Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Коммерческий раздел > Предложения ПАРТНЕРОВ КЛУБА > Запчасти на авто
Старый 04.04.2016, 12:11   #21
catmanul
Партнер Клуба
Аватар для catmanul
Фильтры Knecht по доступным ценам!
Фирма KNECHT группы MAHLE - мировой лидер по производству систем фильтрации, применяемых как в автомобилестроении, так и в промышленности.
Фильтры с логотипом KNECHT уже почти 100 лет являются эталоном качества и инновационных решений в фильтрации жидкостей и газов.
Производство фильтров – давняя традиция компании MAHLE, известной как разработчик компонентов двигателей. Для нас давно не секрет, как оптимально функционирующий фильтр влияет на срок эксплуатации автомобильных комплектующих. В конце концов, результат любого процесса сгорания напрямую зависит от качества предварительного фильтра, будь то масляный, топливный или воздушный фильтр. Поскольку здоровье человека связано с чистотой вдыхаемого им воздуха, воздушные фильтры салона, входящие в наш ассортимент, не менее важны.
Оптимальная работа двигателя, высокий вращающий момент, низкий расход топлива и минимальное количество вредных выбросов напрямую зависят от чистоты впускаемого воздуха. Воздушные фильтры MAHLE позволяют отфильтровать 99,9% пыли, сажи и продукта износа шин. При этом гарантировано оптимальное приготовление топливно-воздушной смеси. Низкое содержание примесей посторонних частиц – гарантия длительного срока эксплуатации, также в тяжелых условиях, будь то холод, жара или воздействие химически агрессивных сред. Наши высококачественные фильтры предотвращают преждевременный износ клапанов, поверхностей цилиндров, поршневых колец, подшипников и других компонентов двигателя. Длительное и надежное функционирование фильтров гарантировано только в случае их замены в сроки, указанные производителем автомобиля.
Масляные фильтры MAHLE надежно удерживают загрязняющие частицы в процессе циркуляции масла и тем самым не только сохраняют чистоту и качество масла, но и способствуют более продуктивной и экономичной работе двигателя. Благодаря особой складчатой форме фильтры устойчивы к холодному старту двигателя. Пики нагрузки до 20 бар компенсируются высокой прочностью корпуса фильтра на сжатие. Предохранительный клапан гарантирует снабжение маслом при любых обстоятельствах, будь то вязкое масло, холодный старт двигателя, низкая внешняя температура или высокая степень загрязнения фильтра в случае несоблюдения сроков смены фильтрующих элементов. Обратный запорный клапан предотвращает холостую работу фильтра при выключенном двигателе и гарантирует быстрое обеспечение маслом после пуска. Высококачественные уплотнительные материалы и тщательно подогнанные соединительные детали гарантируют разделение загрязненного и отфильтрованного масла.
Важной предпосылкой безукоризненной работы масляного фильтра является своевременная замена в соответствии с указанными производителем автомобиля сроками.
Современные системы впрыска топлива требуют подачи особенно чистого и гомогенного топлива, без пульсации. Однако в процессе производства и транспортировки топлива в него могут попасть посторонние примеси, которые необходимо удалить. Топливные фильтры MAHLE надежно очищают топливо. Благодаря использованию высокоэффективных фильтрующих сред топливная система надежно защищена от малейших загрязняющих частиц и, следовательно, от коррозии, что гарантирует надежную работу двигателя и экономичную эксплуатацию автомобиля. Стабильное обеспечение системы топливом возможно благодаря регулированию давления и отводу избыточного количества от топливного насоса в бак. Снижение пульсации компенсирует колебания давления, вызванные топливным насосом. Топливные фильтры MAHLE соответствуют высоким стандартам качества компаний-производителей автомобилей и гарантируют герметичность также при несчастных случаях.
Безукоризненная работа топливного фильтра гарантирована только при регулярной замене фильтрующего элемента согласно предписаниям производителя автомобиля.
Воздушные фильтры салона выполняют «чистую» работу: только за один час пути через салон автомобиля проходит объем воздуха свыше 100 000 литров. Тем более важно осуществлять своевременную замену фильтрующего элемента в воздушном фильтре салона. MAHLE рекомендует производить замену через каждые 15000 км пробега или хотя бы 1 раз в год. Если воздушный фильтр салона сломан или засорен, то концентрация вредных веществ в салоне автомобиля может увеличиться в шесть раз по сравнению с воздухом снаружи. Воздушные фильтры салона MAHLE надежно защищают водителя и пассажиров от смога и пыли, снабжая их чистым воздухом, гарантируя их здоровье и хорошее самочувствие, позволяя водителю сконцентрироваться. Они также снижают нагрузку на вентиляторы, защищают системы отопления и кондиционирования воздуха от загрязнения, улучшают циркуляцию воздуха, предотвращают запотевание окон. Кроме того, внутренние поверхности окон и салона дольше остаются чистыми.
