Старый 05.08.2009, 12:00   #31
Joda
Аватар для Joda
По умолчанию Re: Дистанционное открытие багажника
Вежливая подсветка у Акцента идет с завода, а не через сигнализацию. Так что выход СН 3, должен быть свободен.
Да прибудет с вами сила!!!
Старый 05.08.2009, 12:14   #32
Martian
Аватар для Martian
Авто: Accent MC 1,4 AT
Сообщение от Joda Посмотреть сообщение
Сенкс за инфу)
Отписываюсь)
Вчера решил сделать и себе открытие багажника. Купил реле с колодкой, провод на наращивание, актуатор ЦЗ на замок багажника.
Снял мешающую обшивку, стал искать "тёмно-синий провод" от сигналки. И вот тут радость и печаль одновременно. Оказалось, что мне установщик сигналки спрятал блок, датчики, и проводку так глубоко, что пришлось разбирать всю левую часть торпеды. В итоге понял, что блок спрятан ещё глубже. И вся проводка упакована в чёрную изоляцию, и замаскирована под "штатную"..
Оценив плюсы и минусы, решил что надёжность охранной системы важнее приблуды с багажником . Сам туда 100% не полезу портить, может со временем обращусь к официалам, пока не знаю..
Короче ОФФтоп ) - если кому нужно, могу отдать по себестоимости - реле с колодкой, провод и актуатор, - весь комплект 60 грн
без подписи )
Последний раз редактировалось Martian; 10.08.2009 в 11:11. Причина: ОТчёт
Martian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2009, 11:27   #33
Martian
Аватар для Martian
Да, и я бы советовал тем кто хочет установить дистанционку - проверьте сначала, не придётся ли портить установку сигнализации в поисках проводов)
без подписи )
Старый 11.08.2009, 06:36   #34
Dimas_zds
Аватар для Dimas_zds
В крышку багажника у меня заходит один жгут, как я понял это питание лампочек освещения номера. Там два провода черный - минус, красный - плюс. Для питания ЦЗ вы брали этот минус ? Вы говорили про белый провод - он лежит неиспользованный в штатной проводке, до куда он доходит, где его начало. Силовой плюс вы пускали через предохранитель, если да то какой. Реле ставили или нет ? Или вы просто завел плюс с АКБ и через кнопку пустил его на ЦЗ. Буду благодарен за ответ..
Dimas_zds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2009, 00:15   #35
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
Сообщение от Dimas_zds Посмотреть сообщение
В крышку багажника таки заходит один жгут.
И в этом жгуте есть провода для актуатора багажника.
На первой странице данного топика есть куча фотографий с подробными инструкциями.
Вот ссылки на некоторые из них.
Первая
Вторая
nsuprun все написал подробно.
Я поставил предохранитель на 10А в цепи управления замком багажника.
Реле внешнее не ставил, так как в моей сигнализации есть встроенное силовое реле с током коммутации в 15А.
К белому проводу подключился в жгуте проводов под пластиковой накладкой водительского порога.
Удачи, не ленитесь читать тему сначала перед созданием такого поста с вопросом.
Старый 18.08.2009, 14:00   #36
Dimas_zds
Kylinar, у меня 1.4 Econo, в крышку багажника заходит один жгут и на конце один разьем, разьем на три контакта, используются два, провода черный и красный, по мануалу это питание освещения номера. ДРУГИЖ ПРОВОДОВ И РАЗЬЕМОВ У МЕНЯ В КРЫШКЕ БАГАЖНИКА НЕТ. Сегодня установил всю механику, завтра протяну провода напрямую от привода к торпеде, и не буду больше заморачиваться по поводу штатных проводов.
Старый 18.08.2009, 14:06   #37
hammer
Аватар для hammer
Dimas_zds, тяни только один провод..минус возмешь в багажнике...у меня тож Еконо..делал также...
hammer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2009, 14:16   #38
hammer
Аватар для hammer
Сообщение от Martian Посмотреть сообщение
...и действительно, при установке сигналки все не использующие провода аккуратно заматываются изолентой...сложного ничего нет, что бы отыскать провод нужного цвета..разбирается нижняя часть торпеды, откручиваются 2 гайки, который удерживают блок предохранителей...по необходимости с него вытаскиваются фишки..и все..доступ к проводам и блоку сиги обеспечен..аккуратно разматывается проводка, вытаскивается нужный провод..и все точно так же скручивается назад...и изолируется..на все про все час, полтора времени...а фишка (дистанц.откр.баг.) действительно нужная вещь!
Старый 24.09.2009, 12:32   #39
Алекс 1.5 CRDI VGT
Аватар для Алекс 1.5 CRDI VGT
Так как много времени не нашлось....а идея очень заинтересовала сделал все у установщиков сигналок.
150 грн, 2 часа времени, ... открытие с салона оставил рычажком (не вижу смысла от лишней кнопки в салоне), открытие от ключа отсоеденили, открывается СН 3 с брелока. Доволен - как слон. Все красиво и аккуратно.
Старый 24.09.2009, 22:40   #40
trantor
Аватар для trantor
Сообщение от Алекс 1.5 CRDI VGT Посмотреть сообщение
А если при включенной сигналке случайно на CH3 нажать, он тож открывается?
акцент, багажник, открытие, респект
Открытие багажника с кнопки сигнализации? vladimiro Тюнинг 18 08.12.2015 20:17
Дистанционное открывание багажника в Sonata FL 2009 Kicker_D Тюнинг 4 20.08.2011 12:35
Открытие багажника с брелка на шерифе 940 GreenMile Защита автомобиля 2 01.09.2010 12:14
Открытие багажника Mike 1987 Навигация и электроника 2 21.10.2009 09:48
Дистанционное открытие багажника Siroshka Электроника 74 16.06.2009 18:01
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
