Старый 03.05.2008, 11:13   #11
belorus
Аватар для belorus
По умолчанию Ответ: Топливный фильтр дизеля CRDI
Честно говоря, Евгений С.А., я в небольшом замешательстве. Я тоже полгода отъездил на 1457 434 198 BOSCH. Внешне он полный мне аналог, только длина стакана (объем филтра) больше. Внутри он устроен авторитетно (трепанировн). В отличие от гофры гармошки/бочки, что на моих фото ниже, филтрующий элемент у него представляет собой "трубку обоев". Я пытался его весь размотать, но уж очень он слюнявился солярой, даже фотать не было охоты и удобства. По моим прикидкам фильтровальной бумаги в нем накручено метра полтора, устройство мне понравилось.
Про Nipparts/Jakoparts J1330511 у меня чисто по картинкам сложилось впечатление, что это не мой фильтр, поэтому на нем не останавливался и в руках не держал. На сайте http://www.mann-hummel.com/mfru/ его Манновский аналог выглядит не похожим на мой, в том числе по посадочному месту.
Старый 03.05.2008, 19:31   #12
kiril2101
Аватар для kiril2101
По санатам http://www.maximizeronline.com/?make...up=16&x=17&y=9
Старый 04.05.2008, 01:46   #13
Я только взялся за вопрос, разберусь - подробно все отпишу.
А пока, кто может поделиться?
Топливные фильтры на нашу топливную систему коммонрейл имеют какие-то свои особые параметры или нет?
Суть проблемы - не хочу своими кровными денежками обеспечивать кому-то безбедную старость (уже отписывался, что замена передних колодок на СТО- 160$, просто купить по номеру хундай- 100$, а в действительности стоят Сангсины по 35$).
С завода стоял фильтр Кнехт, сделанный фирменно для хундай. На фильтре написано два номера, по Кнехт КС-101, и по хундай 3 192 226 910. Кажется этот фильтр стоит и на дизельных Акцентах и на Элантрах. Вопрос к знатокам - какие (чьи) вам ставят фильтры при замене и в какие деньги? У нас в Минске КС-101 почти ни у кого нет, а там где есть - 90-70$ !!?? Но зато многие предлагают ставить аналоги (целую кучу). Внешне они действительно не отличаются. Например КС-103 отличается только немного большей длинной стакана -16$. КС-18 и КС-68 вообше по 8$. И это очень смущает. Вот и вопрос, какие особенности имеют наши фильтры по своей начинке? Свой оригинальный я уже помыл и распилил. Сейчас ищу названные аналоги для такой же трепанации, но нужно и весомое мнение спецов, в первую очередь по фильтрующим свойствам гофры в фильтре.
На сегодняшний день в Киеве оригинальный фильтр в розницу примерно 15 баксов в розницу(это в розницу - реально можно ещё подешевле)
Старый 14.05.2008, 13:49   #14
тотал
Аватар для тотал
это ж где такие цены ????????????
тотал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2008, 13:01   #15
mykola007
Аватар для mykola007
контакты можно в студию ???
где такие цены ???
mykola007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2008, 10:23   #16
Omon
Аватар для Omon
Привет коллегам,
Вот и пришло мое ТО-6, решил его делать сам, опыта по самостоятельному обслуживанию никакого, но желание – огромное
Решил начать с замены топливного фильтра. После изучения вопроса на форуме, подкапотного пространства и мануала от Arika (стр.550-553) так и не понял, как конкретно надо это делать
Вопрос: надо ли полностью демонтировать корпус фильтра с авто (соответственно всех проводов, датчиков, топливопроводов…) и уже в руках менять картридж в фильтре?? Или можно проще?
Старый 20.10.2008, 11:30   #17
Dendnepr
Аватар для Dendnepr
Да вот еще вопросец. А как в дизелях Хёнде стоит фильтр? он вкручиватся в спецкронштейн имеющий "жабку" прокачки? т.е. можно ли вручную прокачать?
Старый 22.10.2008, 14:51   #18
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
Сообщение от Dendnepr Посмотреть сообщение
1. да, вкручивается в кронштейн
2. нет, прокачать в ручную нельзя, да и зачем??
(в баке стоит топливный насос низкого давления, прям как на ланосе, он и прокачивает топливо через фильтр и питает им топливный насос высокого давления )
Сообщение от Omon Посмотреть сообщение
на станции - снимают шланги и фишки с датчиков, после чего сеимают кронштейн с фильтром и производят замену фильтра уже на столе...
Последний раз редактировалось alabay; 22.10.2008 в 14:56.
Старый 22.10.2008, 16:01   #19
SityD
Аватар для SityD
Фильтр вместе с корпусом откручивается от аллюминиевого элемента с клапаном для прокачки .....датчик прикр. к самому корпусу фильтра
Прокачка есть(клапан) ..после замены обязательно прокачать......потом заводить
Менял минут 30-40...откручивать тяжело...пипец......
Картина маслом...
Последний раз редактировалось SityD; 22.10.2008 в 16:04.
Старый 22.10.2008, 17:45   #20
__Виталий
Аватар для __Виталий
Счастье Ответ: Топливный фильтр дизеля CRDI
Менял свой фильтр недавно. сначала купил один, он подошел по посадочному месту, но не подошел по резьбе датчика снизу. пришлось датчик не вкручивать (этот фильтр стоил около 12-15 баксов). сейчас (после заказа) купил Мановский - на нем все подходит, но его еще не поставил, буду менять масло заменю оба фильтра.
Первый раз фильтр откручивался тяжко (сломал плоскогубцы и погнул отвертку ), пришлось его снимать с машины полностью, потом с помощью лома открутил
[Продам] Фильтр топливный Accent 1.5 CRDI оригинал Sanjok Продам 0 21.05.2012 15:55
Hyundai Accent CRDI топливный фильтр. Киев art-east Продам 0 31.05.2011 10:24
топливный фильтр pavluha Двигатель и питание 15 15.11.2010 21:41
Топливный фильтр замена vadimvvv Двигатель и питание 19 09.08.2010 18:23
Топливный фильтр бензин odessit67 Двигатель и питание 13 20.11.2009 10:18
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.
