Старый 29.09.2008, 23:04   #31
SVD
Аватар для SVD
По умолчанию Ответ: Какое масло лить? (по SAE)
Что касается новых авто и машин последних годов с умеренным пробегом (до момента когда мотор начнет сжигать масло) тут речь идет только о синтетике
5w30 на осень-зиму-весну, 0w30 или 0w40 для крепких морозов, для городских условий умеренной зимой будет еще лучше 5w20, но менять его нужно чаще
5w40 на лето при обычных условиях эксплуатации
5w50, 10w50 для тяжелых условий (прицеп, зной, горы и т.д.)
Какое масло конкретно лить решаете вы определив как и где собираетесь на машине ездить.
Логика проста - если часто заводитесь и ездите на короткие расстояния, тогда чем меньше число до буквы W, тем лучше. В таких условиях работы основной вклад в износ двигателя вносит его запуск и работа на холодную, поэтому чем жиже масло, тем быстрее оно попадет к трущимся поверхностям. Если ездите на большие расстояния, тогда основной вклад в общий износ двигателя вносят установившиеся режимы, нужна хорошая вязкость в рабочем диапазоне температур, здесь смотрите на цифры после буквы W. На что стоит обратить внимание. Слишком малое значение тут съекономит топливо в ущерб моторесурсу, а слишком высокий индекс на средних и умеренных нагрузках не оправдан, поскольку ухудшается циркуляция масла по магистралям и теплоотвод от трущихся пар (напомню, мы не говорим об убитых моторах, где высоковязкое масло задраивает зазоры). Другое дело, когда мотор работает на 100% нагрузке, тогда нужна толстая масляная пленка чтобы защитить от граничного трения наиболее нагруженные узлы, однако помните, что масло с чрезмерно большим значением индекса вязкости (0w40, 5w50, 10w60) больше засерает двигатель, чем с низким и средним (5w30, 5w40), вы просто выбираете из двух зол.
Чем жиже по спецификации масло в картере, тем более высокие обороты оно любит. Ну и само собой, вне зависимости от вязкости заливаемого масла оно должно соответствовать допускам производителя (API, ACEA и т.д.), тогда вы не угробите мотор раньше срока. Шучу.
Бортовой Журнал
Последний раз редактировалось SVD; 29.09.2008 в 23:11.
Старый 01.10.2008, 05:22   #32
SeLena
Аватар для SeLena
Сообщение от SVD Посмотреть сообщение
У нас в инструкции нет деления на зимний и летний режим.
Все лето машинка каталась на масле, которое более жидкое, чем 5W40.
Расход топлива был меньше на 10% вне зависимости от условий движения.
Вопрос простой:"Что там было?"
Hyundai Accent (MC) 1.6GLS AT, VW Golf 7 2.0TDI 6MT
Старый 01.10.2008, 13:58   #33
Лёшик
Аватар для Лёшик
По умолчанию Ответ: Re: Какое масло лить? (по SAE)
то можно, наверное, "энергосберегающие", но они жиже.
Так у Мобил и Шелл это и есть энергосберегающие масла.
0в-40 не может по определению больше зас..рать двигатель, чем 5в-30,т.к. более качественное как по пакету присадок, так и по вязкостным показателям. У меня даже есть мысль перейти именно на 0в-40.
Старый 01.10.2008, 16:40   #34
SVD
Аватар для SVD
На 10% меньше расход по сравнению с "прохладной" порой? Здесь очень много факторов могут влиять на расход помимо масла.
Формально раздела нет, есть табличка, и несмотря на это Hyundai разрешает заливку 20w50 при использовании в теплую пору.
Еще как может. На сегодняшний день не существует такой синтетической основы, которая сможет соответствовать индексу 0w40, такие хакактеристики обеспечиваются введением в состав маловязкой основы обильного количества загущающих присадок. Отложения в двигателе при использовании такой марки обязаны в большой мере именно им, которые относительно быстро разлагаются в двигателе в процессе работы и со временем откладываются в виде гуталина на стенках головки блока и поддоне картера если не торопиться с заменой масла и фильтра. Заливая в мотор 0w40 уже через 5000 км вы получите в картере 0w30 плюс несгораемый остаток из загущающих присадок, пока еще осевших на масляном фильтре и в виде суспензии в рабочем масле.
