Старый 06.05.2009, 23:18   #21
nikilin
Аватар для nikilin
По умолчанию Re: Поднятие крышки богажника
Сообщение от Yurokkk Посмотреть сообщение
http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=8508 Пост №9
Себе сделал
отличная идея, а то эти все дистанционные открытия багажника как машина без бензина, колеса есть а ездить не можешь.
nikilin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2009, 01:13   #22
Lexx
Аватар для Lexx
У меня вопрос. У меня сигналка томогавк 9010, она сделана так что при открытии багажника с ключа, если машина на сигнализации у меня срабатывает сирена. Сигналка пищит и машина тоже. Если в ваших случаях этого нет, то багажник не стоит на сигнализации? Или надо отдельно на кнопке на брелоке сигналки делать так что при открытии багажника он и только он снимается с сигнализации?
Lexx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2009, 10:05   #23
sanjk
Аватар для sanjk
Lexx, неправильно подключили сигналку. Когда открывание багажника подключено правильно, то при активировании отключается концевик багажника и датчик удара. Читайте внимательно инструкцию к сигналке, и едьте к установщикам сигналки, пускай исправляют !
Старый 07.05.2009, 15:26   #24
Lexx
Аватар для Lexx
я понял, спасибо!
я просто сам отказался от удаленного открытия багажника при установке сигналки, думал что багажник не будет под сигнализацией, оказывается можно все сделать!
спасибо
Старый 08.05.2009, 15:08   #25
zhuk
Аватар для zhuk
Сообщение от Lexx Посмотреть сообщение
я понял, спасибо!
спасибо
Откудаже узнает сигналка, что это хозяин ключиком открывает, ей надо команда с пульта, тогда снимаеся с охраны багажник и каждые 30 сек. брелок пиликает,что б не забыли закрыть его.
zhuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2009, 12:03   #26
Sprinter_NOX
Аватар для Sprinter_NOX
По умолчанию Re: Дистанционное открытие багажника
От так я вирішив проблему відкриття багажника дистанційно.
Тяжка - тросик, але м"ягкий.
з плюсів :
+ зберіг можливість відкривати багажник ключом.
з мінусів:
- трошки помітний синій трос тяжки.
По ціні :
- кнопка відкриття багажника 15 грн.
- дроти 5м 12 грн.
- актуатор 20 грн.
- трос ізольований (був у мене)
по часу 1,5 - 2 годинки.
ID:	13718   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13719   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13720   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13721   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sprinter_NOX; 20.05.2009 в 19:06.
Sprinter_NOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2009, 18:14   #27
alex1972
Аватар для alex1972
Установлен привод открытия ЦЗ, как предложил Arik в сообщении №12 Для подключения хочу использовать родной жгут ЦЗ выходящий в крышку багажника. Подскажите где искать другие концы данного жгута, куда они выходят?
Старый 20.05.2009, 18:27   #28
hammer
Аватар для hammer
alex1972, уже не раз ведь описывали подробное подключение..черный(-) и белый(+) тонкие провода в водительском пороге.
hammer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2009, 15:04   #29
Vovochka
Модератор Тернопольской ветки
Аватар для Vovochka
Радость Re: Дистанционное открытие багажника
Зробив собі також з пульта. Супер. на стільки зручно Спс за ідею!
Тернопіль форева
Vovochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2009, 17:55   #30
Martian
Аватар для Martian
Авто: Accent MC 1,4 AT
Спасибо за инструкции по установке) Планирую и себе поставить.
Только возник вопрос по сигналке.
Читая мануал:
Выход CH2 – слаботочный перепрограммируемый управляемый канал дополнительных устройств: программируемые временные интервалы, сервис-импульсы, управление электроприводом багажника, триггер-выход 1, триггер-выход 2.
Выход CH3 – релейный перепрограммируемый управляемый канал дополнительных устройств: программируемые временные интервалы, сервис-импульсы, выход
вежливой подсветки, управление электроприводом багажника.
Т.е. получается, на выход СН3 можно цепляться без реле? напрямую на актуатор?
Или же этот выход уже занят чем-то другим? Стоит ли цеплять управление багажником на этот выход, или всё же использовать СН2?
НЕ знаю просто всей методики установки сингалок Но есть мысль, что выход СН3 уже занят именно "вежливой подсветкой" - т.к. у меня подсветка салона гаснет когда поворачиваю ключ или ставлю на сигнализацию, или же через период времени.
без подписи )
Martian вне форума   Ответить с цитированием
акцент, багажник, открытие, респект
Открытие багажника с кнопки сигнализации? vladimiro Тюнинг 18 08.12.2015 20:17
Дистанционное открывание багажника в Sonata FL 2009 Kicker_D Тюнинг 4 20.08.2011 12:35
Открытие багажника с брелка на шерифе 940 GreenMile Защита автомобиля 2 01.09.2010 12:14
Открытие багажника Mike 1987 Навигация и электроника 2 21.10.2009 09:48
Дистанционное открытие багажника Siroshka Электроника 74 16.06.2009 18:01
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +3.
