Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Общая информация > FAQ
Старый 20.03.2008, 18:16   #11
RST
Модератор Львовской ветки
Аватар для RST
По умолчанию Ответ: Re: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
Дополнительные обозначения, применяемые производителями шин.
M&S ( Mud + Snow - грязь плюс снег). Это означает, что данные шины специально сконструированы как зимние или всесезонные.
All Season - всесезонная шина, предназначенная для круглогодичного использования.
EXTRA LOAD – усиленная шина, способная выдерживать повышенные нагрузки, по сравнению с обычными. Иногда допустимая нагрузка указывается на самой шине – за надписью Max Load следуют две цифры: первая обозначает вес в килограммах, вторая – в фунтах. Следует подбирать такие шины, чтобы указанная цифра была на 15-25% больше массы, приходящейся на самое нагруженное колесо. На некоторых шинах рядом с индексами нагрузки и скорости могут стоять дополнительные буквенные обозначения: 195/70 R15 C 100 Р. Индексом С (Сommercial) или LT (Light Truck) обозначаются так называемые «усиленные» шины с большим коэффициентом нагрузки для использования на легких грузовиках и микроавтобусах. Индекс L (Low Section Tyre) – низкопрофильные шины.
Е4 – соответствие европейскому стандарту безопасности – Правилу №30 Европейской экономической комиссии ООН. Цифра указывает страну, где производились испытания. Пяти-, шести- или семизначное число, стоящее рядом, указывает номер сертификата, свидетельствующего о положительных результатах проверки и выданного страной, осуществлявшей проверку.
DOT – соответствие стандартам США .
REINFORSED – усиленная шинаREINFORSED – усиленная шина.
REGROOVABLE – возможность углубления протектора методом нарезки.
RETREAD – восстановленная шина.
REMOULD – наваренная шина.
Radial Steel – радиальная шина с металлическим кордом. (All Steel – цельнометаллокордная шина).
>258(три цифры со стрелочкой) – зашифрованная дата выпуска шины: изготовлена на 25-й неделе 1998 года либо 2306(четыре цифры)- 23-я неделя 2006года.см.фото 3 коллажа
MAX PRESSURE – максимальное внутреннее давление в шине, КПа .
PSI – давление воздуха в шине, соответствующее максимальной допускаемой нагрузке.
Rotation - направленная шина, направление вращения которой указано дополнительной стрелкой на боковине шины.
Outside и Inside (или Side Facing Out и Side Facing Inwards) - ассиметричные шины, при установке которых нужно строго соблюдать правило установки шины на диск. Надпись Outside (наружная сторона) должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside (внутренняя сторона) - с внутренней.
Left или Right - означает, что шины этой модели бывают левые и правые. При их установке нужно строго соблюдать правило установки шины на автомобиль, левые только слева, а правые, соответственно, только справа.
Tubeless - бескамерная шина. Если этой надписи нет, то шина может использоваться только с камерой.
Tube Type - шина должна эксплуатироваться с камерой
RAIN, WATER, AQUA (или пиктограмма "зонтик") - означает, что эти шины специально спроектированы для дождливой погоды и имеют высокую степень защиты от эффекта аквапланирования.
RST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2008, 18:18   #12
RST
Аватар для RST
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ШИН.
В этом разделе мы дадим Вам несколько полезных советов, благодаря которым поездки на автомобиле будут более безопасны и Ваши шины (и диски) прослужат Вам дольше.
1. Новые шины необходимо "обкатывать"
При покупке новых шин, для получения от них максимальных сцепных свойств, шины нужно обкатать.
Обкатка длится примерно 200-300 км, в спокойном режиме. При обкатке старайтесь избегать резких разгонов, поворотов и торможений.
Особенно важно это при покупке зимних шипованных шин, поскольку шипы после ошиповки должны "сесть" на свои места и вероятность их вылета заметно уменьшится.
2. Берегите шины.
Долговечность шины в первую очередь зависит от правильности её эксплуатации. Срок службы одной и той же модели шины, но разных условиях может колебаться от 1-го до 4-х лет. На это влияет множество различных факторов таких как: стиль вождения автомобилем, мощность двигателя автомобиля, качество дорожного покрытия, скоростной режим и т.д. При "резкой" езде и больших скоростях, шина изнашивается намного быстрее. (К примеру, на скорости 120 км/ч шина изнашивается в два раза быстрее, чем на скорости 60 км/ч).
