Старый 27.01.2009, 13:11   #41
SityD
Аватар для SityD
По умолчанию Ответ: Тянет влево.
Сообщение от Reyder Посмотреть сообщение
Нужен совет Чё делать то?
Насколько я знаю на практике ..... это явление вполне нормальное.....
Машина новая-нормально, через время начинает тянуть по причине приработке дефференциала с чего следут что правое колесо является тяговым, если по прямой и на небольшой скорости.........
Полуоси имеют разную длинну..........правая длиннее, левая короче
вот ИМХО и распределение усилия больше приходится на правое колесо...
Насколько я помню этим недугом страдали все мои переднеприводные авто....на заднеприводной Омеге такого не было
Это моё мнение, оно может быть и неверным относительно твоего авто..........)))
Картина маслом...
Старый 27.01.2009, 13:24   #42
Reyder
Аватар для Reyder
а как вариант того что,может тормозные колодки не доконца отходят
Reyder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2009, 13:33   #43
SityD
Аватар для SityD
Врядле.......при каждом торможении они растормаживаются.....
Попробуй подними поочереди обе стороны и покрути колесо.......
На Мазде к примеру хорошо сделали полуося.....та что длиннее от коробки прерывается на подшипнике, тем самым нагрузка рассредотачивается одинаково........
Картина маслом...
Старый 27.01.2009, 14:34   #44
Kolynder
Аватар для Kolynder
COLOR="Red"]Машина новая-нормально, через время начинает тянуть по причине приработке дефференциала с чего следут что правое колесо является тяговым, если по прямой и на небольшой скорости.........
[/COLOR][/QUOTE]
однозначно не верно относительно вех авто, конструкционно передается одинаковый крутящий момент как на левую так и на правую полуоси, а он от длины полуосей не зависит однозначно
Kolynder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2009, 14:46   #45
SityD
Аватар для SityD
Сообщение от Kolynder Посмотреть сообщение
[[/COLOR]
Добавь ИМХО!
Имел в прошлом 8 летний опыт автослесаря и в данный момент есть очень хороший консультант-автослесарь и мой мастер.......который подтвердит мои слова
Сталкиваясь не первый год и не на первой машине с этим моментом сделал такой вывод не сам а на основании примеров, сравнений и мнения опытного автомеханика
Дифференциал схватывает малейшие нагрузки и передаёт усилие поочерёдно......взависимости от езды и покрытия...разная длинна полуосей также может влиять на крутящую нагрузку ИМХО
Картина маслом...
Последний раз редактировалось SityD; 27.01.2009 в 14:49.
Старый 18.04.2009, 22:48   #46
Димитрий
Аватар для Димитрий
Когда машина была новая то никуда не тянуло, попадал в конкретные ямы но всё равно всё было ок. И вот купил зимой(январь) зимнюю резину TOYO. Т.к дисков к ней не было то просто перебортировали мне на место летней... и с этого момента началось: Сразу начало тянуть вправо, поехал на развал(решил проверить т.к. в ямы влетал), развал проверили сказали всё "железно", как будто с конвеера. Так и продолжило тянуть вправо. Поехал поменял передние колёса местами, тяга вправо практически пропала. На шиномонтаже обьяснили что может быть "увод резины".
3 недели назад переобул зинюю на летнюю стандартную(Оптима). Заднюю резину поставил впред. Сразу же потянуло влево. Не сильно но было, поменял местами передние колёса: потянуло вправо. Сказали что одно колесо видать слегка тяжелее поэтому ведет в сторону. Посоветовали поменять заднее с передним, но этого делать не жалательно т.к. ротация нарушится...
Вот у мя вопрос: Это тяжелее сама резина или диск? Может перекинуть сами диски с переда на зад?
Димитрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2009, 00:42   #47
SeLena
Аватар для SeLena
Сообщение от Димитрий Посмотреть сообщение
А чо гадать-то?
Съездите на развал - там Вам всё скажут. (балансировку, надеюсь, Вам делали; давление в шинах одинаковое)
Попробуйте ещё одну хохму: на скорости 30км/ч резко оттормозитесь а-ля "тапка в пол" до полной остановки. Так пару раз. Может быть, не расходятся тормозные колодки на каком-то колесе.
Hyundai Accent (MC) 1.6GLS AT
Последний раз редактировалось SeLena; 19.04.2009 в 00:51.
Старый 19.04.2009, 03:01   #48
Димитрий
Аватар для Димитрий
Резину переобувал 3 недели назад, балансировку делали, давление 2.2 , колодки я не думаю что притирают так как поменяв местами передние колёса тянуть стало в другую сторону ))))0. На развале был в середине января... сделали и сказали что можно было и не делать т.к. всё в норме.
Заметил еще такое что когда выходишь из поворота и если просто отпустить руль то он становится не четко в центр положение а немного в сторону увода(было сначало в лево поменял колёса теперь в право). А аесли принудительно самому поставить ровно и отпустить машина дальше едет прямо и никуда не тянет... кароче вот такие дела...
Буду на ТО-1 в начале мая там пусть смотрет, не отцеплюсь пока не сделают.
Старый 19.04.2009, 11:59   #49
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
с этого нужно было начинать))
поставить колесо, на которое грешишь на зад и проехаться...
Старый 19.04.2009, 17:30   #50
tvb
Аватар для tvb
Тоже чаще тянет влево. Особенно при торможении. Колодки новые. На схождении (развал, как известно не регулируется) был 2 раза. В чем проблема?
tvb вне форума   Ответить с цитированием
писк при повороте руля влево нвв Ходовая и трансмиссия 5 22.04.2013 09:18
Движек не тянет. sergts Двигатель и питание 3 12.10.2009 17:53
Щелчки при вращении руля влево Yaroslaff Ходовая и трансмиссия 9 17.08.2009 22:37
Тянет вправо yurkovsky Ходовая и трансмиссия 20 21.04.2009 21:22
не тянет двигатель {{{Andrey}}} Двигатель и питание 4 23.03.2009 11:33
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +3.