Подумайте сами, почему, например, топовый синтетический продукт от Shell предлагается с "узкой" характеристикой 5w30, а не 0w40 или 5w50.
Бортовой Журнал
Старый 02.10.2008, 22:36   #35
SeLena
Аватар для SeLena
Измерения произведены при температуре от 15град утром до 25град днём.
Даже изготовители масла в качестве альтернативного предлагают использовать 5W40 (Castrol, Shell), но не гуще.
А залить 20W50 в общем-то можно, но ничего кроме отрицательного эффекта в виде увеличенного расхода топлива Вы не получите.
Последний раз редактировалось SeLena; 02.10.2008 в 22:43.
Старый 02.10.2008, 22:57   #36
SeLena
Аватар для SeLena
Сообщение от Лёшик Посмотреть сообщение
Нет. Энергосберегающие маркируются по ACEA A1 и A5, а у рекомендованных А3.
Если смотреть на энергосбережение, но без фанатизма, то, кроме Shell, есть ещё, вроде бы, неплохой Mobil 1 5W30 API:SM ACEA:A1/A5 ILSAC:GF-4.
Старый 03.10.2008, 13:59   #37
Лёшик
Аватар для Лёшик
Не обязательно. На Мобил 5в-30 написано FE - экономия топлива, что уже говорит о том, что оно энергосберегающее. Тоже и с Шелл Ultra VX. Написано, что способствует существенно сэкономить топливо.
Старый 04.10.2008, 14:22   #38
SeLena
Аватар для SeLena
Правильно. В 35-м посте про этот Mobil и написано.
А у Shell Helix Ultra VX 5W30 вообще допуск по API - Фольксваген (специальная модификация для движков WV). Наш Shell - AB, хотя и не является энергосберегающим (по ACEA: A3), но всё же довольно жиденький (практически на равных с энергосберегающим Mobil).
Старый 05.10.2008, 22:23   #39
SVD
Аватар для SVD
Боже упаси вас заливать 20W50, если не собираетесь
- летом в самый солнцепек
- всей семьей
- в крым покататься
- по горам
- на полностью груженой
- и не новой машине.
В таких условиях гидродинамический режим смазки не обеспечивает даже 5W40, не говоря уже о 5W30, какой уж тут бензин.
На новых авто 20w50 просто не дойдет в достаточном количестве вовремя до подшипников из-малых зазоров. Лить его можно >100 тыс. км
Для бензиновых автомобилей без наддува последних поколений с пробегом до 60 тыс. км
5w30 летом годится исключительно для спокойной езды, любителям периодически наступить на тапку настоятельно рекомендуется 5w40 на полностью синтетической основе. Между 60 и 100 тыс. км 5w40 и 5w50 соответственно.
Бортовой Журнал
Старый 06.10.2008, 20:04   #40
diziel
Участник
Аватар для diziel
Получается, что если я после ТО-0 залил ZIC 5W40 и за один год проехал спокойным стилем 5000 км., то мне масло надо уже менять?
diziel вне форума   Ответить с цитированием
Какое масло лить в дизель? Юрко Двигатель и питание 384 26.10.2019 13:47
Какое масло лить в коробку передач (механика) MD_Drug Двигатель и питание 5 07.09.2013 21:31
Какое масло в АКП? TRUBA Ходовая и трансмиссия 16 11.08.2011 10:22
Какое масло лить??? ChesterLP Прохождение ТО 16 19.12.2010 12:02
Какое моторное масло лить нужно и что "заливает" фирменные СТО denrad Отзывы о сервисах 5 09.11.2009 15:43
Текущее время: 02:48. Часовой пояс GMT +3.
