Старый 25.07.2008, 13:53   #21
DJAcks
Аватар для DJAcks
Авто: HYUNDAI Accent 2007 1.6 МКП
По умолчанию Ответ: Охлаждающая жидкость
korvin, уровень упал плавно чуть ниже отметки LOW. Езжу... Точнее ездил так уже 1,5 месяца - температуру держит. Считаешь, что не стОит заморачиваться?
DJAcks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2008, 17:46   #22
Радость Ответ: Охлаждающая жидкость
Сообщение от DJAcks Посмотреть сообщение
Т.е. по большому счету все равно ВАМП или Mobil, главное цвет?
Я так понимаю вероятность несовместимости антифризов одного цвета очень низкая, верно?
Естественно важно. Имею в виду более качественны жидкости, к примеру, Bizol, Comma, Motul и др
Старый 01.08.2008, 16:38   #23
bezdelnik
Аватар для bezdelnik
еще никогда не менял охлаждающую жидкость самостоятельно без поможи СТО, стоит ли это делать если да то какие нюансы?
bezdelnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2008, 11:40   #24
[email protected]
Аватар для Ru$L@n
Я вот тоже открыл капот посмотрел, а охлаждающая жидкость только на пару миллиметров выше метки LOW. Прочитал данную тему долил дистиллированной водички что бы было на 5 мм выше LOW и поехал. Вечером заехав в гараж думаю посмотрю как там жидкость, а она на уровне FULL. И дошло до меня что походу я «протупил», нужно то было наверно уровень смотреть на прогретом моторе. И наверно не нужно было ничего доливать. Пробег 2100 км. Что скажите? Доливать наверно не нужно было?
Старый 04.11.2008, 12:51   #25
Teo
Аватар для Teo
Сообщение от [email protected] Посмотреть сообщение
Уровень, согласно руководству смотрится на холодном двигателе и должен в этом состоянии быть между отметками Low and Full. При прогретом двигателе уровень охлаждающей будет всегда выше.
Teo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2008, 13:19   #26
[email protected]
Аватар для Ru$L@n
Сообщение от Teo Посмотреть сообщение
О спасибо успокоил, значить всё таки нужно было доливать.
Старый 04.11.2008, 13:29   #27
SityD
Аватар для SityD
Сообщение от bezdelnik Посмотреть сообщение
Нюанс........шоб на голову не попало......бо облысеешь
Если серьёзно нюанс только один, попадание воздуха в систему
Картина маслом...
Старый 08.01.2009, 17:21   #28
Gezg
Аватар для Gezg
Авто: 1.4 на ручке....
А кто подскажет, уровень тосола при морозе может упасть до отметки LOW на холодном двигателе или уже надо доливать...?
Старый 08.01.2009, 17:34   #29
nsuprun
Аватар для nsuprun
Авто: Пока пешеход...
Сообщение №25 в этой теме.
Можешь долить до середины между метками.
Старый 08.01.2009, 17:43   #30
Gezg
Аватар для Gezg
Не получен ответ по поводу МОРОЗА.....
Охлаждающая жидкость. Что лить и что на самом деле залито? kolian2000 Двигатель и питание 11 06.04.2017 13:48
Охлаждающая жидкость Laa-Good-Life Двигатель, питание 23 11.11.2016 14:48
Охлаждающая жидкость (Тосол) bulldog_tattoo Двигатель и питание 8 12.10.2013 11:51
Охлаждающая жидкость SERGO Двигатель и питание 74 23.02.2011 09:42
охлаждающая жидкость на акцента 1.6 Веталь Клубные встречи 1 22.11.2009 10:28
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3.
