Старый 15.07.2014, 15:08   #111
nsuprun
Аватар для nsuprun
Авто: Пока пешеход...
Че-то тебя пробило на выкладывание своих работ,ведь тачка у тебя давно.
Да бывает в личку пишут спрашивают фото или еще что-то. А Акцента продал еще в 2011 году))) Но форум не похерил))
Старый 20.07.2015, 14:14   #112
phantom77
Аватар для phantom77
Авто: Hyundai Accent Turbocharged
Собрался себе устанавливать сигналку заодно и дистанционное открытие багажника пр этом хочу сохранить возможность открытия с ключа и с салона.
Вопрос за не имением соленоида с двумя контактами есть соленоид предназначенный для ЦЗ с пятью контактами можно ли использовать его задействовав только два провода?
phantom77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 14:43   #113
Сообщение от phantom77 Посмотреть сообщение
Два на соленоид,они тебе и нужны. синий и зеленый. Остальные -концевики состояния замка (откр-закр)
phantom77 (20.07.2015)
Старый 04.08.2015, 15:28   #114
phantom77
Для тех кто хочет сохранить открытие багажника с ключа:
Установил Диме Litova привод. Крепится на одном шурупе, устанавливается внатяг, открывается без проблем, родному замку не мешает. Провода родные, -черный масса, тонкий белый берется в пороге и на него подаётся силовой плюс. Чем проще тем надежней
Добрый день, работаю сейчас над подготовкой к установке сигнализации при примерке соленоида багажника и выше совета возник вопрос каким образом должна работать тяжка? Соленоид должен быть установлен внатяг как я понимаю и должен тянуть тяжку на "себя", но при такой примерке я просто тяжку выламываю подскажите что делаю не так. Для примера прикрепил фотку
если можно укажите стрелкой в какую сторону соленоид должен уводить тяжку?
Старый 04.08.2015, 16:10   #115
Dimas_zds
Аватар для Dimas_zds
недавно делал тоже самое - http://www.drive2.ru/l/7217379/... соленоид тянет на себя... натяжку не делай, т.к. потом замок будет постоянно сам на любой кочке открываться... место найти - самое проблематичное в этом деле...
Dimas_zds вне форума   Ответить с цитированием
phantom77 (05.08.2015)
Старый 06.08.2015, 11:23   #116
Zelinski
Аватар для Zelinski
У меня соленоид подключен через промежуточную тягу:
ИМХО, неправильно прикладывать усилие почти перпендикулярно направляющей тяги замка.
phantom77 (07.08.2015)
Старый 07.08.2015, 08:58   #117
phantom77
Сообщение от Zelinski Посмотреть сообщение
Подскажите при таком рассположении ничего не клинит? Сама крышка не открывается на кочках? судя по фото с ключа багажник также открывается?
Старый 07.08.2015, 10:33   #118
Zelinski
Аватар для Zelinski
Мне так поставили на СТО при покупке авто еще 6 лет назад. Нет, все работает нормально, с ключа открывается тоже. Благодаря промежуточной тяге и креплению с тремя болтами, можно регулировать величину усилия на тягу замка багажника. Поэтому если крышка открывается - надо просто открутить два болта, отрегулировать положения тяги соленоида относительно тяги замка багажника и все.
Старый 09.08.2015, 22:32   #119
phantom77
Zelinski,
Dimas_zds,Попробывал в гараже сделать примерки, однако выяснил что без ключа в замке сама тяжка остается не подвижной сама личинка замка не дает ее проворачивать. Вопрос как соленоид отводит тяжку без вставленного ключа? Прошу помочь разобраться
Старый 10.08.2015, 11:36   #120
Zelinski
Аватар для Zelinski
А как тогда открывание багажника из салона работает?
Перед тем как тянуть за тягу при открытой крышке багажника, необходимо замок "закрыть". Если тянуть при открытом замке - она конечно двигаться не будет - ведь замок уже открыт. "Закрыть " замок при поднятой крышке просто - надо засунуть в язычек какой-нить прут, или отвертку.
AshimAccentMC (02.03.2018), phantom77 (10.08.2015)
акцент, багажник, открытие, респект
Открытие багажника с кнопки сигнализации? vladimiro Тюнинг 18 08.12.2015 20:17
Дистанционное открывание багажника в Sonata FL 2009 Kicker_D Тюнинг 4 20.08.2011 12:35
Открытие багажника с брелка на шерифе 940 GreenMile Защита автомобиля 2 01.09.2010 12:14
Открытие багажника Mike 1987 Навигация и электроника 2 21.10.2009 09:48
Дистанционное открытие багажника Siroshka Электроника 74 16.06.2009 18:01
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.
