Старый 22.04.2007, 01:22   #51
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
Восклицание Много написали, теперь немножко букв о сигналках
Типичные заблуждения при выборе автосигнализаций
После покупки автомобиля, вне зависимости от его стоимости, любой здравомыслящий автовладелец первым делом задумывается над проблемой защиты своего транспортного средства от лихих людей. Однако как уверяют специалисты по установке охранных систем, есть несколько традиционных заблуждений при выборе сигнализаций, благодаря которым работа угонщиков становится значительно проще.
По словам специалистов, очень часто автовладельцы приходят на сервис и интересуются лишь одним вопросом – какую им сигнализацию выбрать. Что лучше взять, ШерХан, СтарЛайн, Томагавк или Аллигатор (можно перечислять бесконечно). При этом водители часто выбирают «сигналку», исходя из их вторичных сервисных функций, которые к охране автомобиля имеют лишь косвенное отношение. Так вот, как уверяют эксперты из AutoSet.Ru, именно благодаря подобным рассуждениям воры и могут уехать на автомобиле с «хорошей сигнализацией» всего за 5 минут!
Ведь не надо забывать, что задача сигнализации – сигнализировать, обеспечивать сервис и удаленный мониторинг машины. Уровень защиты от угона у всех «сигналок» примерно одинаков и он не слишком сильно зависит от стоимости. Причем, этот самый уровень охраны крайне не высок... Ну что такое одна - две простых блокировки, и установка центрального блока управления в типовом месте под торпедой? Для старых 15-летних иномарок или сильно подержанных «Жигулей» этого вполне достаточно, но новые «десятки» и иномарки требуют уже более продуманной защиты!
Минимальный набор для более-менее средней (подчеркиваем – средней) защиты от угона автомобиля стоимостью от 7 тыс. руб. должен выглядеть так:
1. Сигнализация с плавающим кодом, желательно с разными кнопками постановки/снятия с охраны.
2. Замок капота с управлением от дополнительного канала сигнализации, а еще лучше от отдельного иммобилайзера.
3. Отдельный иммобилайзер. По защите лучше контактный, но поскольку пользоваться им неудобно, то можно и транспордерный. Риск считывания его кода невелик из-за малого радиуса действия метки. Желательно, чтобы иммобилайзер имел беспроводные цифровые блокировки - их гораздо сложнее обнаружить. При этом надо особо отметить, что наличие штатного иммобилайзера в расчёт не принимается, ведь он типовой, установлен в одном и том же месте и пути его обхода разработаны давным-давно.
На машины стоимость более $20 тыс. требуется уже более серьезная защита. К вышеназванному «джентльменскому» набору необходимо добавить:
1. «Механика» на КПП (в основном на ручную коробку) или на рулевой вал.
2. Увеличение количества блокировок.
3. Максимально трудноотключаемые блокировки (цифровое реле блокировки прямо в бензобак, Wait Up и т.д.)
4. GSM (и уж совсем здорово c GPS-позиционированием) контроллер. Но учтите, что эти сигналы достаточно легко заглушить – «глушилки» можно купить даже в интернете!
5. Отдельный пейджер с ПОСТОЯННЫМ АВТОМАТИЧЕСКИМ контролем связи с автомобилям - как только связь с машиной пропадает (по любым причинам), приёмник поднимает тревогу. Но могут быть и ложные тревоги в крупных городах и в плотной застройке.
Владельцам дорогих автомобилей стоит оказаться от автозапуска. По словам специалистов, эта система серьезно понижает степень защищенность машины. Ведь при наличии автозапуска достаточно послать системе команду на запуск (кодграберром или просто перемкнув дорожку в центральном блоке), и всё - блокировки обойдены. Можно бить стекло, отключать проводок от педали тормоза и иногда от ручника и ехать куда угодно, главное, дверь не открывать. Поэтому, если уж ставить автозапуск (сам по себе он очень удобен в нашем климате), то тогда нужно покупать «хитрый» иммобилайзер. Сейчас есть только одна система, которая позволяет обеспечить хорошую защиту в системах с автозапуском - это Блэк Баг 71W с технологией Wait Up - при которой само цифровое реле блокировки умеет определять перемещение автомобиля в пространстве и блокирует цепи только тогда, когда автомобиль двигается. Когда машина стоит на месте, блокировки нет, следовательно автозапуск работает нормально.
Пару слов стоит сказать про механические замки на коробки передач. Их эффективность очень часто зависит от квалификации установщика и конструкции автомобиля. Порой в автомобилях с АКП такие замки неэффективны, т.к. управление коробкой тросовое. И тросик этот очень легко доступен из-под капота, где его легко перекусить кусачками и ими же перевести селектор на самой коробке передач на два щелчка, что означает положение D - это позволяет ехать вперед на всех передачах (проблема будет только с задним ходом). Именно поэтому на машинах с «автоматами» просто необходимо ставить хороший замок на капот. Однако и с ручными коробками есть проблема - угонщики выжимают сцепление, откатывают машину в тихое место неподалёку и спокойно разбираются с машиной.
