Старый 24.06.2010, 09:58   #1141
romik
Аватар для romik
Авто: KIA Koup
По умолчанию Re: Чип-тюнинг Акцент (бензин)
Klaus, я считаю, что Е-4 на Акценте - это какой-то маркетинговый ход производителей или продавцов. Обычно в комплектации машин с Е-4 присутствует дроссель с электронным управлением, а тут имеем обычный троссик.
Запорожье, Киев (067) 614-41-32, Михаил
romik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 11:35   #1142
Kalan
Аватар для Kalan
Сообщение от romik Посмотреть сообщение
Прошу прощение, а как это может влиять на продукты сгорания (выхлопы)?
Старый 24.06.2010, 11:43   #1143
romik
Аватар для romik
Авто: KIA Koup
Kalan, например, банальное "тапку в пол" уже совсем не будет означать, что дроссель моментально откроется на 100%, соответственно, не будет резкого обогащения смеси, а значит и выхлопа.
Старый 24.06.2010, 12:18   #1144
Kalan
Аватар для Kalan
спс за ответ.
Единственное, что смущает. Инжектор всё равно впырскнет ровно столько топлива, сколь нужно... и всё равно не вижу связи.
Но нагружать не буду, потому что не силен в этой арифметике, а знач и доводы мои будут смешны. ))))
Старый 24.06.2010, 12:52   #1145
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
не совсем правильное толкование
не дроссель с электронным управлением а с датчиком угла открытия заслонки
именно так, а сколько нужно определяется по показаниям датчиков открытия заслонки и ДМРВ
чем больше угол открытия- тем больше можно подать топлива...
Последний раз редактировалось alabay; 24.06.2010 в 12:56.
Старый 24.06.2010, 12:53   #1146
romik
Аватар для romik
Авто: KIA Koup
Вот, нашел описание доступным языком:
При электронном приводе акселератора перемещение дроссельной заслонки осуществляется при помощи электродвигателя. При этом отпадает необходимость в традиционной механической связи между педалью акселератора и дроссельной заслонкой. Это означает, что намерение водителя с педали акселератора передается в блок управления. Затем осуществляется перемещение дроссельной заслонки. Благодаря этому блок управления может посредством перемещения дроссельной заслонкой влиять на величину крутящего момента двигателя даже в том случае, когда водитель не меняет положения педали акселератора. Это дает возможность достижения лучшей координации между системами двигателя.
Механическое перемещение дроссельной заслонки
Водитель нажимает педаль акселератора, и через тягу акселератора усилие непосредственно передается на дроссельную заслонку и вызывает ее перемещение. Электронное управление двигателем при этом не имеет никакой возможности повлиять на положение дроссельной заслонки. Чтобы изменить крутящий момент двигателя, необходимо воздействовать на другие параметры режима двигателя, например, на момент зажигания и впрыска топлива. Только в режиме холостого хода и при действии круиз-контроля осуществляется электронное регулирование работой двигателя.
Электронно-электрическое перемещение дроссельной заслонки
В этом случае перемещение дроссельной заслонки по всему пути происходит при электронном управлении и электрическом приводе.
Водитель в соответствии с его намерениями по изменению мощности двигателя нажимает педаль акселератора. Положение педали отслеживается датчиками, и соответствующие сигналы передаются блоку управления двигателя. Далее происходит перемещение дроссельной заслонки в соответствии с намерениями водителя.
Если же появляется необходимость изменения крутящего момента двигателя по причинам обеспечения безопасности движения или экономии топлива, блок управления двигателя может изменить положение дроссельной заслонки без изменения водителем положения педали акселератора.
Достоинство такого регулирования состоит в том, что блок управления определяет положение дроссельной заслонки в соответствии с пожеланиями водителя, экологическими требованиями, необходимостью обеспечения безопасности движения и снижения расхода топлива.
Старый 24.06.2010, 12:56   #1147
romik
Аватар для romik
Авто: KIA Koup
Датчик положения дроссельной заслонки присутствует на всех инжекторных машинах, а я писал именно про электронный дроссель.
Старый 24.06.2010, 12:58   #1148
alabay
Аватар для alabay
ок, согласен, но!
к ЕВРО4 не каким боком!
как оптимизация контроля за работой двигателя- да)
у меня на Ауди примерно те же яйца- управление топливоподачей -электромеханическое (т-е никакой связи с педалью за исключением проводов), но двигатель ЕВРО3)
Последний раз редактировалось alabay; 24.06.2010 в 13:04.
Старый 24.06.2010, 22:41   #1149
korden
Аватар для korden
На мой взгляд в будующем перспектива все таки за электронным дросселем , по крайней мере при переходе на более высокие требования к нормам таксичности Е-4 и выше ......
www.reprog.com.ua
korden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 00:13   #1150
trantor
Аватар для trantor
Сообщение от korden Посмотреть сообщение
Вобщем тапку в пол, а она не едет... Мрачная перспекива....Лучше уж тросик...
Чип-тюнинг Акцент (дизель) accent6305 Тюнинг 434 24.04.2018 09:05
Чип-тюнинг Пилот Тюнинг 14 08.09.2016 20:29
Чип-тюнинг 2.0 бензин Слав Тюнинг 1 21.02.2013 12:48
Чип-тюнинг - дизельный Акцент 2008 allebedew Тюнинг 2 05.11.2009 12:52
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
