Старый 17.01.2008, 16:59   #11
aleksey_
Аватар для aleksey_
По умолчанию Re: Чем заправлять
Анна, а мы с вами ничего не перепутали - у остальных людей потеет снаружи, а у нас с нутри?
Старый 17.01.2008, 18:25   #12
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
Сообщение от ben Laden Посмотреть сообщение
Про конденсат спросил у коллеги по офису (чел по образованию физик-ядерщик).
ЕГО коментарий:
"конденсат в бензобаке НЕ может образоваться по одной простой причине: разница температур воздуха в бензобаке и в окржающей среде мизерна, почти равна нулю. А для образования конденсата перепад должен быть более существенным.
Даже если заехать с мороза в теплый отапливаемый бокс, то конденсат образуется с наружи бензобака, равно ка и на всех элементах экстерьера автомобиля.
В самом баке никакого конднсата не будет, ибо Вы вместе с бензином "завезете" и холодный воздух.
А вода в бензобак может попасть исключительно через горловину."
Вот такой камент.
+1, добавлю, что у нас система подачи топлива НЕОБРАТНАЯ, то есть нет возвратки в бак топлива, а напорная магистраль находящаяся под давлением с регулятором давления, который находится в магистрали, то есть попадание теплого топлива в бак от двигателя невозможно, и система бака герметична.
TUCSON Club UA
Старый 18.01.2008, 11:08   #13
aleksey_
Аватар для aleksey_
А как же дренажный шланг бака, который не дает создаваться вакууму в баке? И как быть в ситуации когда обратка всетаки есть и в бак подается теплое топливо? И многие производители выпускают автохимию по удалению конденсата из бака.
Старый 18.01.2008, 11:39   #14
belorus
Аватар для belorus
Я не химик, но откуда влаге взяться в бензобаке?!!
Ну тут не химика, а физика работает. Воздух всегда содержит влагу. В пасмурные, ткманные осенние и весенние дни влажность более 90%. Такое же количесво влаги попадает в топливный бак. При благоприятных для нее (не благоприятных для нас) условиях, когда на улице резко холодает по сравнению с предыдущим влажным днем, влага конденсируется на внутренних стенках бака, свободных от топлива. Чем больше влажного воздуха в баке и чем больше свободная площадь стенок бака, тем эффективнее происходит конденсация влаги. Трагедии в этом нет. О каких-то критических моментах можно говорить через годики эксплуатации. Если вы своему скакуну отец родной, то пожалуйста, раз в два-три года можно извлечь все топливозаборное оборудование сверху топливного бака, слить топливо и прочистить бак по принципу промокашки соответствующим количеством качественных тряпок, памперсов и пр. Все промокашки хорошо крепятся на толстой прочной проволоке или другом удобстве и работаем ручками по дну бака.
Для обычных дизелей, я писал на форуме, есть опробованная лично и неоднократно ХайГировская прсиадка в соляру. В описании на ее этикетке четко указано, среди прочего, что она убирает влагу из топливной системы. Это так, работает эффективно, вплоть до спасения ТНВД.
На для коммонрейл допускается применение присадок, разработанных исключительно для этой топливной системы. Пока я пользовал мягкую промывку Ликвимилли для коммонрейл, с влагой она не борется, других средств для комморейл особо не искал и поэтому не видел.
Старый 18.01.2008, 11:41   #15
belorus
Аватар для belorus
Сообщение от aleksey_ Посмотреть сообщение
Снаружи действительно потеет, но как и положено по физике, когда после холода (в баке холодное и топливо и воздух) на улице резко теплеет.
Старый 18.01.2008, 11:57   #16
belorus
Аватар для belorus
Вы поездили во влажную, или около "0" погоду, наследили водичкой на свои коврики. Стали на ночь на стоянку, к утру резко немного подморозило - что утром на вашем лобовом внутри салона?! иней-конденсат, образовашийся из влажного салонного воздуха. Все также и в баке.
Вот только тема тут обсуждается так, будто за одну осень в баке будет ведро воды. Конденсат собирается годиками.
Старый 18.01.2008, 13:17   #17
korvin
Модератор Львовской ветки
Аватар для korvin
По умолчанию Re: Возникновение конденсата в бензобаке.
Как собирается - просто. Ездим днём, воздух тёплый (условно +2), влага в воздухе в наличии. Ночью машина стот на стоянке, холодно (условно -1), на холодных стенках бака появляется конденсат, который утром стекает в топливо.
А как появляется забортный воздух в баке - а что случается, если заправить полный бак, а потом выездить до нуля - в бак попадёт воздух с улицы, не вакуум же там.
Старый 18.01.2008, 13:27   #18
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
он с клапаном и приток воздуха у него мизерный
здесь может быть
под конденсатом подразумевается отстой воды на дне бака, которая может попасть даже при заправке через горловину капельно даже редекс удаляет воду из бака
TUCSON Club UA
Старый 25.01.2008, 00:58   #19
DenisZ
Аватар для DenisZ
По умолчанию Ответ: Re: Чем заправлять
Не знаю, собирается там в баке конденсат или нет. Но в воскресенье заливался бензиком на золотом гепарде на окружной, завалил дополнительно взять жидкость для стёкол и о чудо, вижу бутылочку с надписью «жидкость для удаления влаги из бензобака». Убейте не понимаю как оное работает, но глаза видели такое чудо!!!
Так шо дорогие форумчане, сделал для себя вывод, что всё таки влага (она же конденсат) может собираться в баке, но как, это загадка природы и физики!
DenisZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2008, 11:24   #20
korvin
Аватар для korvin
По умолчанию Re: Ответ: Re: Чем заправлять
Воздух в бак попадает ровно в объёме выезженого бензина - заправил полный бак, выездил, получил полный бак забортного воздуха.
Вода в бензобаке Ruslan Двигатель и питание 6 19.11.2013 19:05
Опрос по теме "Шипение в бензобаке" yuggoth Двигатель и питание 4 04.11.2010 09:04
Шипение в бензобаке volf75 Двигатель и питание 6 02.08.2010 09:52
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