И вот что самое обидное - всё вышеперечисленные советы не спасут от угона методом частичной или полной погрузки на эвакуатор. Единственное, что поможет в таком случае, это пейджер с контролем канала связи и нормально отстроенный датчик ускорения/перемещения автомобиля. Но опыт показывает, что если ваш автомобиль не слишком уникален, то, видя хорошо защищенный экземпляр, угонщики не станут рисковать и займутся автомобилем в соседнем дворе, на котором кроме простенькой «оралки» больше ничего нет.
Кроме того, есть еще самый жестокий способ угона (актуален, в основном, для дорогого авто стоимостью от $50тыс.) - разбой, когда владельца, около гаража или на светофоре, просят освободить помещение и поделиться всеми метками и брелками. Иногда владельца еще некоторое время катают с собой, чтобы понять будет ли блокировка (даже шутку придумали злую, что выезжать на машине за город в багажнике - плохая примета...). В этом случае пригодится GSM-пейджер, чтобы дистанционно заблокировать авто, но и эта штука не помогает, если угонщики успели далеко уехать.
В заключение о том, сколько всё это может стоить. Цена среднего защитного комплекса с установкой составляет $400-500, с безопасным автозапуском - $800, максимальный «наворот» может потянуть на $2,5-3 тыс. Причем владельцы должны пользоваться правилом - стоимость затрат на защиту автомобиля должна составлять 5-10% от его рыночной цены.
(с) ИСТОЧНИК ПЛАГИАТА
TUCSON Club UA
Старый 25.04.2007, 15:13   #52
Dedok
Аватар для Dedok
По умолчанию Re: у кого какая стоит сигнализация?
Сообщение от iggy Посмотреть сообщение
Sheriff
По поводу сигналки - я был недавно на ТО-1, просил увеличить чувствительность - но увеличение оказалось еле заметным. Реально ли самому это сделать и где настройка? И еще - не нашел в своем Tucsone кнопку Valet - где искать-то? Вопросы глупые, но вот решился спросить )
Чувствительность какого датчика хотел увеличить? Хотя принцип там общий: на датчике есть 1-2 регулятора (зависит одно- или двухзонный датчик) похожих на регуляторы уровня огня на нормальных зажигалках (притопленный кружок со шлицой), берешь отвертку и крутишь в сторону увеличения. Но надо знать, где именно установлены у тебя датчики. Датчик удара, как правило крепится в подкапотном пространстве внизу максимально близко к условной продольной оси авто. Датчик объема максмально приближенно к центру салона, как правило, прячется под пластиковый короб между передними сидениями в районе основания рычага ручника. Про валет спроси в салоне, они его всегда лепят в типовое место.
Старый 12.05.2007, 12:59   #53
alexvin
Модератор Винницкой ветки
Аватар для alexvin
Авто: Hyundai Genesis 3.8
А,у кого стоит Богдан? В Виннице на СТО предлагают эту сигналку. Поделитесь отзывами.
alexvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2007, 11:31   #54
Dedok
Аватар для Dedok
Та боже упаси, имхо!
Тут на проверенные бренды жалобы проскакивают, а поделки очумелых ручек вообще мало предсказуемы, по-моему.
Какое авто, что надо от сигналки, сколько просят за этот "Богдан" и что он, собственно говоря, умеет?
Старый 15.05.2007, 13:13   #55
AlexVarrkan
Аватар для AlexVarrkan
Сообщение от alexvin Посмотреть сообщение
Старый 27.05.2007, 12:49   #56
alexvin
Аватар для alexvin
Сообщение от AlexVarrkan Посмотреть сообщение
Я не понял, к чему твои смайлики?
Старый 27.05.2007, 13:23   #57
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
нормально работает, делает всё что необходимо для охраны
минус - нет обратной связи, нужно добавлять пейджер
TUCSON Club UA
Старый 28.05.2007, 12:22   #58
alexvin
Аватар для alexvin
Обратная связь у этой сигнализации есть, т.к. она GSM сигнализация.
Старый 28.05.2007, 15:09   #59
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
Вопрос Re: у кого какая стоит сигнализация?
БОГДАН с ЖСМ?
TUCSON Club UA
Старый 28.05.2007, 18:44   #60
alexvin
Аватар для alexvin
БОГДАН с ЖСМ?
Да! Я лично ее видел на СТО в Виннице. А инженер по гарантии установил ее на свою машину и очень охотно мне продемонстрировал ее возможности. Скажу честно впечатляет . Пытался найти информацию в интернете, но ничего не нашел .
У кого стоит зимняя R15 185/65 на акценте? Поделитесь впечатлениями blitz Резина и диски 19 30.05.2021 12:58
Коллеги,кого снимали с гарантии-какая должна быть законная процедура?? Vsevolod ТО автомобиля 18 09.10.2010 11:24
вопрос по магнитоле Sonata 2009 2.4/3.3 - какая стоит в наших AlexNew Электроника 0 17.08.2009 06:15
какая сигнализация на ваш взгляд самая хорошая? ProuD Защита автомобиля 33 19.05.2009 15:00
У кого какая сигнализация (Веракруз) nikdn Электроника 8 24.03.2009 00:37
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3.
