Старый 14.03.2007, 22:34   #31
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
По умолчанию Re: Автомагнитолы...каким отдаем предпочтение?
Сообщение от Flox Посмотреть сообщение
Дауж, не супер встала....,
сфотаю свою - размещу.
к сожалению, там без вариантов, или полуторную брать и нишу под гавнитолкой тоже задействовать, но управление и обзор гуд:smile:
TUCSON Club UA
Старый 17.03.2007, 01:21   #32
Serjik-Fel
Аватар для Serjik-Fel
Любую магнитолу нужно слушать перед покупкой. Жалко что производители сейчас не приводять нормальные технические характеристики магнитол, а лишь частичные. И ещё мну уже достало что они пишут 4х50 ват, при етом у них ставится всего то насвего один предохранитель на 10-15 А ну как они получают 200Вт? если потребляемая мощность - 12Вх15А=180Вт?
Serjik-Fel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2007, 01:53   #33
Serjik-Fel
FNN какая у тебя стоит магнитола? Когда ты устанавливал её себе на авто были ли проблемы? У меня тоже соната 4, и я хочу заменить штатную магнитолу, но незнаю новые магнитолы подойдут или нет, так как в штатной сверху есть закругления. Кстати брать хочу H-CDM8043 BK.
Старый 17.03.2007, 02:02   #34
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
Радость Re: Автомагнитолы...каким отдаем предпочтение?
Сообщение от Serjik-Fel Посмотреть сообщение
НЕ ПУТАТЬ МУЗЫКАЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ оно просто звучит сходно
вообще мощность это способность системы выполнить какое то действие
ты пытаешся сравнивать лошадинные силы ДВС с реальной силой лошади
Реальная "совковая" музыкальная мощность 4*15вт это и есть 4*50 RMS
У нас используется два параметра мощности - номинальная и синусоидальная. Это нашло свое отражение в названиях акустических систем и обозначениях динамиков. Причем, если раньше в основном использовалась номинальная мощность, то теперь чаще - синусоидальная. Например, колонки 35АС впоследствии получили обозначение S-90 (номинальная мощность 35 Вт, синусоидальная мощность 90 Вт)
Номинальная мощность - мощность при среднем положении регулятора громкости усилителя, при которой остальные параметры устройства соответствуют заявленным в техническом описании.
Синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно в 2-3 раза выше номинальной.
Западные стандарты более широки и, как правило, используются DIN, RMS и PMPO.
DIN - примерно соответствует синусоидальной мощности - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с сигналом "розового шума" без физического повреждения.
RMS (Rated Maximum Sinusoidal) - максимальная (предельная) синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно на 20-25% выше DIN.
PMPO (Peek Music Power Output) - музыкальная мощность - мощность, которую динамик колонки может выдержать в течение 1 -2 секунд на сигнале низкой частоты (около 200Гц) без физического повреждения. Обычно в 10 - 20 раз выше DIN.
Не стоит забывать о сопротивлении колонок. В основном на рынке присутствуют колонки сопротивлением 4, 6, 8 Ом, реже встречаются 2 и 16 ом. Мощность усилителя будет различаться при подключении колонок разного сопротивления. В инструкции усилителя обычно указано, на какое сопротивление колонок он рассчитан, или мощность для различного сопротивления колонок. Если усилитель допускает работу с колонками различного сопротивления, то его мощность растет с понижением сопротивления. Если Вы будете использовать колонки сопротивлением ниже указанного для усилителя, это может вызвать его перегрев и выход из строя, если выше - то указанная выходная мощность достигнута не будет. Конечно, на громкость акустики влияет не только выходная мощность усилителя, но и чувствительность колонок.
А вообще - мощность - это только один из параметров, далеко не самый главный для получения хорошего звука!
ну и читаем тут
и здесь
TUCSON Club UA
Последний раз редактировалось Vic; 17.03.2007 в 02:04.
Старый 22.03.2007, 03:09   #35
Serjik-Fel
Да ето правильно, но только ето всё нужно применять - к акустическим системам, но не к усилителям. Так как в усилителе неоткуда взятся пиковой и кратковременной мощности, там есть простое усиление напряжения (либо тока), либо того и другого вместе. Параметрами же самого усилителя является максимальное входное напряжение, при котором
не возникают нелинейные искажения, нелинейность АЧХ, соотношение сигнал-шум, разделение между каналами и т.п. Ето только для АС можно приводить номинальную, максимальную, кратковременно допустимую, и т.д
Т.е я хочу сказать, что мощность усилителя - фиксирована, и определяется сугубо конструктивными параметрами и елементной базой.
Старый 22.03.2007, 08:57   #36
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
Это же относиться к усилителям
в паспортных данных указываются эти данные с пометкой на нагрузке ХХ Ом :smile:
TUCSON Club UA
Старый 22.03.2007, 18:47   #37
Bogy
Аватар для Bogy
+1 Познания приятно впечатляют
Старый 20.04.2007, 18:37   #38
MrSAM
Аватар для MrSAM
Коллеги, кто и что может сказать о магнитолах Hyundai, только не о штатных, а о тех, которые сегодня представлены на рынке. Заинтересовала вот такая модель http://www.autozvuk.kiev.ua/info.php?id=3212. Хотя, с другой стороны, дисплей, конечно, мелкий, чего там говорить, и киндеру на заднем сиденье не будет видно, чего там показывют
Спасибо всем заранее за отзывы и комментарии.
Старый 20.04.2007, 20:52   #39
Stellar
Аватар для Stellar
Купили на попроб вроде нормальная машинка
Товарищ экслуатирует МР3 магнитолу Хюндай уже 2 года. Без проблем. Из "+" наличие USB входа для карточек и флешек. Звук не альпин.. но достойный. За 100 долларов, так уж точно супер!
Старый 20.04.2007, 22:41   #40
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
Сообщение от MrSAM Посмотреть сообщение
из -
нет выхода на саб
Красная подсветка кнопок
из+
дешево
TUCSON Club UA
Sonata NF 2007 проблема штатной автомагнитолы Seil Электроника 1 28.12.2015 13:59
Установка автомагнитолы с монитором и DVD skyrider Тюнинг 10 28.12.2010 11:31
Каким АЗС вы отдаете предпочтение? ОПРОС samurayVS Отзывы о заправках и топливе 19 14.12.2010 12:30
Автомагнитолы HYUNDAI vicmark Аудио енд Видео 47 28.09.2009 19:20
С каким авто мы сравнивали TUCSON tehno Отзывы, тесты, обзоры, советы 0 12.06.2008 21:53
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
