Старый 30.05.2008, 10:47   #21
chico
Аватар для chico
По умолчанию Ответ: Турботаймер для CRDI
Сообщение от g-kit Посмотреть сообщение
якщо достатньо поставити в положення "паркінг" - то нехай буде... завжди лишаю авто на першій передачі - майже рефлекс, на схилах/підйомах додаю ручник. А от одному ручнику не довіряю... навіть якщо глюкне сигналка і не вимкне двигун, ну спалить бак палива, ну згорить бензонасос - то не кримінал...
Єдина проблема яка лишається - як мінімізувати кількість брелоків та, бажано, додати можливість дистанційного запуску двигуна - така собі заміна реношної кнопки "Старт-Стоп"...
так один брелок можно носить, я второй простой ношу если батарейка у основного сядет.
по поводу спалит бак топлива для дизеля это очень дорого ... вплане последующего ремонта
chico вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2008, 15:48   #22
dator
Аватар для dator
Сообщение от chico Посмотреть сообщение
А скакого она глюкнють должна? Ни разу не слышал что бы у когото глюкнула. Главное поменьше в настройках сигналки копаться.
А Вас Щтирлиц я попрошу остаться!
dator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2008, 18:24   #23
g-kit
Аватар для g-kit
Сообщение от dator Посмотреть сообщение
Ну и Слава Богу! Это я так, на крайняк, так сказать...
Старый 31.05.2008, 13:21   #24
dator
Аватар для dator
+1. И я так думаю
Старый 08.06.2008, 13:13   #25
tvb
Аватар для tvb
Читал-читал, не понял. Какие проблемы в том, что на автомате, при завершении движения, нужно перевести селектор в Паркинг (не зависимо- турботаймер, автозапуск и т.д.)?
Т.е. это обязательное условие при езде на автомате.
И тогда ниче у Вас никуда не укатится и никого не придавит.
И никаких проблем.
Последний раз редактировалось tvb; 08.06.2008 в 13:15. Причина: пиво+бычки азовские
tvb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2008, 01:23   #26
3REIHE
Аватар для 3REIHE
У меня тож стоит турботаймер. И никаких проблем с количеством брелков и положением ручки КПП просто нет...
3REIHE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2008, 11:12   #27
какая разница тапка в полу или не в полу ... турбина по любому включается даже при небольших скоростях
Мне на СТО обьяснили, что турбина требует охлаждения после длительной работы (от 10 мин и более) на высоких оборотах! В остальных случаях такой необходимости нет! Меня обманули???
Профи которые действительно в этом разбираются, пролейте свет!!!
Удачи всем!
Старый 09.07.2008, 12:24   #28
chico
Аватар для chico
ТУРБОТАЙМЕРЫ
Нaзначение: турботаймер предназначен для продления срока службы турбокомпрессора автомобильного комбинированного двигателя.
Требуемый эффект достигается за счет удержания устройством в течение заданного интервала времени цепей зажигания электрической схемы автомобиля после выключения замка зажигания. Необходимость в этом возникает после работы двигателя «под нагрузкой», например, при движении на больших скоростях. Разогретый турбокомпрессор требует охлаждения. В подавляющем большинстве автомобильных конструкций систем турбонаддува отвод теплоты осуществляется за счет смазочного масла. В некоторых моделях дополнительно используется водяное охлаждение. В любом случае, для функционирования системы, а именно, для привода масляного и водяного насосов, требуется работа самого двигателя. Поэтому производители силовых агрегатов рекомендуют перед выключением двигателя дать поработать ему некоторое время на холостом ходу. Длительность этой процедуры определяется типом двигателя и условиями предшествующей работы. Так в документации для двигателя TOYOTA 2C-T приводится значение 1-2 мин. Большинство пользователей справедливо полагает, что в этом случае работает принцип «чем больше, - тем лучше». В разумных, конечно, пределах.
Одно из принципиальных требований, предъявляемых к турботаймеру в условиях нашей действительности является обеспечение безопасности автомобиля от угона в период неконтролируемой водителем работы двигателя. К сожалению для владельцев подержанных иномарок, укомплектованных «фирменными» турботаймерами, выясняется, что вопрос охраны автомобиля для «тамошних» разработчиков не актуален. По крайней мере, к такому выводу приходишь после знакомства с японской техникой. Установка противоугонной системы в этом случае мало что решает: сигнализация работу такого турботаймера оценивает как проникновение «взломщика» и блокирует цепи зажигания. Выход из этой ситуации – установка турботаймера, способного «сообщить» охранному комплексу о том, что ему «разрешено» управлять двигателем. Хорошо, если кроме совместимости с сигнализацией Ваш турботаймер будет иметь и собственную охранную функцию, исключающую проникновение в автомобиль, и тем более его движение в период работы двигателя без ключа зажигания.
Старый 09.07.2008, 12:42   #29
Значит все таки после работы под нагрузкой? Тоесть при движении на низких скоростях без нагрузки такая необходимость отпадает?
Я например, даже если очень спешу и еду на большой скорости, последний отрезок пути, по времени 3-5 минут, еду в спокойном режиме, что называется в накат! Достаточно ли этого? Или все равно надо что-бы машина постояла и поработала на холостых???
Удачи всем!
Последний раз редактировалось wwa; 09.07.2008 в 12:46.
Старый 09.07.2008, 13:29   #30
chico
Аватар для chico
Удачи всем!
Я думаю, если ты проехал длительное время независимо от режима нагрузки все равно турбину нужно охлаждать, т.к. она запускается даже при незначительных скоростях (по крайней мере у тушкна так). А если я допустим остановился, двигатель отработал и отключлся, а потом надо допустим перехать с одного парковочного места на другое или проехать до 200-300 м то турботаймер не включается (но тут скорее играет какой-то временной фактор заложенный в работу турботаймера).
Вообще здесь интересен был бы более профессиональный комментарий.
PARTS-MALL для CRDI art-east Двигатель и питание 55 23.06.2013 22:17
Турботаймер на Санте 2010 дизель 2,2 Игорйок Электроника 17 29.12.2011 18:10
Прямоток для CRDi E_V1 Тюнинг 31 09.02.2010 18:50
Турботаймер Villa Двигатель и питание 1 11.11.2009 02:43
Допы Для CRDI s1nner Отзывы, тесты, обзоры, советы 14 26.12.2008 14:21
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
