Старый 09.11.2008, 11:07   #61
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
По умолчанию Ответ: Какое масло лить? (по SAE)
Сообщение от autolion Посмотреть сообщение
в следующую замену скорее всего перейду на новое Шелл Ультра Экстра 5W-30.
Новее есть
http://www.shell.com/home/content/ua...new_helix.html
Старый 09.11.2008, 21:37   #62
SVD
Аватар для SVD
Статья на тему масел на четыре страницы, думаю что здесь лишней не станет.
Несмотря на то что была написана восемь лет назад актуальна по сей день.
Практических рекомендаций в ней нет, есть пища для ума, кому не жалко своего времени можете ознакомиться.
Тип файла: doc 8945.doc (44.5 Кб, 88 просмотров)
Бортовой Журнал
Старый 13.11.2008, 17:14   #63
cayot
Аватар для cayot
Чтобы не повторяться, процитирую свой пост с форума honda mafia. Почитать можно здесь: http://honda.org.ua/forum/about16025-0-asc-175.html
Масла с вязкостями 0W-20, 5W-20, 5W-30 и т.п. это масла для американцев и азиатов. Сразу напомню, они больше отталкиваются от регламентов по защите окружающей среды (экономия топлива, снижение вредных веществ в выхлопных газах), у них с этим жёстко. Это не значит что двигателя не расчитаны для применения масел 5W-40, 0W-40 и т.п. Идём дальше, Американские и азиатские маловязкие масла класифицируются по ILSAC и имеют классы GF-3, GF-4. Европейцы класифицируются по ACEA и имеют классы (масла со стандартной HT/HS вязкостью ) A3/В3, А3/В4. Если мы сравним требования GF-4 и А3/В4, то увидим такую картину:
Сразу видно на сколько разные цели преследуют европейцы и а-а`нцы. Wear - защита от износа, sludge - защита от отложений (содержание моюще-диспергирующих присадок), piston deposits - чистота поршней, oxidative thickening - окислительная стабильность, soot thickening - предотвращение загущения масла, fuel economy - ясно. Кажется тут всё понятно.
Ещё стоит знать что масла сделанные для а-а рынков, обычно имеют щелочное число около 5 мг KOH/г, а для Европы 10-12 мг KOH/г. О чём это говорит? О способности масла бороться с окислением. Что при нашем качестве топлива, маслу делать сложнее. Подробнее здесь: http://camion.com.ua/article/full/id=319
Делаем выводы.
Последний раз редактировалось cayot; 13.11.2008 в 17:25.
Старый 13.11.2008, 19:57   #64
Olexa
Аватар для Olexa
вибачте, ніфіга не зрозумів!
яку картину ми побачимо?
яку мету переслідують одні й інші?
доповнення:
"картина" знаходиться за першим посиланням. тут її немає.
друге посилання не відкривається...
Последний раз редактировалось Olexa; 13.11.2008 в 20:01. Причина: доповнення...
Olexa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2008, 10:56   #65
cayot
Аватар для cayot
Вчера лежал сервак, проблему решили. Теперь всё видно и всё открывается.
Старый 14.11.2008, 23:36   #66
SeLena
Аватар для SeLena
ошибка, удалите, пожалуйста.
Hyundai Accent (MC) 1.6GLS AT, VW Golf 7 2.0TDI 6MT
Последний раз редактировалось SeLena; 14.11.2008 в 23:50. Причина: не могу удалить
Старый 14.11.2008, 23:37   #67
SeLena
Аватар для SeLena
Сообщение от cayot Посмотреть сообщение
Ещё стоит знать что масла сделанные для а-а рынков, обычно имеют щелочное число около 5 мг KOH/г, а для Европы 10-12 мг KOH/г. О чём это говорит? О способности масла бороться с окислением. Что при нашем качестве топлива, маслу делать сложнее. Делаем выводы.
А давайте пойдём ещё дальше.
