Старый 17.06.2010, 09:48   #31
engin_r
Аватар для engin_r
По умолчанию Re: CRDI - характеристики, особенности, капризы
Да! Горе попавшему в такой "дизель-сервис"...
А не в курсе, как смазывают двухтактники с маслом в топливе целиком?
з.ы. про трамвайную остановку вообще улыбнуло
Старый 17.06.2010, 12:03   #32
test3210
Аватар для test3210
Сообщение от engin_r Посмотреть сообщение
не собираюсь ни в чем переубеждать, говорю то что взято из практической жизни. Ни одна из присадок которая есть в свободной продаже не сравнится по соотношению цена\качество с маслом это раз
если есть сомнения почитайте гугль http://www.google.com.ua/search?q=%D...utf-8&oe=utf-8
кстати, на новых машинках , не всех правда ставят сажевый фильтр, эксплуатация такого автомобиля также имеет некоторые особенности, нежелательно длительное время эксплуатировать машину в городском цикле движения, примерно на 500 км города должно приходится 100 км по трассе.
Принцип работы фильтра такой, сажа собирается в керамическом фильтре, при длительном движении температура в фильтре поднимается до 500-700 градусов, при этом сажа выгорает сама по себе (регенерация сажевого фильтра), в городе такой температуры достичь не удастся, переход на холостые обороты снижает температуру выхлопа до 200-300 градусов, при этом сажа только накапливается ...
Чем больше мастеров, тем больше работы
test3210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 21:33   #33
Toljanos
Аватар для Toljanos
test3210 заливаєш масло як для штілок??? воно ж розраховане на бензинові двигуни!?
Toljanos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 22:28   #34
test3210
Аватар для test3210
Сообщение от Toljanos Посмотреть сообщение
Задача масла смазывать, и не имеет значения смазывать топливную аппаратуру, или двигатель, и возможно несколько улучшить само топливо. При доливке в бензин пропорция другая, в дизтопливо намного меньше , я рекомендовал пропорцию 1 к 100 , в бензин 1 к 33. Масло именно для двухтактных моторов потому что во первых топливо не сильно отличается от масла ( на английском diesel oil) и при сгорании практически не дает золы в отличие от моторного масла.
Лить или не лить личное дело каждого, если лить то сначала влить масло в бак потом заправить с пистолета.
PS с учетом крайне негативного отношения к моим советам корифеев форума, для которых я никто буду отвечать на вопросы, но не советовать, хотя возможно если бы я писал то-же самое на кархелпе под своим ником Deniss то и отношение было бы другое.
Старый 23.06.2010, 10:58   #35
engin_r
Аватар для engin_r
test3210 - я даже не подозревал, о такой реакции. Так давайте обсудим на простом, понятном языке.
Сообщение от test3210 Посмотреть сообщение
...грязь, тут только своевременная замена фильтра поможет, моя рекомендация не более 10 тыс км, фильтр работает по принципу впитывания грязи а не щита,
Дозировка - на 10 литров порядка 100 грамм масла, зимой 150
По кодам форсунок, производителю не выгодно делать идеальные детали, дорого это, форсунки изготавливают с точностью +- трамвайная остановка , код подгоняет точность до размеров трамвая
Если есть вопросы то буду отвечать, работаю в бош дизель сервисе Аверс-центр , и потому неплохо знаю что и как работает, правда сервис не из дешевых
Я, в самом деле, написал был развернутый ответ еще сразу. Но посткольку 80% пишу с коммуникатора это долго и неудобно, а проглючившая Опера убила желание повторять опус...
Повторю сначала. Я не говорю, что вы 100% не правы. Меня поразили в вашем письме всего пару вещей, причем своей невзвешенностью, говорящей о непрофессиональном подходе.
Первое: испокон веков одним из основных элементов в процессе смазки в ДТ была сера. Сейчас новые ГОСТы ограничили ее содержание, сделав топливо, на обывательском языке "сухим". МЫ помним Д0.2-62 с содержанием серы 0.2% и знаем, что по гостам 2004 - 2007-х годов или по евронормали EN590 серы в ДТ 0.005% и смазывающая способность поддерживается пакетом спец присадок. И вот Вы предлагаете бухать в бак на 50-т литров ПОЛ-литра масла! Я недаром вам намекнул о двухтактных моторах. Ибо там НА ВЕСЬ мотор в т.ч. и на потребности КШМ(кривошипно шатунный механизм) используется в современных моторах концентрация топливо:масло до 1:50 - 1:75 не более. И ЭТОГО ДОСТАТОЧНО.
