Старый 18.06.2008, 16:33   #31
Crazy Ann
Аватар для Crazy Ann
По умолчанию Ответ: Тянет влево.
Сообщение от Klassik Посмотреть сообщение
теперь надо подобрать комбинацию переставкой колес, при которой тянуть не будет
Поменяйтесь колесами ))) Чтоб тянуло равномерно в разные стороны )) Извините - не сдержалась )))
- Девочка, ты кто?
- Я добрая фея!
- А почему с топором?
- Да настроение что-то не очень...
Crazy Ann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2008, 18:24   #32
Pro100User
Аватар для Pro100User
ну вот. модератор нафлудил.
Старый 06.10.2008, 13:13   #33
SheF
Аватар для SheF
по насущному вопросу.
У меня таки была проблема развалом.
но сейчас руль стал более информативен, однако что то не так.
Это не так -явно резина.
Мы с братом начали играться с ротацией колес.машика начала ехать по другому.
Но все равно что то не так.
СОКЛУБОВЦИ отзовись кто ТОЧНО знает как делать ротацию колес не направленной резины.
Инструкцию видел и что?
Передние колеса переъходят назад, тупо. А что с задними колесами, они меняются епо диагонали. КАК? меняется колесо или резина. т.е. протектор изношен то в одном направлении а такой перстановкой протектор будет смотреть в другую сторону.
как оказалось это важно...
Разъясните плииз "на пальцах".
Старый 06.10.2008, 14:58   #34
Olexa
Аватар для Olexa
якщо шини ненаправлені та симетричні - шину з диску знімати не потрібно.
Olexa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2008, 14:36   #35
mr.rain
Аватар для mr.rain
В пятницу был на ТО-0 в Хмельницком. С покупки машину тянуло влево, пообещали сделать развал бесплатно. Сделали. В распечатке я не разбираюсь, но влево так и тянет.
Старый 18.11.2008, 22:54   #36
rook
Аватар для rook
Сообщение от mr.rain Посмотреть сообщение
У меня тоже самое. Как ты Руслан думаешь,есть у них нормальные спецы по этой теме? Они же там и швец и жнец... И в итоге ни фига не соображают,особенно инженер по гарантии гоблин похоже с другим образованием. Вот и не еду к ним. Появитса время смотаюсь к нормальным людям. Например Петровский на Стуса при егулировке спрашивает, чаще ездишь один или полным экипажем и если один сажает тебя в кабину???
Старый 13.01.2009, 18:57   #37
yopt
Аватар для yopt
Начал замечать, что машину немного тянет влево. При чем сильно заметно на малых скоростях - на скоростях за 100км/ч совсем не чувствуется.
Вопрос: что может быть причиной такого поведения?
Давление в шинах проверял - норма. Развал-схождение? Не верится что-то - в большие ямы не попадал ни разу.
Была похожая проблема. На сто сказали :датчик угла поворота рулевого колеса. Проблему решили, но не заменой((( Калдавали шота на стенде))) Проехал после этого 3000 все - вери гуд)!!!!
p.s. Сто Алеко сервис в Бортах
стучать 358508218
Старый 14.01.2009, 11:00   #38
Opelevod
Аватар для Opelevod
Сообщение от yopt Посмотреть сообщение
а что это за датчик такой???может кто расскажет популярней.
Вот и лови рыбу, а о водке ни слова(с)
Старый 27.01.2009, 12:58   #39
Reyder
Аватар для Reyder
Нужен совет.Таже проблема. С выходных стало вести авто влево.Раньше даж на ямках-кочках могло направление сбится но все равно дальш ехало прямо...можно и без рук ехать. Поехал вчера на Динитрол...Поменяли колеса местами задние с передними,проехался-БОЛТ. Поставили на стенд...развал-схождение в допустимых нормах (было:развал-лев.-0,24градуса,прав.лев.-0,24градуса; схождение-лев.-0,03градуса,прав.лев.-0,03градуса. стало:развал-лев.-0,24градуса,прав.лев.-0,30градуса; схождение-лев.0градуса,прав.лев.-0градуса ).Открутили болты на правой стороне и ломиком начали дотягивать.Поехал дальш проверить....стало чуть лучше,но всеравно ухожу влево. Больше ничего сделать не могут,сказали ждать пока переобуюсь на летнюю резину.В ямы не попадал... Чё делать то?
Reyder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2009, 13:08   #40
Reyder
Аватар для Reyder
писк при повороте руля влево нвв Ходовая и трансмиссия 5 22.04.2013 09:18
Движек не тянет. sergts Двигатель и питание 3 12.10.2009 17:53
Щелчки при вращении руля влево Yaroslaff Ходовая и трансмиссия 9 17.08.2009 22:37
Тянет вправо yurkovsky Ходовая и трансмиссия 20 21.04.2009 21:22
не тянет двигатель {{{Andrey}}} Двигатель и питание 4 23.03.2009 11:33
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