Возьмем масло европейского производителя British Petroleum: Castrol Magnatec 5W30 A1 - легкотекучее масло, сделанное для двигателей Ford. (заметьте: для двигателей, а не для рынка США). API SL, ACEA A1, ILSAG GF-3 (написано на канистре, официальный сайт даёт более высокие допуски:SM, A5, GF-4, но это навряд ли). Вроде бы, выполняет требования на Accent.
Щелочное число - 10,5.
Тут другой вопрос:"Достаточно ли этого для защиты двигателя при проектных нагрузках?"
О температуре окружающей среды не говорю - буду тестировать следующим летом при поездке на юг.
Старый 15.11.2008, 13:03   #68
part
Аватар для part
Восклицание Ответ: Какое масло лить? (по SAE)
Есть ещё такая ерунда как конструктивная особенность "поршневой", а именно самого поршня. Я про это слышал, но сам не проверял ещё, но думаю так и есть. Юбка поршня длиннее и для смазывания стенок нужно более жидкое масло. Кстати "спортивные" масла "стремятся" к низкой вязкости 5W20, 0W20 (заметно улучшаются динамические показатели, меньше потеря мощности в двигателе, выше скорость смазки и т.д.), хотя 10W60 тоже используецца, но всё это для разных режимов.
По поводу Форда. Тут нет ничего удивительного, форд американец. Японцы когда стали двигатели делать взяли за основу американскую модель, вот у них и конструктивные совпадения.
Закидоны про европейскость форда отбрасываю. Его ведь не с чистого листа делали. Принципиальное отличие только дизайн и форм-фактор, а малолитражки ОДИННАКОВЫЕ с маздой. Кстати в хюндае много одиннакового с мицубиси (не карейский же Ньютон придумал мотор и машину).
part вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2008, 19:56   #69
SeLena
Аватар для SeLena
2 part.
Про конструктивные особенности ничегошеньки не знаю, пардон.
Сравнение со спортивными авто считаю несколько не корректными: в спорте достигается сиюминутная выгода, зачастую в ущерб защите двигателя - он может быть без проблем заменён или гонщик садится в резервный болид.
Акцент на европейское происхождение маслауса был сделан для того, чтобы подчеркнуть: куда-то же это масло в европе льют? а если льют, то может быть можно и в наши авто?
По поводу Мазды. Признаюсь, был соблазн купить маздовское, но там допуски только по ACEA A5 (маловато будет, нет ILSAG).
А по одинаковости. Конечно, хотелось бы знать, чей Ньютон наш движок придумал.
Последний раз редактировалось SeLena; 15.11.2008 в 19:58. Причина: минимизация сообщения
Старый 16.11.2008, 00:11   #70
SVD
Аватар для SVD
Спортивные двигатели, как правило, имеют увеличенную производительность масляного насоса и масляные магистрали большего сечения именно для осуществления возможности прокачивания масла большей вязкости.
Читаю тему и не понимаю откуда взялась такая святая уверенность что все моторы одинаковые, раз получается что масло с рекомендациями одного производителя можно лить в мотор с рекомендациями другого, вы их разбирали все? Тойота, Хонда, Мазда, Хёнде... в один ряд это на мой взгляд перебор. Люди тоже все одинаковые, но у одних 1 группа крови, а у других 4.
Если же вы, например, зальете слишком густое масло туда где предусмотрено слишком жидкое то скорее всего лишитесь масляного охлаждения поршней (
Бортовой Журнал
Последний раз редактировалось SVD; 16.11.2008 в 12:32.
Какое масло лить в дизель? Юрко Двигатель и питание 384 26.10.2019 13:47
Какое масло лить в коробку передач (механика) MD_Drug Двигатель и питание 5 07.09.2013 21:31
Какое масло в АКП? TRUBA Ходовая и трансмиссия 16 11.08.2011 10:22
Какое масло лить??? ChesterLP Прохождение ТО 16 19.12.2010 12:02
Какое моторное масло лить нужно и что "заливает" фирменные СТО denrad Отзывы о сервисах 5 09.11.2009 15:43
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
