Старый 04.06.2008, 02:30   #11
marik
Аватар для marik
По умолчанию Ответ: Тянет влево.
Сообщение от Rifer Посмотреть сообщение
Когда-то один из моих друзей " строителей-дорожников" объяснял, что все дороги строят с уклоном к обочине. Уклон незначителен, и по этому не должен сказываться на отклонении авто от прямолинейного движения. Но у нас всегда "все всегда не так, как надо".
Как правило, тянет вправо на малых скоростях. На абсолютную истину не претендую.ИМХО
Тут є доля правди, а на рахунок резини - перекинути ліві на праву сторону, було колись на 21099, і ні один розвал-сходження як і балансування не допомогли, поки один на сервісі на Позняках не побавився "перестановками" резини...
Старый 04.06.2008, 10:30   #12
Opelevod
Аватар для Opelevod
В общем поеду 18.06 в среду на сервис, пусть колдуют, а после отпишусь.
Старый 04.06.2008, 10:49   #13
ГАИ
Аватар для ГАИ
Если тянет немного в право то это ничего страшного, но если немного...
потому как дороги строят с небольшим градусом уклона, если неного в лево то это есть проблема... Где то читал что могут поставить разный диаметр на одну ось, проверте не дай Бог конечно но...
А в других случаях в новой машине если тянет в одну сторону то это или спущеные колёса (колёса проверили значит исключаем) или хреново сделаный развал, (гемометрия кузова то должна быть в норме, всё же машина новая) других причин я не вижу...
Вывод или развал не делали
если же его делали то хреново
не большой процент вероятности может состовлять хреновая резина, но это редкость и то по большей части на росаве.
Старый 04.06.2008, 11:26   #14
bestolkovka
Аватар для bestolkovka
...не большой процент вероятности может состовлять хреновая резина, но это редкость и то по большей части на росаве.
Думаю, этот вариант тоже можно исключить, так как Юра вряд ли ездит на Росаве...
Старый 05.06.2008, 10:51   #15
madzik
Аватар для madzik
поменять резину местами и все пройдет.если развал схождение в норме и небыло ударов тогда все должно стать нормально
madzik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2008, 11:54   #16
Pro100User
Аватар для Pro100User
на выходных поменяю.
Подскажите еще какая там схема перестановки?
Старый 05.06.2008, 12:53   #17
Opelevod
Аватар для Opelevod
Примерно вот так
Тип файла: doc Doc1.doc (211.5 Кб, 97 просмотров)
Старый 05.06.2008, 14:10   #18
а температура тормозных дисков слева не выше чем справа? как люфт наконечника рулевой тяги слева?
Мысль заслуживает особого внимания т.к. если слева не отбиваются нормально тормозные колодки то машину будет тянуть влево (диски будут горячее чем правые). Попробуйте заметить, если влево тянет после торможения, то скорее всего это колодки не отходят от дисков.
Удачи всем!
Старый 05.06.2008, 14:16   #19
Кстати по поводу смешков над названием темы. Тема названа правильно тянет влево, а не налево, хотя налево тоже иногда тянет!
Удачи вчем!
Старый 10.06.2008, 18:37   #20
SheF
Аватар для SheF
Помните обещались отписаться после СТО!
У меня танет в право на развале сказали тут 0,5градуса или 1,5 кароче норма и то это схождение и на это не влияет...
пошаманили нифига тянет...
Сказал мне этот чел что на какой-то машине кажись опель Вектра таже хрень была и тоже электроусилитель...
меняли всякое пока не заменили плату уаправление эл.усилителем...
так что... надеюсь не в этом проблема
писк при повороте руля влево нвв Ходовая и трансмиссия 5 22.04.2013 09:18
Движек не тянет. sergts Двигатель и питание 3 12.10.2009 17:53
Щелчки при вращении руля влево Yaroslaff Ходовая и трансмиссия 9 17.08.2009 22:37
Тянет вправо yurkovsky Ходовая и трансмиссия 20 21.04.2009 21:22
не тянет двигатель {{{Andrey}}} Двигатель и питание 4 23.03.2009 12:33
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
