Старый 19.04.2009, 17:54   #51
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
По умолчанию Ответ: Тянет влево.
меня самого при торможении тянет влево и вправо, но ларчик открывается просто: колея! особенно на светофорах!
вызвано переобувкой с зимы 195/15/65 на лето 205/55/16
но если вытормаживаться на ровной дороге- то руль не тянет никуда
1-выравниваем дваление в колёсах
2-путём перестановки выделяем дефектное
3- везём на шиномонтаж и дефектуем диск по полной программе
4- если с диском всё ок и баланс- тоже в норме- то увы, дело в резине
ЗЫ:
Вам решать, как решать вопрос.
Старый 19.04.2009, 23:52   #52
Ushes
Аватар для Ushes
Переобулся в летнюю резину и тоже появился увод влево. После перестановки местами передних колёс (вместе с дисками - резина не направленная) всё стала О.К.
Ushes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 16:19   #53
tvb
Аватар для tvb
Ну естественно перед регулировкой я выравнивал давление. Грешу на резину. Мнение развальшика такое же. Ходовку передёргали всю - норма.
Колея не колея, но тянет влево, а при торможении с уводом руля.
tvb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2009, 18:02   #54
Димитрий
Аватар для Димитрий
По умолчанию Re: Ответ: Тянет влево.
Сегодня опять поехал гна шиномонтаж... решил перекинуть задние вперед... Всё осталось без изменений - тяга вправо... прокатился заехал опять поменял местами передние колёса стало тянуть влево... (но не очень сильно, намного слабее чем тянуло вправо). В начале мая буду на ТО-1, сделаю развал + всё что они там советуют, если не поможет буду их дрюкать пока не сделают, хрен отцеплюсь, пусть отрабатывают как положено...
Димитрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2009, 01:05   #55
star&mlad
Аватар для star&mlad
По умолчанию Re: Тянет влево.
Был у знакомого случай: хоть и на грузовике, било у него не по детски рулевое, аж руки набивало до мозолей...И что он только не делал- и схождение, и развал, и резинки- тяги менял, а биение не проходило...Но подтерлась резина, пришла пора ее менять...Слетела старая с диска...и в восьмерку сама свернулась...А с новой резиной машина как новая- едет ровнехонько и руль как вкопанный!!!
Вот и возникает вопрос- чем виноваты шиномонтажники и сервисмены наших авто? Заслуживают ли они нашего мозгоклевательства??? (Хотя тут вопрос спорный...)
star&mlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2009, 23:24   #56
Bug
Аватар для Bug
... зимой на правом переднем шишку на резине сделал, выбросил резину, диск поравняли, купил две новые резины нокиан (зимние), надели, пол-зимы вокруг них пропрыгал...тянет машину вправо и все тут. И перебалансировался. И развал перепроверял. И местами менял. Ниче не помогло. Забил. Привык. В апреле поставил на те же диски летнюю резину, отбалансировал, ничего никуда не тянет...
Bug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 18:11   #57
Bullet
Аватар для Bullet
Привет всем форумчанам!Помогите советом.У меня тоже есть проблема с плохой управляемостью моего "Hyundai S coupe 1.5 Tyrbo"1993 года выпуска. На хорошей дороге ведет относительно нормально,даже при 220 км/ч,но на плохой или даже на минимальной скорости 5 км/ч при наезде на кочку или камень руль изменяет свое положение на несколько градусов или вправо или влево в зависимости какое колесо попало на кочку и соответственно начинает тянуть сильно руль в ту или другую сторону,пока не наедешь на другую неровность и руль не выравняется как положено и не тянет ,но тут же происходит все снова новая кочка или камень.Из-за этой проблемы переднюю и заднюю ходовку поставил все новую,начиная от подшипников ступиц,рулевых тяг,наконечников и так далее...,даже реставрировал рейку,снимал передние крылья,нашли разшитые коробочки лонжерона ,подварили их,замеряли размеры кузова,отклонений нет,но все не то.Ставлю зимнюю резину она мягче и не так чувствуются уводы руля,но все же присутствуют
Bullet вне форума   Ответить с цитированием
писк при повороте руля влево нвв Ходовая и трансмиссия 5 22.04.2013 09:18
Движек не тянет. sergts Двигатель и питание 3 12.10.2009 17:53
Щелчки при вращении руля влево Yaroslaff Ходовая и трансмиссия 9 17.08.2009 22:37
Тянет вправо yurkovsky Ходовая и трансмиссия 20 21.04.2009 21:22
не тянет двигатель {{{Andrey}}} Двигатель и питание 4 23.03.2009 11:33
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.
