Старый 13.10.2009, 15:41   #51
Plaxa
Аватар для Plaxa
Авто: 1.4 МТ 2008
По умолчанию Re: Дистанционное открытие багажника
Замерял на своем приводе ЦЗ ток - примерно 4,5 А, тоесть необходимо ставить реле. Смутило то, что люди пишут подключали на прямую без реле. Как выяснилось, в разных моделях Шерифов - разный коммутируемый ток релейный выходов (СН2, СН3). Например в Шерифе 1050 коммутируемый ток 5А (10А в импульсном режиме).
В итоге подключил привод ЦЗ через реле, на СН2 (слаботочный, но с задержкой), замок открывается при удержании кнопки более 2 с, чтобы исключить случайное нажатие в кармане. Закрепил на одном саморезе как на фотке у Arik - простое и надежное решение, за что ему спасибо!
Plaxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 02:39   #52
vladm
Аватар для vladm
Авто: V1.6
Одноклубнички, выручайте! На исходе терпение от того, что очень часто приходится открывать багажник, чтоб положить/вынуть оттуда детскую коляску, в следствие чего появилось огромное желание сделать дистанционное открытие багажника с брелка сигналки (без снятия с охраны всей тачки), при этом сохранить штатные функции открытия багажника рычажком с салона и ключом с улицы, да и еще остаться на гарантии при этом...
Вынужден констатировать факт полного отсутствия собственных прямых рук для подобного рода модификаций...
Возможно ли осуществить то, что я хочу, и если да, то что необходимо для того, чтобы желаемое стало явью?
P.S. Сигналка Sheriff 9x
Борт Журнал
vladm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 11:08   #53
Sprinter_NOX
Аватар для Sprinter_NOX
Сообщение от vladm Посмотреть сообщение
немає неможливого в твоєму випадку. подивись вище мій пост (№26) там на фотках видно як реалізувати щоб не відєднувати тяжку від замка-ключа. підїдь до любого майстра установщика сігналок і поясни що треба. зробить за хв 20. якщо толковий.
Sprinter_NOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 12:25   #54
Saint
Аватар для Saint
Сообщение от Sprinter_NOX Посмотреть сообщение
+1
мне делал брат.ушло мин.30 и почти все время ушло на поиск нужных проводов...а если люди знающие...у мастеров правда за деньги.
Старый 08.11.2009, 13:34   #55
vladm
Аватар для vladm
Авто: V1.6
Спасибо, обнадежил!
Правильно я понимаю, что соленоид, ЦЗ и актуатор, это все названия одного и того же предмета? Не ругайте за глупый вопрос, но где это все добро купить? Я просто таким чайником себя чувствую в вопросе механики, что даже не знаю если приеду на рынок, то где это искать и как спрашивать?..
Поправьте если где я не правильно понял, но чтобы осуществить задуманное мне надо:
1. Купить ЦЗ (соленоид, актуатор) и провода для протяжки минуса на массу и плюса к сигналке
2. Обратиться к официалам для установки, чтобы не слетела гарантия...
3. Мастер просверлит дырки в багажнике и закрепит ЦЗ, протянет минус к креплению замка багажника, протянет плюс под порогами в сторону водительского сиденья, чтобы подключить на импульс сигналки.
По этим пунктам у меня опасения, что:
1. Официалы не возьмутся за эту работу, так как это не стандартная модификация, а если и возьмутся, то слупят столько за эти пару дырок в багажнике, что и делать не захочется.
2. Если делать не у официалов, то за дырки в багажнике и самовольную проводку можно сразу же говорить прощай гарантии...
P.S. У Arikа в 12 посте этой темы (он для Litova делал) ЦЗ подтянут к тяжке от замка-ключа, при этом она от него не отключалась, Sprinter_NOX, на сколько этот вариант хуже или лучше твоего? Я ж так понимаю в этом случае в багажнике придется просверлить только одну дырку для крепления ЦЗ?
Борт Журнал
Старый 08.11.2009, 14:47   #56
Saint
Аватар для Saint
Спасибо, обнадежил!
Тебе надо вот это - ЦЗ
Там в комплекте будет два саморезика,тяжка и что то еще.
Может у тебя друзья,родственники есть которые хоть чу-чуть понимают и помогут купить?
Купить.
Мне делали без проводов,подключили к тем что есть в багажнике.
Но один из них где то в пороге перекинули куда надо...
А ты им не говори,на станции не клацай!
Мне не че не сверлили...но там есть варианты,может и надо будет(одну).
С мастером решите.
Удачи!!!
Старый 08.11.2009, 20:00   #57
Sprinter_NOX
хитромудрий спосіб, але я боюся що буде з одним шурупчиком таракати від вібрацій. (думка особиста) А ідея теж варта уваги, вибір всерівно за тобою.
Ярік тобі майже все розписав, причому дуже грамотно
До офіціалів іти забудь. з гарантії злетіти - сумнівно )) це лише залякування. Думаю ти сам рано чи пізно з гарантії зійдеш
З.І. актуатор можеш без труднощів купити в "МЕТRО". Удачі.
Старый 08.11.2009, 21:40   #58
~Joker~
Аватар для ~Joker~
Авто: Accent CRDi
мой гараж
Старый 08.11.2009, 21:54   #59
vladm
Аватар для vladm
Авто: V1.6
Не, не хочу такой багажник, от него по ходу бампер отваливается!
Борт Журнал
Старый 08.11.2009, 23:02   #60
Dimas 80
Аватар для Dimas 80
...Обратиться к официалам для установки, чтобы не слетела гарантия...
Мне ставили сигналку offы на UAХ, при этом я попросил запитать крышку багажника на дистанцию, на что менеджер по установке доп оборудования мне по дружески ответил, что соленоида у них в данный момент в наличии нет, а дистанционное открытие я могу сделать у любого электрика т.к. в сервисную книжку вписывается только модель установленной сигнализации, а дистанционное открытие багажника в сервисную книжку не вписывается...
Dimas 80 вне форума   Ответить с цитированием
акцент, багажник, открытие, респект
Открытие багажника с кнопки сигнализации? vladimiro Тюнинг 18 08.12.2015 20:17
Дистанционное открывание багажника в Sonata FL 2009 Kicker_D Тюнинг 4 20.08.2011 12:35
Открытие багажника с брелка на шерифе 940 GreenMile Защита автомобиля 2 01.09.2010 12:14
Открытие багажника Mike 1987 Навигация и электроника 2 21.10.2009 09:48
Дистанционное открытие багажника Siroshka Электроника 74 16.06.2009 18:01
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