Геометрия складок элементов наших фильтров разработана таким образом, чтобы максимально увелиличить срок эксплуатации. Низкое воздушное сопротивление уменьшает нагрузку на вентиляторы. Точная подгонка фильтрующего элемента к корпусу предотвращает подсос воздуха.
Наши воздушные фильтры салона не выделят вредных испарений, поскольку при их производстве не используются растворители, а соединение элементов производится безвредными методами типа ультразвуковой сварки.
также в продаже фильтра Mann, Bosch, Delphi, UFi, Wix, Starline, Nipparts, JC Premium и др
catmanul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 17:04   #22
Юра_Киевский
Аватар для Юра_Киевский
Авто: Hyundai Sonata NF 2009г.в. 2.0 мкпп
на hyundai sonata NF 2.0 с ГБО интересует :
свечи зажигания,
фильтр воздушный и салонный.
Последний раз редактировалось Юра_Киевский; 04.04.2016 в 17:14.
Юра_Киевский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 17:46   #23
catmanul
Партнер Клуба
Аватар для catmanul
Сообщение от Юра_Киевский Посмотреть сообщение
свечи зажигания,
варианты с ценами в личке
Старый 05.04.2016, 15:08   #24
catmanul
Партнер Клуба
Аватар для catmanul
Амортизаторы и пружины, пыльники и отбойники, опоры KYB - доступные цены!
KYB Corporation − ведущий производитель гидравлического оборудования в мире.
Каждая четвертая машина в мире сходит с конвейера с амортизаторами KYB.
KYB поставляет свою продукцию всем известным производителям автомобилей в мире - Alfa Romeo, Audi, Fiat, Ford, Honda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, Seat, Subaru, Toyota, Volkswagen и многим другим.
Также в продаже детали подвески и амортизации от производителей SACHS, MONROE, BILSTEIN, LESJÖFORS, NIPPARTS, SWAG, STARLINE, MAGNETI MARELLI, ALKO, MAGNUM TECHNOLOGY и др.
Старый 07.04.2016, 12:37   #25
catmanul
Партнер Клуба
Аватар для catmanul
Lemfоrder
Шаровые опоры
Поперечные и продольные рычаги подвески
Детали рулевого управления и их компоненты
Детали стабилизатора
Сайлентблоки - подвески, опор двигателя, коробки передач, подрамника.
Полные наборы рычагов для ремонта автомобилей VW и Mercedes
Сегодня компания LEMFOERDER является официальным поставщиком как отдельных деталей подвески рулевого управления, так и полностью моста в собранном виде для мировых автопроизводителей – General Motors, Mitsubishi, Toyota, Opel, VW, Mercedes, Audi, BMW, Volvo, Ford, Fiat, а также для некоторых корейских и японских автомобилей.
Компания представлена в Германии, Японии, Испании и Северной Америке. Одни и те же заводы производят продукцию и для конвейера, и для вторичного рынка. Все предприятия компании работают в соответствии с сертификатами ISO 9000, или QS 9000, сертификатами VDA Союза Немецких авто-производителей.
Девиз Lemfoerder — «Надежность в технике шасси и рулевого управления».
Старый 07.04.2016, 17:34   #26
Елена Высоцкая
Аватар для Елена Высоцкая
Авто: i 30
Продам передние амортизаторы с hyundai i30 2010. Sachs 54650-2R250/54660-2R250 пробег 60 000км. 2000грн за оба. http://olx.ua/uk/obyavlenie/prodam-a...0-IDiP5g0.html
Елена Высоцкая вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 16:16   #27
catmanul
Партнер Клуба
Аватар для catmanul
масла и автохимия Kroon oil
Сделано в Голландии!
С момента своего образования в 1906, Kroon-Oil стал одним из ведущих игроков на европейском рынке смазочных материалов.
Продукты Kroon-Oil сейчас продаются по всему миру. В качестве независимого производителя и специалиста, компания способна быстро реагировать на изменения рынка и специфические требования клиентов.
