Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Общие вопросы - решаем вместе! > Навигация и электроника
Закрытая тема
Старый 08.02.2011, 09:55   #81
По умолчанию Re: Ответ: Магнитола на Тушкан
На счет видеопроцессора Уверены?
Аппараты с разрешением ниже 1080р и частотой кадров ниже 30fps в качестве именно регистратора на авто не стоит и использовать - иначе Вы увидите,что что-то произошло,а вот детали - (номера авто,лица) - уже не разобрать.
ИМХО,выброшенные деньги.
Но вот все аппараты,что пишут выше 1080р - собраны на чипе Ambarella (косвенное подтверждение - выход HDMI).
И то,что DOD собраны на этом чипе - да,уверен.
http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/forum73.html
Каким регистратором пользуетесь?
К сожалению,пока никаким.
По той же причине - дешёвку покупать не буду,а за 180-300 баксов пока позволить себе не могу.
В каком диапазоне температур работает DOD, сильно ниже 0 ?
Нет,ниже 0 градусов почти всё оборудование такого плана не работает,но вот выше 50-60 градусов (перегрев на солнце) - DOD работает.
Ссылка выше,там есть инфа.
З.Ы. предвидя фразу типа -"спорить о вкусе устриц с человеком,который их не ел" (с) - мне вполне достаточно чужих ошибок,чтобы не делать аналогичные свои.
Опять же,ссылка на форум Ебея - в этом плане богатейший материал,тока читать внимательно...
mr.Stealth на форуме
Старый 08.02.2011, 12:06   #82
Dragon
Аватар для Dragon
Привет!!! Приведу некоторые ТТХ на камеру JVC.
Потребляемая мощность 1,9 Вт
Вес 95 г
100 г (включая карту SD)
Условия эксплуатации
Рабочая температура: 5 °C — 40 °C
Температура хранения: –20 °C — 60 °C
Влажность при эксплуатации: 35% — 85%
Летом будем проверять как она будет работать и при каких температурах, я думаю это заниженые требования производителя. Прошлым летом мой навигатор на лобовом 8 часов в дороге отработал на ура (НЕ НОЧЬЮ), хотя по ТТХ температурный диапазон такой же, я имею ввиду плюс.
Кстати у DOD температурный диапазон по плюсу такой же http://www.dod.com.hk/dm.php?prod=F900LHD.jpg#
Друг - это одна душа, живущая в двух телах. (Аристотель).
Последний раз редактировалось Dragon; 08.02.2011 в 13:21.
Dragon вне форума
Старый 08.02.2011, 21:41   #83
Andru777
Аватар для Andru777
Даа! Почитал. Действительно DOD собирают не на коленке ... вот немного цитирую
"Сообщение: #24 Добавлено: 04.08.2010 16:27 Заголовок сообщения:
Уважаемые форумчане и настоящие профи!!! Я новичок на форуме и новичок по поводу F900.
Два дня назад получил девайс. Сегодня уже отлетела шайба от доп. линзы. Снимал пока только в натуре(Не в машине) пробовал во всех форматах - качество оставляет желать лучшего. "
"Вращающая головка - отличная задумка, которая позволяет устанавливать регистратор в машине как угодно, была испорчена отвратительным качеством исполнения - при люфте в 5 градусов (примерно) вокруг своей оси на неровностях картинку колбасит безбожно... "
"Ну и если говорить о самом видео, то качество конечно отличное, но какая-то странная цветопередача (тоже самое писали и о F500HD) + катастрофически не хватает широкого угла!!! "
"Ну и краткое резюме - задумка отличная, качество реализации - хреновое, если решат эти проблемы..."
" один из краев изображения замыливался больше другого. Проблема оказалась в том, что магнитное кольцо было небрежно приклеено внутри линзы - один край был немного приподнят. Проблема решилась аккуратной переклейкой кольца."
