти безопасный долговечный аккумулятор для семейного автомобиля или же просто стремитесь получить в свое распоряжение максимальную возможную энергию, ваши потребности наверняка удовлетворит один из аккумуляторов VARTA
Последний раз редактировалось catmanul; 17.10.2016 в 14:47.
Старый 19.10.2016, 12:54   #134
catmanul
Партнер Клуба
Аватар для catmanul
Чтобы авто не подвело зимой не мешает проверить систему зажигания для бензиновых двигателей и систему накаливания для дизельных авто.
Обратите внимание на состояние свечей зажигания, катушек и вв проводов бензинового автомобиля, а у кого дизельное авто сделайте диагностику свечам накала.
Предлагаем широкий ассортимент свечей зажигания и накаливания, а также вв провода и катушки от производителей:
NGK, Bosch, Denso, Beru, Champion, Iskra, Starline, FEBI, SWAG, PMC, MAGNETI MARELLI, SENTECH, TESLA и др
Детали системы зажигания и накаливания по доступным ценам!
Последний раз редактировалось catmanul; 19.10.2016 в 13:22.
Старый 21.10.2016, 10:42   #135
catmanul
Партнер Клуба
Аватар для catmanul
Масла Prista Oil - качественная продукция по доступным ценам!
На сегодняшний день «Prista Oil» AD является одним из крупнейших производителей смазочных материалов в Восточной Европе и бесспорным лидером рынка Болгарии, с рыночной долей 65%. Завод «Prista Oil» AD в г. Руссе является одним из наиболее современных и эффективных заводов по производству смазочных материалов в Европе с производственной мощностью 100 000 тонн в год. В апреле 2000 года компания TEXACO GLOBAL PRODUCTS приобрела 25% акций «Prista Oil» AD, в результате чего группа компаний «Prista Oil» присоединилась к числу лидирующих нефтяных предприятий и получила доступ к передовым технологиям и инновациям в области нефтехимии. В 2001 году АО «Prista Oil» начало производство смазочных материалов для CHEVRON и TEXACO.
Prista Oil AD официально поставляет смазочные материалы на конвейеры автомобилестроительного предприятия Dacia в Румынии. продукты Prista официально одобрены ведущими автопроизводителями: Mersedes-Benz, DaimlerChrysler, Volkswagen, MAN, Porsche, Volvo и др.
Также в продаже масла от производителей:ELF, Fuchs Titan, Liqui Moly, Comma, Vatoil, Kroon oil, Orlen, Gulf, Lotos, Castrol, Starline и др.
Последний раз редактировалось catmanul; 21.10.2016 в 10:46.
Старый 24.10.2016, 10:17   #136
catmanul
Партнер Клуба
Аватар для catmanul
Автомобильные лампы Osram по доступным ценам!
Osram - лидер в сфере автомобильного освещения!
Самыми популярными лампами от компании Osram являются:
OSRAM Night Breaker Unlimited
Преимущества продукта
На 110% больше света на дороге (по сравнению со стандартными галогенными лампами)
На 40 м длиннее световой конус (по сравнению со стандартными галогенными лампами)
На 20 % более белый свет (по сравнению со стандартными галогенными лампами)
Водители замечают препятствия и распознают опасные ситуации гораздо раньше
Оптимальное освещение для увеличения времени на реагирование
Запатентованное покрытие синего кольца для снижения эффекта отраженного ослепления
Более эффективное генерирование света благодаря оптимизированной формуле инертного газа
Более высокая упругость благодаря особо прочной спирали
OSRAM COOL BLUE INTENSE
Стильный внешний вид
На 20 % больше света (по сравнению со стандартными галогенными лампами)
Голубоватый белый свет, выглядит, как ксеноновый
Области применения
Фары головного света
Идеальное решение для использования в фарах головного света с прозрачным стеклом
Характеристики продукта
Цветовая температура: до 4200 K
Высокий световой поток
Фара головного света, излучающая самый яркий синий свет, разрешенный законодательно
Современный дизайн с серебристым колпачком (H4/H7)
OSRAM ALLSEASON+30%
Желтый цвет
Всезесонные лампы: подходят для любых погодных условий (туман, дождь, снег)
Световой поток на 10 метров больше
На 30% больше света
OSRAM ULTRA LIFE
Идеальная лампа для дневных ходовых огней благодаря длительному сроку службы
В три раза увеличен срок службы (по сравнению со стандартными галогенными лампами)
Гарантия – 3 года (на галогенные лампы для фар головного света)
Если у Вас затонированы передние стекла и тусклый свет лампы заднего хода, есть отличное решение этой проблемы - светодиодные лампы OSRAM
Безупречное распределение света благодаря современному рассеивающему материалу
Не требует техобслуживания благодаря длительному сроку службы (до 5000 ч.)