Особенно это касается зимних, как шипованных так и нешипованных (фрикционных) шин. Эти шины разработаны для обеспечения максимальной безопасности в суровых зимних условиях. Зимние шины гораздо мягче летних. В состав зимней шины введены специальные компоненты, которые помогают шине оставаться мягкой и эластичной при отрицательных температурах. Поэтому те нагрузки, которые могут легко выдержать летние шины, зимние шины выдерживают с трудом и изнашиваются при этом быстрее.
3. Внимательно и регулярно осматривайте шины
Внимательно и регулярно осматривайте шины или попросите осмотреть шины мастеров на станциях технического обслуживания или шиномонтажа.
Следите за тем, что бы на вентиле был колпачок, он защищает ниппель от грязи и пыли.
Посторонние предметы, торчащие в шине, (гвозди или другие острые предметы) могут нарушить её герметичность. Особенно это опасно при движении, когда их вылет влечёт за собой резкую потерю давления в шине.
Небольшие трещинки на боковой поверхности шины говорят о старении шины и потери её эластичности.
Пузыри на боковине шины (грыжи) свидетельствуют о необратимом нарушении внутренней конструкции шины (обрыве армирующих волокон).
Внимание! Из шины не должно торчать деталей конструкции шины (ниток, металлической проволоки). А так же не должно быть грыж или глубоких порезов. Такие шины очень опасны для эксплуатации и подлежат утилизации.
4. Проверяйте степень износа шины
Будьте осторожны при езде на сильно изношенных шинах в дождливую погоду, т.к. за счёт уменьшения высоты водоотводящих канавок на протекторе шины увеличивается вероятность так называемого эффекта аквапланирования. Когда автомобиль, попадая в лужу "всплывает" и теряет контакт с дорогой, что приводит к потере управляемости автомобилем. Так же, при сильном износе шины увеличивается вероятность прокола шины.
5. Проверяйте давление в шинах
Оно должно соответствовать давлению, рекомендуемому заводом-изготовителем автомобиля.
Внимание! Проверять давление нужно только на "холодных" шинах, т.е. до начала движения, поскольку при движении шины нагреваются, и давление в них возрастает.
Слишком высокое давление в шинах делает автомобиль жёстче. При этом увеличивается нагрузка на подвеску автомобиля и становится неравномерным износ самой шины. Так же ухудшается управляемость, поскольку шина деформируется и уменьшается пятно контакта шины с дорогой.
Слишком маленькое давление ведёт так же к неравномерному износу шины и сильно увеличивается вероятность "пробоя" шины и повреждения диска. Ухудшается управляемость, машина начинает "плавать" по дороге.
6. Храните шины в защищённом от солнечного света и атмосферных воздействий месте
Для сезонного хранения шин желательно использовать специальные полиэтиленовые пакеты. Шины, упакованные в пакеты медленнее "стареют" поскольку меньше подвержены атмосферным воздействиям и разрушительному солнечному излучению и прослужат вам дольше
Старый 20.03.2008, 18:37   #13
RST
Аватар для RST
еще один источник:
Типоразмер
Он написан на боковине шины. Например: 195/65 R 15 91T
195 - это ширина шины в мм.
65 - это процентное отношение высоты профиля шины к её ширине (в нашем случае 65%). Этот параметр определяет высоту шины при данной ширине шины.
Обратите внимание, что при увеличении ширины шины, при том же значении профиля, увеличивается и высота шины.
Если этой цифры нет на боковине шины (например 195/ R 15), то это значение равно 80% и такая шина называется "полнопрофильной".
R - означает конструкцию шины (радиальная). Многие автолюбители ошибочно думают, что R - означает радиус шины. Легковых шин с диагональной конструкцией уже практически не выпускается.
15 - диаметр диска в дюймах, т.е. внутренний диаметр шины (именно диаметр, а не радиус).
91 - индекс нагрузки шины. Это условный показатель, определяющий максимальную нагрузку на шину.
