Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Все о клубе Хюндай (HYUNDAI) > О клубе > Взаимопомощь
Старый 25.06.2007, 20:03   #11
Duscha
Аватар для Duscha
По умолчанию Re: Как насчет FAQ по покупке авто?
Сообщение от cmapocma Посмотреть сообщение
А есть ли такой документик по Акценту?
Спасибо.
В принципі бери документ по будь-якій машині і викинь ті пункти, які стосуються обладнання, якого у тебе нема (наприклад перевірити туманки тощо)
І ще -- пошук рулить та педалить :tongue:
Один человек оставляет после себя след, сто человек - тропу, а тысяча - пустыню...
Duscha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2007, 13:15   #12
Flox
Модератор Донецкой ветки
Аватар для Flox
если речь идет о авто б/у, можно тут почитать и тут
а вапсче, поиск рулит, причем не только на форуме но и в инете...
Знание - в действии
Старый 18.09.2007, 16:30   #13
RST
Модератор Львовской ветки
Аватар для RST
может кому-то пригодится(себе нашел когда-то):
Первый осмотр
Согласие на:
1. Чек двигателя в автосервисе
2. Согласие на замену масла в сервисе!!! (Можно
API SL/CF или CF/SJ)
3. Утопленник или нет?
Снимаеш разъём с блока ETACS или SRSCM и
смотришь, если есть зелень-99% утопленник.
Запах под ковриками
1.Сверить
номера двигателя
шасси и номер кузова
VIN
все документы проверить тщательно, каждую букву.
ПТС он же Техпаспорт (копия), паспорта на доп.
оборудование и сигнализацию с отметками в
гарантийных талонах,
мануал на машину (русский и англ. версия),
сервисная книжка В сервисной книжке должны быть
записи о предпродажной подготовке.
Проверка наличия:
Климат-контроль
АКПП
типтроник
Салон - кожа
Круиз-контроль
Лифт рулевой колонки кол-во положений ( )
Лифт сидений
Блокировка электростёкол и задних дверей
Компьютер
Электрозеркала
Электростёкла
Подогрев зеркал
Подогрев сидений
ASR (анти пробуксовка)
ESP (система курсовой устойчивости)
ASC
ABS
4 Air-Bag
Резина ______________
Литые диски
Сигнализация
Центральный замок
Заводская музыка CD,кассета, mp3
Противотуманки
Рейлинги багажник
Хром ручки, пороги
Кенгурятник
Фаркоп
Защита картера
RST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2007, 16:31   #14
RST
Аватар для RST
2. Внешний осмотр,
Потертости:
Руль
Педали
Ручка передач.
Осмотр железок под пластиком бампера на наличие
побитости
не открывая двери, капот и багажник.
Отойти в сторону и осмотреть кузов под разными
углами на предмет вмятин.
Все дверные проемы должны быть ровными,
двери не должны выступать/выпирать за пределы
кузова,
крышка капота и багажника так же не должны быть
перекошенными и иметь ровные проемы.
Присядьте перед машиной, затем сзади машины и
оценить ровность линий сопряжений капота и
крышки багажника.
Передняя и задняя оптика не должна иметь трещин,
сколов и должна стоять без перекосов.
Стекла на фарах не должны быть разные, без
зазоров между уплотнителем фар и кузовом, на
боковом заднем стекле не должно быть Красочка
(красили).
Колеса лысые и все разные.
Встаньте на коленки перед передним бампером и
осмотрите низ бампера, а так же пластиковые
детали спереди машины. Не должно быть сколов,
трещин и разрывов..
Аналогично осмотреть бампер сзади.
При осмотре машины особое внимание обратить на
кромки дверей, капота и багажника - на предмет
наличия сколов
3.Позади передних и задних колес должны стоять
пластиковые брызговики.
Амортизаторы - "потеют" ли
4.Проверить колпаки колес, проверить давление в
шинах. (Усредненное значение манометра 2,2 атм.)
Размер шин, рекомендованных производителем:
225/70R16
Параметры дисков: Диаметр диска - 16 дюймов Обод
- 6,5J Количество отверстий – 5 Диаметр
центрального отверстия - 67 мм Межболтовое
расстояние (P.C.D.) - 114,3 мм Вылет (ET) - 46
мм
5.Открыть багажник, поднять пол багажного
отделения и проверить наличие запасного колеса и
надежность ее фиксации, а так же домкрата и
набора инструментов с баллонным ключом.
Проверить надежность закрытия и свободу открытия
багажника от кнопки и ключом, проверить газовые
упоры.
6.Проверить надежность закрытия-открытия лючка
бензобака. Проверить работу рычажка открытия
лючка бензобака из салона машины
7.Проверить работу лампочки подсветки багажника,
проверить надежность крепления лючков в
багажнике.
