Старый 02.06.2008, 17:13   #11
Captain
Аватар для Captain
По умолчанию Ответ: Помогите Accent 1.4 AT начал глохнуть в положении "D"
Москит, читай внимательно, выше написано!!!
<noindex></noindex>
Старый 02.06.2008, 17:35   #12
Москит
Аватар для Москит
Сори! Точно написано выжатом тормозе.
Москит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2008, 18:13   #13
ivan-don
Аватар для ivan-don
результаты компьютерной диагностики: с коробкой и двигателем всё ОК. Сказали компьютер выдавал ошибку по топливной системе и имеет место большая нагрузка на двигатель вхолостую (20%). У них два варианта - загрязнился инжектор и х..й бензин. Вариант с индектором непокатит, т.к. чистил его при ТО на 30000. Остался вариант с х...м бензином. На СТО сказали для наглядной проверки надо выкатать весь бензин, залить другой и приехать на диагностику после 15 км на новом бензине...
Какие есть ещё варианты? Бывалые подскажите что-нибудь...
Старый 02.06.2008, 18:16   #14
Captain
Аватар для Captain
если хреновый бензус все таки, налей Shell V-Power, и дай машинке просраться вечером!
<noindex></noindex>
Старый 02.06.2008, 18:18   #15
GAK81
Аватар для GAK81
Сообщение от ivan-don Посмотреть сообщение
Варианты:
Свечи
Форсунки
Лямбда зонд
Астронавты! Которая тут цапа?
GAK81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2008, 18:20   #16
ivan-don
Аватар для ivan-don
насчёт "просраться" - не будет ли "расстройства"? Неохота где-нибудь на объездной в г...не сидеть!
Старый 02.06.2008, 18:22   #17
ivan-don
Аватар для ivan-don
Варианты:
Свечи
Форсунки
Лямбда зонд[/QUOTE]
свечи поспотрю, может ещё сами провода...
Последний раз редактировалось ivan-don; 02.06.2008 в 18:24.
Старый 02.06.2008, 18:48   #18
GAK81
Аватар для GAK81
Варианты:
Свечи
Форсунки
Лямбда зонд
свечи поспотрю, может ещё сами провода...[/QUOTE]
давно меняли свечи?
форсунки промывались вообще? или может менялись?
лямбда зонд менялся?
Возможно и провода конечно.
Но если двигатель нормально работает при добавлении газа, то это не провода...
Старый 03.06.2008, 11:37   #19
Маркер
Аватар для Маркер
Из-за лямда зонда таковых проблем не будет, если лямда зонд полетит то увеличится расход топлива (лично у меня так и было ) хотя бывалые говорят что еще и тяга может стать хуже.
Маркер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2008, 15:27   #20
ivan-don
Аватар для ivan-don
Вчера вечером и сегодня утром - крутой поворот событий. Вечером двигатель начал резко греться. Глянул расширительный бачок - ниже нисшего. Пришлось останавливаться и остывать. Загорелся "check". Бросил авто и поехал с другом за тосолом. Залил. Температура упала, но "сheck" не потух. Пришлось откинуть клему аккмумулятора и тогда он потух. Утром еду довольный на работу. Проехал 10 км, опять двигатель начал резко греться. Остановился. Остыл. С радиатора начал потихоньку капать тосол. Поехал на СТО. Разобрали - трещина на бачке радиатора. И тогдла я вспомнил, что в воскресенье под днище авто попала собачёнка, но она сзади выскочила живая-невридимая... Я и забыл. Теперь - новый радиатор 1300 грн. (с механикой дешевле, но здесь озлаждается и автомат). Так что - берегите собачек и ездите аккуратно!
Будут какие-нибудь советы и мысли - пишите...
Урчание при положении АКПП "P" и "N" sasha82 Двигатель и питание 0 19.10.2016 11:35
"стук-булькание" в передней подвеске..."соната NF 2.4 акпп 2006 г америка" asnural Ходовая, трансмиссия и пр. 2 19.02.2015 17:40
"Клуб 2108 помогите спасти ребенку жизнь! Лично знаю этого человека и помогаю как мо" red Взаимопомощь 0 03.08.2010 13:04
Народ! Колитесь, кто отдыхал с палаткой на Арабатской стрелке? Раскажите "+" и "-" wwa Путешествия по СНГ и Украине 12 17.08.2009 19:33
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
