Старый 17.04.2008, 23:25   #41
Директор
Аватар для Директор
По умолчанию Re: Ответ: Re: Accent: шумим филенки
Сообщение от mobi Посмотреть сообщение
Именно большое сечение и планируется. Потому как -
мощность как раз и не шуточная.
Дверь снимать ни при каких не стану.
Что такое нешутошная мощность? Если не секрет, какой будет стоять комплект (фронт, саб, усь)?
По разъему: нужно смотреть. Дело в том, что у Сонаты он некисло напакован в виду комплектации, а вот что там у Акцента - фих еще знает. Будешь делать - сфоткай, плз
Старый 23.04.2008, 08:51   #42
sertyz
Аватар для sertyz
По умолчанию Ответ: Accent: шумим филенки
А большое расстояние останется после наклейки вибропласта М1 на пространство под картами и наклейки битопласта-5 на карты дверей. Рекомендовали клеить "Акцент" заместо "сплэна", а минимальная толщина этого материала - 8 мм. Встанет ли на место карта?
Старый 23.04.2008, 13:10   #43
Директор
Аватар для Директор
По умолчанию Re: Ответ: Accent: шумим филенки
sertyz, кто-то тебя дезинформировал. Во-первых, Сплен (он же Poly) продается в различной толщине. Стандартно это 2, 4 и 8 мм. Чаще всего используется Сплен-2 (т.е. 2 мм толщиной) вторым слоем после Вибропласта. По Акценту скажу: все становится на свои места, в т.ч. с 5-м Битопластом на картах
Старый 23.04.2008, 23:12   #44
sertyz
Аватар для sertyz
Спасибо, по сплену понятно. А битопласт - это же вроде открытоячеистый материал, не страшно его клеить на карту? Воду не наберет?
Старый 24.04.2008, 12:08   #45
mobi
Аватар для mobi
По умолчанию Ответ: Re: Ответ: Re: Accent: шумим филенки
Привет!
Харизма 702(оттюнингованая еще до меня мега-профи в Москве по питанию и вторичке) в поканалке на миды. Миды Опера 6.5".
Твитер и середина под вопросом пока. Будет ли СЧ тоже вопрос. Надо попробовать двушку а там видно будет. Саб и его усь тоже пока не знаю.
На сегодняшений день система в 99: СДД---Харизма 702---Вархэды 6.5(ЗЯ 12л,поджопники), Хелики 234 Прецижн, твитеры Аркан. Шнурки практически все самопал. Поканалка. Миды от Харизмы,СЧ и ВЧ от ГУ. Нарезка и задержки-ГУ. Без саба.
Акцентовский разъем снимается и перепаковывается без проблем, узнавал, смотрел сам.
Но я еще не доконца уверен что будет именно Акцент, а не Элка.
Старый 28.04.2008, 10:26   #46
sertyz
Аватар для sertyz
А как быть с тягами замков, тупо одеть на них кембрики? или есть более изящное решение?
Старый 28.04.2008, 14:58   #47
Директор
Аватар для Директор
sertyz, посмотри на фотографии с первой страницы темы - там ответ на вопрос
На самом деле тяги замков на Акценте, равно как и на других автомобилях марки не представляют проблемы, т.к. они уже находятся в защитных трубках. В случае с передними дверями - это пластиковые трубки. В случае с задними - металлические. Их можно обклеивать материалом без особого стеснения - тросики тяг все равно внутри ходят
Старый 28.04.2008, 22:21   #48
sertyz
Аватар для sertyz
Сзади точно тяги цельнометалические - вытаскивали их из гнезда на ручке, чтобы напялить кембрик
Первую дверь(заднюю правую) сегодня закончили.
Бутерброд получился такой - если смотреть с улицы:
филенки - бимаст стандарт(на фотке нет полоски под усилителем)
место под картами - вибропласт м1:
сверху на него сплэн-4
на карты, на пластик - битопласт-5
Карты встали без проблем.
Все идеи были почерпнуты из постов тов. Директора, за что ему спасибо.
Клеили первый раз, поэтому долго получилось, думаю дальше процесс пойдет быстрее. Тем более, на левую заднюю дверь уже есть набор готовых лекал
Старый 06.05.2008, 23:44   #49
shef76
Аватар для shef76
По умолчанию Ответ: Re: Ответ: Accent: шумим филенки
а вот как на счёт пистонов они становятся на место? или как у жигуликов нужно каждій раз новіе брать, вообщем можно несколько раз разбирать и собирать
Старый 06.05.2008, 23:52   #50
Директор
Аватар для Директор
Сообщение от shef76 Посмотреть сообщение
У Хюндаев не самые плохие пистоны - 100%. Они вполне пригодны для повторного применения.
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +3.