"Zizitop
Спасибо. Теперь понятно, осталось разобраться, почему у меня так фигова снимает с разрешением 1280 х 720."
Продолжать можно долго...
Как же так? И чип тот-же, а в 1280х720 нормально снять не получается.
Короче прочитав несколько страниц сделал вывод. Жаль, таки на коленке...
Последний раз редактировалось Andru777; 08.02.2011 в 21:54.
Andru777 вне форума
Старый 09.02.2011, 06:49   #84
legenda70
Аватар для legenda70
Народ, как Вам такой вариант?
Цена, правда - космическая.
HD Комплект Motorsports HERO
Описание.
GoPro HD Motorsports HERO – самая маленькая в мире камера с HD разрешением 1080p , которую можно уставить на транспортное средство .
Профессиональное HD качество c разрешением 1080p, 960p, and 720p , запись 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду в режиме 720р. Камеру HD Motorsports HERO можно с легкостью прикрепить к любому шлему , мотоциклу , ATV , машине , самолету, аква байку , лодке , снегоходу и пр. Камера сконструирована таким образом что Вы можете с легкостью крепить переставлять ее на своем транспортном средстве - это позволит получить профессиональное видео в HD качестве с разных ракурсов
В комплект входят крепления на для двух шлемов и трех транспортных средств, в том числе присоска для многогранных возможностей фото видео съемки. Водонепроницаемый бокс позволяет погружаться до 6- метров в глубину.
Превосходный звук. Ветер исчезнет .
На скорости 85 миль в час ВЫ сможете провести превосходную запись звука мотора мотоцикла а не шум ветра . На самой шумной автодороге Вы сможете записать звук ревущего мотора , а не посторонних помех ветра или дороги.
Зарядка
В комплект входит литий ионный аккумулятор который позволяет записывать до 2,5 часов . Вы также можете заряжать камеру с помощью USB кабеля через прикуриватель машины . ВЫ также можете производить съемку пока камера заряжается , что делает съемку путешествия намного легче. Можно заряжать камеру через любой USB совместимое зарядное устройство
Снимайте Фото
5 мега пиксельное фото можно делать без рук , благодаря автоматическому режиму съемки с возможностью делать снимки каждые 2 / 5 / 10 / 30 / 60 секунд. Также можно делать разовое фото, сразу 3 фотографии или поставить функция таймера для более традиционного фотографирования . Нажмите кнопку запись в начале Вашего мероприятия и Ваши действия будут засняты автоматически
Что включено в комплект :
5 MP HD Hero камера
1 аккумулятор литий ионный на 1100 mah
1 водонепроницаемый бокс ( до 60 метров под водой )
2 изогнутые платформы с 3M скотчем
3 плоские платформы с 3M скотчем
2 поворотных механизма
1 вертикальный Г бразный крепеж
1 присоска
1 вращающийся в трех направлениях крепеж
1 USB кабель
1 композитный видео кабель (HDTV)
1 композитный кабель - Видео и Аудио ( выход )
1 год гарантии
Технические характеристики :
Оптика :
Тип линзы : стеклянная линза , фиксированный фокус с большой глубиной резкости (2ft/.6m – ?),
Диафрагма: f/2.8 (высокое разрешение в слабо освещенных ситуациях)
Угол обзора: 170? ультра широкий при разрешении 720p / 960p
Угол обзора: 127? широкий при разрешении 1080p hd
Характеристики HD Видео разрешение
1080p - 1920x1080 пикселей, 30 кадров в секунду, скорость передачи данных 12 Mbit/s
960p - 1280x960 пикселей, 30 кадров в секунду, скорость передачи данных 10 Mbit/s
720p - 1280x720 пикселей, 30 кадров в секунду с скорость передачи данных 7.5 Mbit/s, или 60 кадров в секунду со скорость передачи данных 15 Mbit/s
Видео сенсор & Светочувствительность
• Видео сенсор: 1/2.5" HD CMOS, 2.2µm pixels
• Светочувствительность : Супер низкая (>1.4 V/lux-sec)
• Экспозиция : Auto with user selectable center weighted average and spot metering settings
• Баланс белого: Авто
Аудио
• Микрофон : встроенный , моно с AGC (автоматическим контролем )
• Аудио формат : 48 kHz, AAC аудио сжатие
Фото
• Разрешение : 5 мегапикселей
• Режимы съемки : Разовый, фотографирование каждые 2, 5, 10, 30 или 60 секунд.; 3 раза подряд; встроенный таймер
Размер памяти & Размер Видео файлов
• Память : SD card, до 32GB (SDHC)
• 1080p (30 fps): 12min/GB
• 960p (30 fps): 14min/GB
• 720p (30 fps): 16min/GB
• 720p (60 fps): 11min/GB
Виды соединений
• Подключение к компьютеру : USB 2.0 (передача информации и зарядка батареи )
• HDTV выход: HD NTSC & PAL (компонентный кабель входит .)