Открыть капот и проверить надежность упора
капота.
8.Проверить уровни жидкости: тосол, тормозной
бачок, уровень масла в двигателе, уровень масла
в ГУР и в омывателе стекол.
Течи у радиатора около охлаждение АКПП.
9.Проверить надежность запирания - открывания
капота
Проверить на предмет запирания и отпирания
ключом обоих передних дверей.
Поочередно проверить все двери на предмет
свободного открытия и закрытия. Все двери должны
открываться и закрываться с одинаковым усилием.
На торцах двух задних дверей в районе запора
есть стопор. Это блокировка замков дверей от
возможности открыть их изнутри - для детей.
Проверить работоспособность блокировки.
10.Проверить работу стеклоподъемников на всех
дверях с водительской двери (4 клавиши и кнопка
блокировки), а затем тоже самое на каждой двери
отдельно индивидуальным выключателем. Убедиться,
что блокировка с водительской двери всех
стеклоподъемников работает. Стекла в обоих
случаях опускать вниз до конца. Все должно
ходить без заеданий.
11.Проверить свободное продольное перемещение
водительского и пассажирского сидений, а затем
наклон спинок и перемещение подголовников.
Подергать задние сидения и спинки на предмет
болтания. Всё должно стоять надежно. Проверить
складывание задних сидений и их фиксацию
раздельно.
12. Проверка на «была ли замена бензонасоса».
Коврик под задним сиденьем (возле пружины) за
водителем должен иметь только дорожки (не
разрезан) если фильтр не меняли.
13.Проверить работу салонного освещения.
Старый 18.09.2007, 16:34   #15
RST
Аватар для RST
Запустить двигатель,
Табло горят при вкл зажигания?
ЧЕК, давление масла, АВС, SRS(моргает 6 раз),
ТSR.
послушать машину надо
- металлический шум\скрип\визг это ролики поют
песню смерти
- неустойчивая работа двигателя слышна на слух и
заметна по плавающим оборотам
Пока двигатель будет прогреваться, включить
магнитолу и проверить надежность и
выкрутить-вкрутить антенну, проверить методом
баланса передние и задние динамики, а так же
стерео баланс правых и левых динамиков.
Проверить работоспособность задних динамиков
Поставить CD и проверить магнитолу. По
возможности, настроить одну станцию. Аудио CD и
MP3CD - взять из дома для проверки.
14.Проверить работу щеток дворников на всех
режимах, регулировку интервала хода. В бак
омывателя налить воды.
Проверить работу переднего и заднего насоса
омывателя
Проверить легкость хода руля, при работающем
двигателе руль должен крутиться ладонью.
15.Проверить работу обогрева заднего стекла-нити
подогрева чувствуются рукой через полминуты.
Также проверить работу электрообогрева боковых
зеркал и передних сидений.
16.Попросить нажать звуковой сигнал и проверить,
сидя перед машиной. Проверить подсветку
приборной панели
17.Выйти из машины и попросить включать по
очереди ближний/ дальний/ поворотники/ стопы/
противотуманки/ аварийку/ габариты/ задний ход.
Проверить работу корректора фар и передних
противотуманных фар, если это есть по опции.
При выключении зажигания и вытаскивания ключа
при открывании водительской двери свет сам
погаснет до следующего вставления ключа в замок
зажигания.
Во время запуска двигателя все источники
энергопотребления(свет , магнитола , печка)
отключаются , а после пуска –включаются.
При выключенном двигателе габариты останутся,
если выключить, а потом включить. Свет (или
повернуть ключ).
Проверить предупредительные лампочки «открытая
дверь», «не пристегнутый ремень»
Проверить предупредительный сигнал «включен
свет» при открывании дверей (всех дверей).
18.Если движок к этому времени нагрелся,
проверить работу печки. Должна греть. Выключить
печку и продуть салон вентилятором на всех
скоростных режимах, изменяя направления потока
воздуха переключателем.
19.Включить кондиционер
В инструкции к машине написано, что при режиме
обдува "лобовое стекло" или "лобовое+ноги" -
кондиционер включается автоматически
и проверить наличие холодного воздуха на режиме
МАХ охлаждения. Включить рециркуляцию воздуха в
салоне и проверить напор воздуха из сопел.
Должен дуть немного слабее, чем при заборе
воздуха снаружи.
Есть ли пыль на решеточке , как правило должна
быть – следовательно вентилятор подачи воздуха
из салона на температурный датчик для кондея в
норме.
20.Проверить прикуриватель и его работу.
Проверить надежность открытия и закрытия
бардачка и всех емкостей в машине.
Проверить замки ремней безопасности.
Проверить Ручник
21.Проверить, также соответствует ли год выпуска
аккумулятора году выпуска автомобиля. Часто
аккумуляторы снимают для запуска другого авто,
т.к. они бывают не заряженными.