С помощью таблицы можно узнать максимальную нагрузку в килограммах, при которой производитель шины гарантирует, что шина не разрушится и будет показывать заданные заводом-изготовителем характеристики.
Индекс нагрузки - Мах. Нагрузка(в кг.)
70-335 ; 71-345 ; 72-355; 73-365 ; 74-375 ; 75-387 ; 76-400; 77-412; 78-426; 79-437; 80-460; 81-462 ; 82-475; 83-487; 84-500; 85-515 ;
86-530; 87-545; 88-560; 89-580; 90-600; 91-615 ; 92-630; 93-650; 94- 670 ; 95-690; 96-710; 97-730 ; 98-750; 99-775; 100-800 ;
101-825; 102-850; 103-875; 104-900; 105-925 ; 106-950 ; 107-975 ; 108-1000; 109-1030; 110-1060; 111-1090; 113-1150; 114-1180; 115-1215; 116-1250;
нагрузки 117-1285; 118-1320; 119-1360 ; 120-1400; 121-1450; 122-1500 ; 123-1550; 124-1600 ; 125-1650; 126-1700 ; 127-1750 ; 128-1800 ; 129-1850 ; 130-1900 ;
На некоторых шинах написано MAX LOAD (максимальная нагрузка) и далее стоят значения в килограммах и фунтах.
Для микроавтобусов и легких грузовиков выпускаются специальные, многослойные усиленные шины с высокими индексами нагрузки. И обозначаются в зависимости от индекса нагрузки - надписью REINFORCED (6 слоёв, усиленная шина) или буквой "С" после диаметра шины, например: 195/70 R 15 C, (8 слоёв, грузовая шина).
T - индекс скорости. Этот условный параметр определяет максимально допустимую скорость движения автомобиля, разрешённую при использовании данных шин.
Индексcкорости - Мах. скорость (км/час)
J-100; K-110 ; L-120; M-130; N-140; P-150 ; Q-160 ; R-170 ; S-180; T-190 ; U-200; H-210 ; V-240 ; VR->210 ; W-270; Y-300; ZR->240 ;
Американское обозначение типоразмера
Существуют два типа маркировки американских шин.
Первая очень похожа на европейскую, только перед типоразмером ставится буквы "P" (Passanger - для легкового автомобиля) или "LT" (Light Truck - лёгкий грузовик). Например: P 195/60 R 14 или LT 235/75 R 15.
И другая маркировка, которая принципиально отличается от европейской.
Например: 31х10.5 R15
31 - внешний диаметр шины в дюймах.
10.5 - ширина шины в дюймах.
R - шина радиальной конструкции.
15 - внутренний диаметр шины в дюймах.
Последний раз редактировалось RST; 21.03.2008 в 19:22.
Старый 16.05.2008, 12:16   #14
По умолчанию Ответ: ШИНЫ-общие понятия и термины
RST
Тема раскрыта супер! Даже некому и нечего спросить! респект тебе и уважуха
Старый 05.06.2008, 10:44   #15
Кому будет интересно, в дополнение к статье...
ГОСТ 4754-97 "Шины пневматические для легковых автомомбилей, прицепов к ним, легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости".
Можно скачать по этому адресу - www.shindvor.ru/stat.php
Старый 06.12.2008, 13:26   #16
MrFIX
Аватар для MrFIX
почти все изучил по данной теме, почти как ГУРУ по шинам выбрал зимнюю резину себе на "Матрасик". нашел на
http://www.tyresforyou.com.ua/catalo...RISALP_HP/315/
приятный продавец, пришлют в любую точку Украины... Особо приятно на шиномонтаже положить летние покрышки в упаковку, которую любезно предоставил продавец. Тот редкий случай, когда остался доволен покупкой и нет желания искать и выгадивать 50-100 грн дешевле в других магазинах
Общие рекомендации по эксплуатации дизельной Санты anri Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 26.12.2014 01:11
Шины на NEW H-1 Lesik Резина и диски 2 13.09.2013 12:03
Продам шины apple Продам 0 25.08.2013 11:29
Шины Accelera Andrew09 Резина и диски 8 03.07.2009 19:24
Общие вопросы по Акценту Тёмик Отзывы, тесты, обзоры, советы 90 19.02.2009 12:49
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3.