• Аудио выход: Комбо 2.5mm стерео аудио и композитный видео выход
• Совместимость с PC : Windows ME, 2000, XP, и Vista; Mac OS X 10.2 и более поздние версии
Зарядка & Аккумулятор
• Тип батареи : Литий ионный аккумулятор емкостью 1100 mAh
• Продолжительность работы : в среднем . 2.5 часа
• Зарядка : через USB кабель к компьютеру или опционально через Адаптер
• Время зарядки: Камера заряжается на 80% после 1 часа с зарядным устройством ( не входит в комплект ) ; или 2 часа через компьютерный USB кабель
• Возможность погружения до 60 метров
• Материал : Поликарбонат, сталь
• Аппаратное обеспечение: сталь
Размер & Вес
• Размеры (Высота x Длина x Ширина ): 42mm x 60mm x 30mm
• Вес : 150 гм. Включая аккумулятор , 179гр. Включая бокс
Аксессуары
• Литий ионный аккумулятор емкостью 1100 mAh
• Различные аксессуары GoPro
Камера разработана для профессионального использования , но при этом обладает продается по очень интересной для Покупателя цене . Линия HD Hero снимает полное HD видео , но при этом стоит в 10 раз дешевле аналогов
. Вы спросите Как ! Наша команда состоит из самых светлейших умов Силиконовой долины , которые одержимы активным отдыхом , гоночными машинами и все что связано с мотто . Супер Герои ? Так точно !
Профессиональноре качество Full HD видео .
1080p, 960p, и 720p при скорости записи 30 кадров в секунду и 60 кадров в секунду при 720p. Линия HD Hero обладает возможностью съемки видео в трех разрешениях , дает возможность записи в трех режимах , чтобы снять в лучшем ракурсе во время Ваших развлечений:
1080p: Реальное HD с натуральным , как живым 127 гр угол обзора и 16:9 разрешение
• 960p: Ультра широкий 170? угол обзора ,с максимальным горизонтальным и вертикальным захватом , 30 кадров в секунду , и разрешение 4:3.
• 720p: Ультра широкий 170? угол обзора, с возможностью записи 30 и 60 кадров в секунду, and разрешение 16:9
5 mp Фото. Автоматически
5 мега пиксельное фото можно делать без рук , благодаря автоматическому режиму съемки с возможностью делать снимки каждые 2 / 5 / 10 / 30 / 60 секунд. , до тех пор пока батарея не умрет .или SD карточка не заполнится . Также можно делать разовое фото, сразу 3 фотографии или поставить функция
Аудио Превосходство
Мы уделили большое внимание системе звука в этой камере . Вы будите слушать звуки Вашего спорта , а не шум ветра . Как ? Великолепные аудио инженеры и понимание того что хороший звук так же важен как хорошее видео
Аккумулятор
В комплект входит литий ионный аккумулятор который позволяет записывать видео непрерывно до 2,5 часов. Время зарядки: Камера заряжается на 80% после 1 часа с зарядным устройством ( не входит в комплект ) ; или 2 часа через компьютерный USB кабель. Можно заряжать камеру через любой USB совместимое зарядное устройство . Вы также можете заряжать камеру с помощью USB кабеля через прикуриватель машины . Камера также обладает функцией обогрева аккумулятора , для того чтобы Ваш аккумулятор оставался теплым во время занятий зимними видами спорта .