Kroon-Oil поставляет смазки для легковых и грузовых автомобилей, а также для промышленного, морского и сельскохозяйственного оборудования. Продукты Kroon-Oil соответствуют международным требованиям автомобильных производителей, а также армейским и правительственным требованиям.
Вопросы качества и сервиса – являются приоритетными в компании Kroon-Oil. В лабораториях компании, специалисты используют современные технологии для исследования новых возможностей реагирования на рыночные изменения. Эти исследования и постоянный контроль продукции - ваша гарантия качества продукции Kroon-Oil.
Старый 11.04.2016, 13:14   #28
catmanul
Партнер Клуба
Аватар для catmanul
Продукция CHAMPION — это:
Свечи зажигания
Свечи накаливания
Кабели зажигания
Стеклоочистители
Фильтра
(воздушные, масляные, топливные, салона)
Торговая марка Champion была основана в 1908 г. Альбертом Чемпионом в США в предместьях Детройта. В течение последующего века компания открыла заводы в Англии, Франции, Бельгии, приобрела Cooper Industries (производителя электротехнической продукции из штата Огайо), итальянский завод по изготовлению свечей накаливания, открыла Европейский Технический Центр исследований в Аптоне.
На сегодняшний день, компания принадлежащая Federal-Mogul, представляет собой производителя самого широкого ряда стандартных и премиум свечей зажигания для двигателей всех типов, электрические провода, щетки стеклоочистителей и продукты фильтрации.
Свечи Champion Platinum OE способны служить без замены на протяжении 150 тысяч километров пробега автомобиля.
Свечи Champion устанавливаются в качестве оригинальных комплектующих (первичная комплектация) на моторы большинства производителей - Nissan, Daewoo, Hyundai, Mazda, Subaru, Chrysler, Renault, Citroen, Fiat, Peugeot и Jeep, Fiat, Lancia и Volvo, Land-Rover, Rover, Skoda и Lotus и являются первым или вторым типом свечей для сервисной замены на любом автомобиле. Часто специалисты компании напрямую участвуют в процессе разработки нового двигателя.
Высоковольтные провода Champion типа "тройной силикон" были разработаны с целью обеспечения высокого уровня надежности и высокой эффективности даже в неблагоприятных условиях эксплуатации. Ассортимент включает универсальные и специализированные комплекты, которые по исполнению и спецификации отвечают стандартам OE:
Высокая эффективность в широком температурном диапазоне
Надежное влагонепроницаемое уплотнение свечи зажигания
Стойкость к агрессивным моторным жидкостям, и влаге
На протяжении уже более 70 лет Champion является лидером в технологиях производства высокоэффективных стеклоочистителей, предлагая непревзойденное исполнение и высочайший уровень безопасности. Все дворники Champion подвергаются чрезвычайному тестированию в Technical Centre for European Wiper Products на стойкость к коррозии и внешнему воздействию.
Продукты фильтрации Champion включают в себя полный спектр фильтров салона, воздуха, топлива и т. д. Каждый фильтр разрабатывается для конкретной марки автомобиля и полностью соответствует техническим параметрам, задаваемым производителем. Эффективная фильтрация и долгий срок службы — основные характеристики фильтров Champion.
Исследовательские работы дают возможность Champion непрерывно улучшать технические характеристики и качество всей своей продукции. Полный ассортимент продукции Champion включает — более чем 150 свечей зажигания, высоковольтные провода, фильтры и щетки стеклоочистителей (дворников).
Старый 12.04.2016, 12:47   #29
catmanul
Партнер Клуба
Аватар для catmanul
Автохимия Wynn's
- герметики
- средства для запуска двигателя
- очистители и промывки
- присадки и антигели
Старый 13.04.2016, 18:48   #30
catmanul
Партнер Клуба
Аватар для catmanul
данная информация будет интересна тем, кто пользуется маслами ELF:
Вчера был на семинаре, приезжал представитель компании ELF. Среди прочего знакомил с признаками поддельной продукции:
Левая канистра оригинал, две остальные подделка:
на оригинальной канистре снизу широкие полоски, на поддельной узкие.
на оригинальной пробка имеет гладкий отполированный ободок
на поддельной канистре надпись не 10W40, а low40
на поддельной канистре широкое ребро, на оригинальной узкое
на оригинальной канистре место обозначенное красным имеет четкую границу, на поддельной расплывчатую
вот основные признаки, по которым можно определить подделку на сегодняшний день, что будет завтра :dntknw:
запчасти, масло, расходники, свечи, фильтр
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +3.
