Старый 21.02.2009, 15:35   #61
Sprinter_NOX
Аватар для Sprinter_NOX
По умолчанию Ответ: 1,4 vs 1,6
В теорії ресурс двигуна з більшою кубатурою перевищцє рескрс двигла з меншою, але на практиці не все так як в книжках і як вже висловився romadone, як їздитимеш на стільки і вистачить так що не варто дуже перейматися... нема ривка різкого, зате розхід трохи менший, кишеню береже
Sprinter_NOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2009, 10:49   #62
SVD
Аватар для SVD
1.4 пройдет столько же, сколько и 1.6
ще й чомусь не ремонтуються
Современные цилиндры напыляются изнутри твердосплавными составами, вставок и заменяемых элементов нет. Это повышает долговечность поршневой группы за счет лучшего тепловоотвода и износостойкости самого покрытия по сравнению с чугуном, но делает блок не ремонтируемым, поскольку растачивать там нечего.
Бортовой Журнал
Старый 23.02.2009, 11:05   #63
Сообщение от SVD Посмотреть сообщение
Ну это пришло из спорта - мото и авто. К примеру, у БМВ тож такой принцып - блок цилиндров заодно с картером - и тож цилиндры нерастачиваются. Не знаю как в авто, но в мото применяют никосилевое напыление на поверхность гильзы. И потому - продают комплекты - поршень с цилинром - а кольца покупаешь отдельно. А в целом, по теме - сравнение 1,4 и 1,6 - не актуально. Возможно вариант - "раздушить" двигатель 1,4 по мощности - и будут та же моща и приёмистость, что и в 1,6. Только вот ресурс двигателя сразу же сократится. Здесь нужно учитывать человеческий фактор - как говорят - "прокладка между рулём и сидением". И ещё - теоретически, в расчёте на ресурс двигателя учитывается рабочий объем - 1,6 по идее должон отходить по времени процентов примерно на 5% больше. От если б 1,4 с 2,0 - тода другое дело.
Старый 23.02.2009, 13:21   #64
Sergey Accent 1.4 A/T
сравнение 1,4 и 1,6
Насколько мне объясняли, при одинаковой манере ( и скорости) езды дольше проживет мотор с большим количеством лошадок. поскольку нагрузки на него будут меньше при тех же скоростных параметрах
Здесь уже отписывались, что для этих моторов ресурс состоит 200-300тыс. километров (за достоверность не отвечаю)
Старый 23.02.2009, 21:52   #65
Так и есть, но разница между 1,4 и 1,6 минимальна и будет сильно нивелироваться "человеческим фактором". В этом согласен с предидущими ораторами.
Старый 23.02.2009, 22:27   #66
Friendly
Аватар для Friendly
Как то 200-300тыс мне кажется маловато будет, столько Ланосы ходят с более старым двиглом. Я не говорю что у нас двиг миллионник но думаю 300-500 пройти должен. Поживем увидим!
Старый 24.02.2009, 01:26   #67
SVD
Аватар для SVD
В тех. мануале есть номинальные значения компрессии. Ничто ведь не мешает проводить замеры при, скажем, плановой замене свечей либо с другим интервалом. Начнут садиться кольца - первый сигнал выхода на пенсию, остальное ходит чуть дольше.
Только, сугубо имхо, раньше 180-200 тыс. км на нормальном масле и сроках замены расходников заморачиваться нечего. А к этому времени ещё много чего может измениться, чего только ходовая стоит.
Бортовой Журнал
Последний раз редактировалось SVD; 24.02.2009 в 01:29.
Старый 24.02.2009, 13:05   #68
Ну 15%, как по мне, не так уж и мало...но на счет человеческого фактора соглашусь...а особенно человеческого отношения к машине:
Старый 04.03.2009, 13:38   #69
Zor
Аватар для Zor
Если 1,4 без CVVT, то на что этот CVVT влияет, если графики зависимости крутящего момента от частоты вращения имеют одинаковый характер?
Изображения
Тип файла: bmp 1.bmp (438.4 Кб, 57 просмотров)
Старый 04.03.2009, 14:23   #70
Авиатор
Аватар для Авиатор
Сообщение от Zor Посмотреть сообщение
Что это во вложении? для каких авто графики? крышка на фото для 1,6 - не соответствует действительности
Для 1,4 макс.крут.момент (Нм/об.мин.) 125.4 / 4700; макс.мощность (л.с./об.мин.) 97 / 6000
Для 1,6 макс.крут.момент (Нм/об.мин.) 146.0 / 4500; макс.мощность (л.с./об.мин.) 112 / 6000
http://hyundai.com.ua/cars/accent/ttx/4door.html
Никогда не говори Никогда
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