На 80% меньше энергопотребление (по сравнению со стандартными лампами)
Простая замена по принципу plug and play
Устойчивость к ударам и вибрации
Также в ассортименте автолампы от производителей Bosch, Phillips, GE, Tesla, Neolux, Starline и др
Последний раз редактировалось catmanul; 24.10.2016 в 10:43.
Старый 26.10.2016, 15:37   #137
catmanul
Партнер Клуба
Аватар для catmanul
Компания HOLGER CHRISTIANSEN CARGO (HC-CARGO) основана в 1963 году и представляет собой международный концерн, с штаб-квартирой в городе Эсбьерг (Дания), чьи филиалы находятся по всему миру – в Великобритании, Франции, Швеции, Германии, Северной Америке, Бельгии, Польше, Италии. Из-за интернациональности компания имеет рынки на 85 рынках мира. С 2008 года HC-CARGO является брендом группы BOSCH.
Основными продуктами HC-CARGO являются стартеры и генераторы, а также запасные части для них.
Ассортимент продукции HC-СARGO весьма велик и включает в себя порядка двадцати пяти тысяч позиций и выпускается в следующих товарных группах:
электрооборудование,
системы кондиционирования,
топливная аппаратура, компоненты и детали для дизельных двигателей.
Качество продукции HC-CARGO проходит серьёзный контроль и соответствует высоким стандартам, что подтверждено такими сертификатами, как ISO9001 (2000), TS16949 , ISO 14001, ISO 18001.
Старый 27.10.2016, 13:04   #138
catmanul
Партнер Клуба
Аватар для catmanul
комплект из двух качественных светодиодных ламп для заднего хода или ДХО OSRAM - 6000К!
Тип цоколя: P21W (BA15S)
Напряжение: 12V
Цвет: холодно-белый
Назначение: Дневные ходовые огни ДХО, задний ход
Температура света: 6000K
Световой поток: 400 Лм
Срок службы: 2500 - 5000 часов
видеообзор тут -
Старый 28.10.2016, 13:27   #139
catmanul
Партнер Клуба
Аватар для catmanul
Масла Fuchs Titan по доступным ценам!
Компания FUCHS, основанная в 1931 году, является всемирно известным концерном, крупнейшим среди независимых производителей смазочных материалов. В настоящий момент FUCHS – группа компаний глобального масштаба, включенная в листинг франкфуртской, штутгартской и цюрихской фондовых бирж, управляемая холдингом FUCHS Petrolub SE.
40 % всех немецких автомобилей, сходящих с конвейера, заправляются маслами Titan (одна из торговых марок автомобильных масел FUCHS).
Также в ассортименте большой выбор автомобильных масел от производителей
ELF, Liqui Moly, Comma, Vatoil, Kroon oil, Mobil, Orlen, Gulf, Lotos, Castrol, Prista, Starline и др.
Старый 31.10.2016, 16:10   #140
catmanul
Партнер Клуба
Аватар для catmanul
Зимние жидкости для стеклоомывателя:
XT SCREENWASH -80 – концентрат незамерзающей жидкости для очистки стекла в бачок омывателя. Разводится: 1:1 -30°С ; 1:2 -15°С; 1:3 -10°С.
XT SCREENWASH -40 – готовая к использованию незамерзающая жидкость для очистки стекла в бачок омывателя
Также в продаже готовые жидкости и концетраты Wynns, CARTECHNIC , LIQUI MOLY, AD, Eurolub, Adixol, Akvilon, PROFESSIONAL HUNDERT
запчасти, масло, расходники, свечи, фильтр
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +3.