Противоударная / Антибомбовая / водонепроницаемая до 60 метров . (Для нас актуально. )
Не позволяйте воде или сильному удару встать на пути Вашей съемки.
[video=youtube;yo3M6EB8kmk]
legenda70 вне форума
Старый 09.02.2011, 08:01   #85
Lion
Аватар для Lion
Авто: CX-5
Мужики - не парьтесь. Вы купите регистратор, а через месяц уже забудете, что он у вас есть и какое там будет разрешение и скорость записи, Вам будет глубоко по барабану. Не дай Бог она Вам понадобится, то все свои функции она выполнит, а именно фиксацию происходящего! Впечатление, что Вы покупаете такой навороченный регистратор только для того, что бы заснять наколку на заднице впереди едущей на моцике байкерши. Поймите, все равно фокуса нету и качество будет одно и тоже.
Lion вне форума
Старый 09.02.2011, 08:06   #86
legenda70
Сообщение от Lion Посмотреть сообщение
Мужики - не парьтесь. ....
Лева - ты полностью прав.
Старый 09.02.2011, 08:32   #87
Lion
Аватар для Lion
Авто: CX-5
Сообщение от legenda70 Посмотреть сообщение
Да я просто переболел этим. Висит он у меня на лобовом, а его существовании я даже забыл. Изредка могу вытащить карточку и посмотреть какой-то запоминающийся кадр и на том все. Я никогда его не снимаю даже с крепления.
Я конечно же понимаю Вас, что хочется купить и не прогадать, сам такой был, но потом ты понимаешь, что все это фигня и чем дороже технике, тем больше начинаешь жалеть напрасно потраченные деньги (со временем).
Lion вне форума
Старый 09.02.2011, 09:33   #88
legenda70
Видеорегистратор - вещь нужная, но НЕДАЙ БОГ нам попасть в такие ситуации, когда придется доказывать свою невиновность.
Видеорегистратор реально спас мужика от статьи.
Водила Газели пытался уйти от ответственности и начал валить всё на другого.
Старый 09.02.2011, 09:50   #89
Сергей, валяется такая игрушка...Босс привез из Штатов... (150 уе цена вопроса там)... Питание от 2-х пальчиков ААА, внешнего нет.. Переделать можно - но тогда прощай герметичность чехла... Пальчиков на 2 часа хватает... Файлы пишет коряво... Если съемка больше 20 минут или вырубилась по разряду батарей - потом этот файлик не читается на компе... Экрана у нее нет... Кароче.. поигрались немного и валяется она у меня в шкафу... Пару раз порывался поюзать ее в поездки дальние.. потом как вспомню сколько с ней гемора - ...
AND_T вне форума
Старый 09.02.2011, 10:10   #90
legenda70
Ты наверное про другой говоришь.
В этом все присутствует.
Да, и стоимость этого у них 299,99 у.е.
А у нас минимум 3200 грн.
Последний раз редактировалось legenda70; 09.02.2011 в 10:48.
Закрытая тема
Видеорегистратор swat53 Электроника 1 23.07.2012 08:36
Видеорегистратор pihcikcg Аудио енд Видео 2 05.06.2012 09:02
Видеорегистратор RomkaFCDK Электроника 0 11.04.2011 22:27
Посоветуйте видеорегистратор. Oleg1073 Навигация и электроника 1 28.02.2011 11:01
Видеорегистратор petro300 Электроника 4 19.01.2011 17:33
Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT +3.
