Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Общие вопросы - решаем вместе! > Навигация и электроника > Системы навигации > IGO
Старый 21.05.2009, 20:56   #61
iroglif
Аватар для iroglif
По умолчанию Re: Nav N Go iGO8 My way
Круто так как нашёл здесь то что нужно поэтому и спросил
Ну а карточка ни черта не дает
Старый 28.05.2009, 12:52   #62
Виктор
Аватар для Виктор
Авто: Tucson/IX35
Восклицание Re: Nav N Go iGO8 My way
хороший сайт по скинам:
http://artwork-igo8.blogspot.com/
осебенно приглянулся Ultra skin
Виктор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2009, 18:00   #63
Б.М.В
Аватар для Б.М.В
Парни!!! Подскажите. В чудо-китайском навигаторе возникла проблема. Вернее она и была. Спутник не видит навигатора. А навигатор видит. Извините за тавтологию!
Старый 15.06.2009, 18:17   #64
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
Сообщение от Б.М.В Посмотреть сообщение
Спутник не видит навигатора!
А в чем это проявляется???
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 15.06.2009, 20:23   #65
Andrew_VD
Аватар для Andrew_VD
Авто: Accent MC 1.4AT
Б.М.В, это Вам сам спутник сказал?
Поподробнее опишите, что случилось.
Старый 16.06.2009, 14:57   #66
volander
Аватар для volander
Была проблема что сам апарт после установки ИГО 8 - невидел ГПС модул - вылечилось повторным сканированием модуля - есть меню такое в ИГО.
Старый 06.07.2009, 16:34   #67
vladm
Аватар для vladm
Авто: V1.6
По умолчанию Re: Ответ: Nav N Go iGO8 My way
Так как ответов на мои вопросы не было, попробую поделиться с Вами тем, что нашел в инете самостоятельно и проверил у себя:
Вопрос №1:
Сообщение от vladm Посмотреть сообщение
Только вот на КПК Asus A696 после установки этих карт все так тормозить стало жутко...
Также помимо тормозов наблюдались регулярные вылеты с ошибкой "Out of memory" как только указатель авто приближался к повороту, который необходимо было озвучить....
После покупки более емкой и быстрой карты памяти (16Gb SDHC Class 6) тормозить стало меньше, вылетов не наблюдается вообще, при том что включены все звуковые оповещения, в том числе и оповещения камер. Отсюда вывод, что из-за слабой скорости чтения с карты, программа старалась как можно больше закешировать в память, из-за чего ей этой памяти и не хватало при "нагрузках". Чуть не забыл, по совету, найденному в интернете, если кто пользуется нестандартными скинами на iGo (типа gj или dimka), не рекомендуется включать бегущую строку для отображения адреса, это предотвращает вылеты по нехватке памяти...
Вопрос №2:
Установил чистую iGO 8.3.2, жутко понравилась функция, когда при отключении питания от КПК программа делает auto shutdown. Потом поставил скин GJ6.3p, эта функция резко пропала...
По автовыключению - была такая фишка, раньше у меня и со скинами работала. Сейчас и в дефолтном не могу найти. Потому даже не знаю, что посоветовать в этом случае. Поиск по форумам результата не дал.
Кстати, у GJ есть функция автовыключения через заданный промежуток времени после прибытия в конечный пункт маршрута.
Ещё работаю над Вашим вопросом.
Этот момент, как оказалось, лечится очень просто, достаточно в sys.txt прописать:
Код:
[interface]
shutdown_time=10
где значение, это количество в секундах до автоматического выключения после того, как КПК потерял внешнее питание. Хочу так же отметить, что по крайней мере у меня (Asus A696) КПК отключается не полностью, а только тухнет экран, спутники при этом не теряются, а после того, как питание восстановлено, КПК включается автоматически.
Вопрос №3:
Или второй вариант, подскажите как на стандартном скине включить функции оповещения радаров такие же как на скине GJ6.3p?
Чтобы на стандартном скине включились функции оповещения радаров, надо проложить маршрут через место, где есть камера, и в режиме имитации проехать по нему, как только "машина" проедет мимо камеры, в меню настройки оповещений появится соответствующий пункт. Оповещения будут конечно не такие, как в скине "gj", но тем не менее будут...
vladm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2009, 21:33   #68
wasily_g
Аватар для wasily_g
Люди выручайте,поставил iGO8 и скачал карт 1,7 гига ---- названия все на английском русские названия, как побороть, что бы русскими все писало???
С ув.
wasily_g вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 11:35   #69
Andrew_VD
wasily_g, если вы имеете в виду надписи на картах - то менять нужно язык программы в настройках. (меню/настройки/региональные/язык программы).
Но это не самое главное. Вы пишете, что установили 1,7Гб карт.
1. Зачем Вам столько? Вы боитесь однажды внезапно проснуться в Бангладеш? ИМХО, нужно устанавливать карты только тех стран, в которых ездите. Находитесь в Украине - ставьте только Украину, собрались выезжать в Польшу- доставьте карту Польши. Вернулись - удалите карту, которой не пользуетесь. Так и навигатору легче дышать будет.
2. Все карты пишутся на двух языках - родном для данной страны и английском. Потому если Вы установите язык программы, например, на тот что я приложил (интерфейс русский, карта украинская), карты всех остальных стран будут на английском. Соответственно, поставите язык "русский" - будет карта России на русском, остальные, в т.ч. и карта Украины - на английском. Вы же не надеетесь, что разработчики карт того же Бангладеш будут переводить все названия улиц на русский или украинский язык? Изредка энтузиасты пишут свои языковые файлы. Например Lang_Ukrainia.zip - интерфейс программы русский, но карта всё равно на украинском.
Тип файла: zip Lang_Ukrainia.zip (145.3 Кб, 26 просмотров)
Старый 14.07.2009, 22:37   #70
wasily_g
Аватар для wasily_g
Спасибо большое -- выручили очень.
Спасибо большое -- выручили очень. Кстаи, если у кого проблема поставить iGO8 на Mustek, стучите в личку или аську 284908072
Последний раз редактировалось alabay; 05.08.2009 в 21:01.
База POI Украины для IGO8 Andrew_VD IGO 39 30.09.2009 22:38
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
