Старый 10.06.2008, 18:48   #21
Opelevod
Аватар для Opelevod
По умолчанию Ответ: Тянет влево.
пока на СТО ещё не ездил, жду 18го числа
Старый 13.06.2008, 22:50   #22
MEL@MAN
Аватар для MEL@MAN
Начал замечать, что машину немного тянет влево. При чем сильно заметно на малых скоростях - на скоростях за 100км/ч совсем не чувствуется.
Вопрос: что может быть причиной такого поведения?
Давление в шинах проверял - норма. Развал-схождение? Не верится что-то - в большие ямы не попадал ни разу.
Такая же фигня и у меня внеачале была, приехал на сто колеса местами поменяли сказали все ок будет ) стало вправо тянуть ) по сей день ниче никто сделать не может
Старый 18.06.2008, 13:06   #23
Opelevod
Аватар для Opelevod
В общем ездил сегодня на сервис, приехал, загнали машину на развал . Покрутили , повертели , всё выставили. Решили выехать прокатиццо и проверить, результат тот же, тянет руль вправо. Заехали на подъёмник поменяли колёса местами, очередной тестовый заезд, результат тот же, но тянет меньше. Проверили ещё раз развал, всё в норме. После чего последовало 15 минтутное разъяснение менеджеров техстанции о том что это такая резина и что это не только у меня такая проблема.
Старый 18.06.2008, 13:38   #24
Сообщение от Opelevod Посмотреть сообщение
Бред! Резину ведь меняли местами!!! Надо искать причину, а не словоблудить (это я в адрес менеджеров)!!! У нас привыкли, чуть-что не получается дЫк это так и должно быть, у всех так!!! Нет не должно и не у всех! Я бы настаивал на устранении неисправности!
Удачи всем!
Старый 18.06.2008, 13:43   #25
Opelevod
Аватар для Opelevod
ну теперь из вариантов это поехать на другой сервис, потому как на автозаводской уже 2 раз был, а толку мало.
Старый 18.06.2008, 13:54   #26
Klassik
Аватар для Klassik
Авто: чёрный
Исходя из этого поста могу еще предположить, что причина может быть в ЭУР (если им комплектуется машинка). А именно, подглючивает датчик изменения положения руля, но это легко определяется на диагностике сканером.
П.С. А на 100 км/ч ЭУР отключается и ничего не усиливает.
Klassik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2008, 14:11   #27
Opelevod
Аватар для Opelevod
Klassik, у меня тянет и до 100 км/ч и после 100 км/ч
Старый 18.06.2008, 14:40   #28
Pro100User
Аватар для Pro100User
перекинул колеса - теперь тянет вправо
Старый 18.06.2008, 14:47   #29
Opelevod
Аватар для Opelevod
Pro100User, так ты теперь как я))))))))
Старый 18.06.2008, 15:46   #30
Klassik
Аватар для Klassik
Авто: чёрный
Ну, значит все в порядке . теперь надо подобрать комбинацию переставкой колес, при которой тянуть не будет
Или резину меняй.
писк при повороте руля влево нвв Ходовая и трансмиссия 5 22.04.2013 09:18
Движек не тянет. sergts Двигатель и питание 3 12.10.2009 17:53
Щелчки при вращении руля влево Yaroslaff Ходовая и трансмиссия 9 17.08.2009 22:37
Тянет вправо yurkovsky Ходовая и трансмиссия 20 21.04.2009 21:22
не тянет двигатель {{{Andrey}}} Двигатель и питание 4 23.03.2009 12:33
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