22. дополнительно долить бензина в бензобак, до
погашения лампы контроля топлива.
23.Проверить сигнализацию, работу центрального
замка. В случае установки датчика удара
проверьте уровень срабатывания-стукнув по
колесу. Попросите мастера-установщика показать,
где расположены блоки, где кнопки, где
блокировка, отключение и сервисное обслуживание.
24. При получении, в зависимости от
установленного доп. оборудования, на руках у
вас:
2 ключа от автомобиля (+ жетончик с номером
ключа на случай необходимости его дублирования)
2 брелка от сигнализации (+ ключик доступа к
блоку управления)
3 ключа от замка капота (мех. или эл. мех.)
3 ключа от блокиратора КПП (МКПП или АКПП)
Карточка и брелок иммобилайзера (если не
прописаны дополнительные карточки)
Старый 18.09.2007, 16:35   #16
RST
Аватар для RST
ПОЕХАЛИ:
Проверить есть ли люфт в рулевой рейке.
Рулевая рейка
- А кроме стука на ямках, какие еще признаки
умирания рейки?
- Еще люфт и стук, при вращении руля, быстро на
незначительный угол.
Проверка на стук шаровых, стойки, втулки
стабилизатора,
Вывернув руль до упора в любую сторону и
покатавшись вперед назад оценить состояние
шрусов. Дохлые дадут о себе знать щелчками \
скрежетом.
Оценишь состояние крестовин. В случае смерти
отчетливый стук сзади или в районе вод. сидения
Требуется ли машине делать развал-схождение
Проверить тянет ли машину в сторону?
АКПП
Расположения индикаторной лампочки
Проверка при движении на малой скорости с
кондишином, при переключениях 1-2 идет удар в
трансмиссии. без кондишина удара нет. (опыт
владельца).
Проверка на стук.
Остановиться потом разогнаться стуков не должно
быть нигде.
Проверка на отображении передач на приборной
доске. Надо: разогнаться, не полностью
остановиться и разогнаться (проверка
переключения при не полной остановке и разгоне)
при неполной остановке, какая передача на табло?
В каких режимах D, Manual
Проверка заднего хода.
ABS
Проверка работы ABS. Разогнаться и резко
затормозить.
Работа круиз контроля (после 40-48 км/ч):
Увеличение скорости – далее восстановление
предыдущей скорости
Уменьшение скорости – далее восстановление
предыдущей скорости
НА ПОДЪЕМНИКЕ:
1. Внизу на днище стоит пластиковый тройничок, в
него заходят трубки тормозной системы, тройник в
оригинале пластиковый, в случае ДТП более мене
серьезного пластиковый тройник ломается и на его
место ставят металлический (поскольку
пластиковый оригинальный надо парится искать, а
металлические найти проще они типа почти
стандартные или около того), можно обратить
внимание на эту фишку.
2. Втулки стабилизатора (резинки)
3. Проверить есть ли люфт в рулевой рейке.
4. Проверка на стук шаровых
5. Стойки
6. Втулки стабилизатора
7. Состояние шрусов.
8. Оценишь состояние крестовин.
9. Проверить есть ли люфт в рулевой рейке.
10. Требуется ли машине делать развал-схождение
11. ABS - снизу модуля АБС видны концы 4-х
валов. Течь может быть там. (ремонт 30000 р)
12. Грм
13. Подтеки около сальника между коробкой и хвостовиком.
14. Течи раздатки
15. Течи у радиатора
16. LCD на подъемнике крутим колесо в одну сторону в это же время другое должно вращаться в ту же.
17. Все видимые подтеки
Старый 18.09.2007, 18:04   #17
cmapocma
Аватар для cmapocma
блин, однозначно, в мемориз
Старый 19.09.2007, 01:19   #18
Nikolas
Аватар для Nikolas
RST, зачетище..молодчага!
Давайте стараться жить так, чтобы, когда мы умрем, опечалился даже гробовщик.
Nikolas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2007, 01:04   #19
RST
Аватар для RST
Nikolas, я старался
надергал, где видел ...
Старый 21.09.2007, 11:09   #20
korvin
Аватар для korvin
RST, +1
Пора уже FAQ делать
Замовиленое днище - опасаться ли при покупке б/у авто? lisinkij Кузов, салон 13 12.07.2011 00:13
Херсон! А как насчет повоевать?! $Bur$ Херсон 4 09.11.2010 23:34
Насчет разьема под магнитолу podor Отзывы, тесты, обзоры, советы 2 23.05.2009 00:08
Нужна Ваша помощь в покупке авто! MadPes Где купить 2 05.05.2009 19:40
ВАЖНО! Как правильно смотреть б/у авто при покупке и ГДЕ? SAD Донецк 4 01.04.2009 12:25
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +3.
