Старый 08.12.2009, 21:38   #61
voroz
Аватар для voroz
По умолчанию Re: Дистанционное открытие багажника
подскажите пожалуйста порожек водителя крепиться саморезами или клипсами? если клипсами то наверное надо прикупить новые?
Старый 08.12.2009, 22:08   #62
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
снимаеться "чехол" ручки открытия багажника и бензобака (один саморез)
а потом пластмаска с порога..в сторону,и вверх.
Старый 19.12.2009, 13:49   #63
Dominiк
Аватар для Dominiк
Вот, сделал наконец-то себе эту прелесть... появилась проблема
получается, что багажник открывается после одного нажатия на кнопку канала 3... автоматом отключается защита автомобиля, то есть возникает вероятность случайного нажатия на кнопку в кармане - и все, багажник открыт... как предостеречь себя, если на брелке нет блока кнопок, может повесить сигнал на другие кномки как нить???
Dominiк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2009, 15:25   #64
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
Сообщение от Dominiк Посмотреть сообщение
Почитай инструкцию по сигналке
В моей сигнализации есть отдельное сильноточное реле, для подключения актуатора багажника. Так вот багажник открываю третьей кнопкой брелка, причем запрограммировал ее так, что открывается только после секундного (а не короткого) нажатия на кнопку. И после постановки на охрану, нажатие на данную кнопку ни к чему не приводит. Для открытия багажника надо сначала снять машину с охраны. Это не заводские (дефолтные) настройки, все нашел в мануале по сигналке.
Почитай в своей, может тоже уже все продуманно
Удачи.
Старый 19.12.2009, 17:26   #65
Dominiк
Аватар для Dominiк
а это тоже вариант... ну то есть чтобы надо было снимать с охраны... ну как бы он менее удобный, зато более как бы безопасный... спасибо, подумаю... вроде как договорился с установщиком сиги, чтобы посмотрел, может на 2 канал получится кинуть, чтобы надо было секунды 2 держать...
Старый 19.12.2009, 18:33   #66
ДЯДЬКА ЛУИ
у меня багажник с пульта открываеться в любом состоянии
только когда тачка под охраной-при открывании багажника с охраны система не снимаеться целиком!
тоесть отключаеться дачик удара,и открываеться крышка багажника...все двери закрыты! и светодиод мигает в обычном охранном режиме...
плюс,если багажник открыт,то пердически подаёться сигнал сирены!
после закрытия крышки на место,всё возвращаяеться на свои места,включаеться датчик удара и на брелок приходит сигнал подтверждения и пиктограмма багажника гаснет...
плюс-кнопка открытия багажника срабатывает после удержания её в течении секунды.
плюс на брелке чехол-там вообще не нажмёш случайно)))
плюс кнопки утоплены в корпус)))
Старый 21.12.2009, 16:51   #67
Dominiк
Аватар для Dominiк
че это у тебя за сига такая?
у меня никаких приколов на брелке не появляется, и даже не пикает он вроде, хотя может мало ждал)))
буду просить перенастроить сигнал только в положение, когда машина снята с охраны, то есть чтобы работала все таже СН3 кнопка, только в одном положении... если не получится, попрошу задействовать СН2, чтобы надо былод ержать кнопку... если и так не побуит, то придется купить чехол ))
Старый 21.12.2009, 16:59   #68
nsuprun
Аватар для nsuprun
Авто: Пока пешеход...
У тебя мануал есть к сиге? Поищи в ней описания доп каналов.
В моей есть описание и функции каждого доп канала. Вот там и написано: при активации доп канала - отключается датчик предупредительной зоны (в моем случае концевик багажника, машина под охраной и закрыта остается) через 30 сек, если не закрыл багажник, брелок дает предупредительный сигнал (пищит), закрыл багажник- брелок пикнул что датчик включился (датчик предупредительной зоны).
Сигналка у меня двухсторонняя, ложных нажатий, тьфу-тьфу-тьфу не было ни разу!!!
Старый 16.04.2010, 22:33   #69
Dimen_Sevas
Аватар для Dimen_Sevas
По умолчанию Re: Ответ: Дистанционное открытие багажника
Вчера подключил себе привод.
подключил к штатной проводке на крышке (на фото-разъем, в нем 2 тонких провода белый и черный ). на водительском пороге оголил белый(для + ) и черный (на нем -) провод вывел "+" и провод доп.сигнала от сигналки - все это соединил с реле.На крышке отсоеденил родную тяжку от замка и снял ее взамен взял от привода и один конец загнул (на фото)
Все работает.
Извините, а подробнее можно (для тех, кто в "танке"), мне новичку ничего не понятно, хотя вроде и не дурак, просто машина првая и никогда не разбирал ее. Заранее Вам благодарен.
... подключил к штатной проводке на крышке - ЧТО?
... на водительском пороге оголил белый(для + ) и черный (на нем -) - это понятно, а дальше какой провод + откуда он взялся, и где какого цвета искать провод от сигналки (у меня Шериф).
... все это соединил с реле - с каким (тип, марка) - оно покупное или гдето в машине стоит уже?
Dimen_Sevas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 22:43   #70
Dimen_Sevas
maxone как и обещал!
Как себе подключал.
Фото 09103(с мануала)
**- на самом реле все значения клемм также подписаны как на фото (незнаю,но цвет проводов на фишке вашего реле может отличаться,поэтому лучше подключать по номерам, Реле можно купить на авторынке или в автомагазине):
1. Провода 1 и 2 на фишке реле соединяем и скручиваем вместе.затем подключаем к постоянному "+" бортовой сети.я его взял от
"+",к которому подключена сигналка.
2. Провод 3 соединяем с управляющим проводом ("-") доп.канала сигналки.
3. Провод 4 (от реле) соединяем с проводом 5 (белый тонкий на водительском пороге,КСТАТИ у себя не нашел второго тонкого белого провода,был тонкий белый с черной полоской.)
4. Тонкий черный провод-это постоянный "-" (масса).его мы не трогаем.
P.S.
Номера проводов на всех фото соответствуют друг другу.
- про какое реле идет речь, тип, марка? где его устанавливать?
- ... подключаем к постоянному "+" бортовой сети.я его взял от
"+", к которому подключена сигналка... - где искать этот провод и какого он цвета?
- Провод 3 соединяем с управляющим проводом ("-") доп.канала сигналки - где его искать и как он выглядит? я даже не знаю как выглядит блок сигналки и где она стоит...
Может стоит написать подробную инструкцию для чайникоффф??? - таких как я.
акцент, багажник, открытие, респект
Открытие багажника с кнопки сигнализации? vladimiro Тюнинг 18 08.12.2015 21:17
Дистанционное открывание багажника в Sonata FL 2009 Kicker_D Тюнинг 4 20.08.2011 12:35
Открытие багажника с брелка на шерифе 940 GreenMile Защита автомобиля 2 01.09.2010 12:14
Открытие багажника Mike 1987 Навигация и электроника 2 21.10.2009 09:48
Дистанционное открытие багажника Siroshka Электроника 74 16.06.2009 18:01
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