Иными словами логика такова(исходя из 50-ти литрового бака):
0.005% - это 2.5!!! грамм;
0.2% - это 100! грамм;
1:80 - это 625 грамм;
1:50 - это 1000 грамм
Напрашивается вопрос - а зачем палить гору масла, коксуя и загрязняя все на своем пути, от ЦПГ до катализаторов и ДПФ-ов, - когда, если вы не доверяете ДТ то достаточно использовать максимум 100гр на бак или 20гр на 10литров ДТ. Я рекомендовал бы 50гр на бак. Этого достаточно.
Второе: Жутко слышать из уст профессионала, коим вы себя запозиционировали такое : "форсунки изготавливают с точностью +- трамвайная остановка". Вы вообще себе представляете производство на за водах БОШ в цехах тех же форсунок? Я да - ибо там бывал, уверен в отличие от вас. Или вы путаете точность изготовления с гидродинамическими параметрами? Если для вас допуски в микроны(тысячные! доли миллиметра) и их доли и высочайшие квалитеты точности это "трамвайная остановка" - то я просто пасс...
И вот поэтому я написал, что написал. Ибо "работать в дизель сервисе" не значит иметь высшее образование, и не просто высшее, а высшее техническое, и вообще не просто высшее техническое, а ПРОФИЛЬНОЕ высшее техническое. Причем профильное это даже не автодорожный факультет - ибо оттуда выходят просто механики. Факультетов чисто двигателестроительных даже в СССР было раз-два и обчелся. Поэтому, ничего личного, просто, как говорил Жванецкий: "Аккуратнее нужно быть" - все таки точные науки этот CRDi...
Старый 23.06.2010, 11:02   #36
engin_r
Аватар для engin_r
И, Да! Коль вы запостили мой ответ в каком то "консультационном" форуме, где "специалисты" говорят, что я "Писатель явно не в курсе что там там делает это масло", - то можете закинуть и ЭТОТ пой пост(что выше).
Попытайтесь сказать что я не прав.
Старый 23.06.2010, 11:13   #37
engin_r
Аватар для engin_r
Никак не покину Вас - уважаемые Хюндаеводы
P.S. Кстати о замене топливника после 10000км. Если в топливе грязь как вы пишите - то вы его и за тысячу успешно убьете. А если вы заливаетесь на хоть просто нормальных АЗС, то там в колонке стоит тоже фильтр. И посудите сами посчитайте - за 20-ть даже тысяч км. через фильтр пройдет ...аж около куба(1.0м3) дизтоплива. Всего лишь! Это для него просто пустяк. Вспомните сколько кубов за месяца три через ваш домашний фильтр проходит воды с крана с песком/ржавчиной и т.д. И ничО не забивается. Это я лишь как аналогия и к тому, что и через 30000км фильтроэлемент в большинстве достаточно чист - это подтвердит любой его резавший. Поэтому еще раз - правильно выбирайте АЗС и меняйте фильтр по мануалу. Я меняю 20-30тыс.км.
Старый 23.06.2010, 20:26   #38
test3210
Аватар для test3210
что касается производства, точность изготовления действительно крайне низка, правда качество деталей на высшем уровне. После изготовления идет измерение деталей, меряют на уровне ангстрем, и собирают детали в прецизионные пары, на сборку (кстати собирают форсунки вручную, если на заводах были то видели) приходит коробка в всеми деталями и регулировочными шайбами, при этом то что должно быть изготовлено точно так и изготовлено по крайней мере чистота и геометрия, другой вопрос что если взять 2 одинаковые детали с разных форсунок и поменять их местами не факт что форсунка заработает , и не заработает нормально уж точно, это то что я говорил про трамвай
что до образования то тут я пас, средняя школа только, курсы боша я за учебу не считаю, спорить смысла я не вижу, я практик, тут каждый при своем мнении останется :(
Старый 07.08.2010, 13:54   #39
Дмитрий
Аватар для Дмитрий
Помогите разобраться с проблемой, плиз. Недавно взял Тушкана 2006 CRDI TipTronik, с пробегом 86000. На высоких оборотах-машинка глохнет (будь то резкий разгон, либо по трассе свыше 110 км/ч) После этого с трудом заводится ( где-то с 4-5 раза). Буду признателен Вашим советам.
Дмитрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2010, 14:56   #40
Дмитрий, я бы начал с топливного фильтра.
Технические характеристики H-1 (с 2007 года) Offroad Кузов и салон 0 19.08.2011 16:10
Схема электопроводки и особенности ремонта wanson Электроника 2 06.07.2011 13:52
особенности выезда за границу Nikolas Путешествия зарубеж 68 02.07.2011 11:20
Особенности страхования ГО! Dr.Livsi Страхование и кредитование 18 14.08.2008 18:38
Капризы погоды max5 Флудилка 4 18.06.2008 23:36
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.
