Старый 13.10.2008, 10:57   #51
Мышастый Роман
Аватар для Мышастый Роман
Авто: Tucson 2.7 AT 4WD ГБО-5
По умолчанию Ответ: Какое масло лить? (по SAE)
Чем дальше буква находится в английском алфавите, тем выше класс.
Попробуйте 5Z20 (это САМАЯ последняя буква)
Старый 13.10.2008, 20:16   #52
SeLena
Аватар для SeLena
Сообщение от Мышастый Роман Посмотреть сообщение
Ваша шутка оценена:"Ха-Ха-Ха...".
А если это не шутка, то в том вопросе речь шла о спецификации по API, а не по SAE (а для ехидничания есть флудилка).
Hyundai Accent (MC) 1.6GLS AT
Старый 13.10.2008, 20:18   #53
Лёшик
Аватар для Лёшик
Сообщение от DrFobos Посмотреть сообщение
А как определяется какая буква ниже, а какая выше
Чем дальше буква по алфавиту, тем современней масло. Самые последние разработки для новейших двигателей - это SM. Круче пока нет, но есть одно "но". Оно может не подойти в очень старые двигатели. И всё-таки я бы не заливал бы в Санта Фе 5в-20. Вполне отлично подойдёт фирменное масло японцев. В Киеве такие масла можно купить, к примеру, на Вересневой. Есть точка, торгуют Тойота, Субару, Мазда, Хонда и Ниссан. Все масла 5в-30 и думаю, что все будут хороши для наших двигателей. Если бы не гарантия, то брал бы и себе масло, от Субару например. Ещё, что хорошо - это жесть банки по 5л., в которые разлиты эти масла.
Последний раз редактировалось Лёшик; 13.11.2008 в 19:48.
Старый 13.10.2008, 22:44   #54
DrFobos
Аватар для DrFobos
Лёшик,
Масла к сожалению разлиты в 4л и 1 л :( , и еще мне почему-то сказали ,что мазду нельзя брать , потому что там какйото набор присадок только для двигателей мазда!!!Думаю можно верить , у них было масло мазда ,и стоило он не дешевле тойотовского так ,что сложно заподозрить продавцов в корысти .
IX35 CRDi 2.0 А/T с сажевым фильтром
DrFobos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2008, 13:22   #55
Лёшик
Аватар для Лёшик
Ну какие там могут быть особенные требования, отличающиеся от скажем, Хондовских? Требования идентичны. Разве что если масло сделано специально под грузовики или дизеля.
Старый 14.10.2008, 18:42   #56
SVD
Аватар для SVD
Сообщение от Лёшик Посмотреть сообщение
У Хонды коленчатый вал вращается в обратной от общепринятой сторону (кроме двигателей последнего поколения) и сами двигатели (которые по праву считаются одними из лучших в мире) форсированы практически до предела, но сути дела это не меняет.
Большинство счастливых автовладельцев, по всей видимости, продолжает верить в чудодейство альтернативной наклейки на канистре, а ведь среди масел с идентичными характеристиками разницы нет, поскольку существующие допуски лишь свидетельствуют о принадлежности масла к определенной группе с жестко привязанными к ней стандартами, если речь идет об оригинальных маслах. Здесь недостатки и плюсы одного бренда в равной мере компенсируются плюсами и недостатками другого и в конечном итоге в этой гонке всё равно побеждает дружба.
И еще, эксплуатационная разница между классами SL и SM проявляется лишь на граничных нагрузках и граничных интервалах замены, для среднестатического мотора рояля между ними нет и та разница, красиво смотрящаяся на бумаге и буклетах далеко не всегда так же разительна при разборке двигателя.
Ну да ладно, о вкусах не спорят.
Бортовой Журнал
Последний раз редактировалось SVD; 14.10.2008 в 18:58.
Старый 15.10.2008, 00:09   #57
mr.rain
Аватар для mr.rain
На ТО-0 залили Mobil 1 Peak Life 5W-50:
Піком терміну служби автомобіля зазвичай вважається пробіг між 100 000 та 150 000 км. Вони знаходяться у гарному стані, якщо за ними належно дбали. I в цей період важливо мінімізувати зношування двигуна правильним вибором якісного моторного масла. Моторне масло Mobil 1 Peak Life 5W-50 перешкоджає передчасному зносу двигуна за рахунок уповільнення утворення шламу і відкладень, які накопичуються у ньому в процесі експлуатації.
Його збалансована композиція наділена чудовими миючими та протизношувальними властивостями, що сприяє максимальному захисту двигуна. Наявність антиоксидантів подовжує термін служби масла. Mobil 1 Peak Life 5W-50 забезпечує оптимальні робочі характеристики двигуна в автомобілях, що мають середній пробіг.
Почитав посты, выходит не очень хорошо это для нового Тусана. И че теперь делать, получается на СТО меня нагрузили?
Старый 15.10.2008, 01:22   #58
Olexa
Аватар для Olexa
вважаю, немає чого вигадувати. якщо виробник рекомендує 5W-20 або 5W-30 - таке і треба заливати.
а 5W-50 вже нехай лишається, наступного разу зміниш.
Olexa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2008, 12:53   #59
SVD
Аватар для SVD
Сообщение от mr.rain Посмотреть сообщение
http://hyundai-club.com.ua/forum/sho...2&postcount=30
Смотрите здесь, уже устал объяснять, если честно...
Бортовой Журнал
Старый 09.11.2008, 09:46   #60
autolion
Аватар для autolion
Всем привет. Масло 5W-20 не для жаркого лета. При агрессивной езде с выкручиваниями в звон и при долгом движении по трассе с высокой скоростью, некоторое количество скорее всего будет идти на угар (летом). Не рекомендовал-бы его "универсальным" водителям, стиль езды которых меняется в зависимости от обстановки на дороге, а также любителям "зажечь". А вот спокойным водителям оно подойдет, хотя добавлю, масло довольно узконаправленное.
П.С. В свой Гетц 1.4 уже 4 раза заливал Шелл Ультра 5W-40, в следующую замену скорее всего перейду на новое Шелл Ультра Экстра 5W-30. Ни с запуском в холодное время, ни с расходом бензина и самого масла проблем не имел и не имею.
Какое масло лить в дизель? Юрко Двигатель и питание 383 17.02.2018 20:41
Какое масло лить в коробку передач (механика) MD_Drug Двигатель и питание 5 07.09.2013 21:31
Какое масло в АКП? TRUBA Ходовая и трансмиссия 16 11.08.2011 10:22
Какое масло лить??? ChesterLP Прохождение ТО 16 19.12.2010 11:02
Какое моторное масло лить нужно и что "заливает" фирменные СТО denrad Отзывы о сервисах 5 09.11.2009 14:43
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
