Старый 22.12.2009, 20:54   #41
trantor
Аватар для trantor
По умолчанию Re: Охлаждающая жидкость
Сообщение от Shustov Посмотреть сообщение
А вот уровень масла как раз рекомендуют проверять на прогретом двигателе.
Хмм..., а я всегда считал что наоборот...
Старый 22.12.2009, 20:58   #42
Вит
Аватар для Вит
прогретом, но стёкшем. хюндай рекомендует нагреть двигло до рабочей температуры, заглушить, и через 5 минут проверять уровень.
Вит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 01:08   #43
Авиатор
Аватар для Авиатор
Обычно стараюсь посмотреть уровень нахолодную. Но, иногда бывает так: в гараж приехал, заглушил, пять-семь мин перекурил - и щуп в работу....
з.ы. "На любом двигателе уровень масла проверяется после минимум после 15 мин стоянки на ровной поверхности.В идеале уровень масла следует корректировать с утра перед первой поездкой, но следует помнить, что не стоит доводить уровень масла в двигателе, как до минимума так и до максимума. Идеальным уровнем считается золотая середина или чуть выше."
отсюда: http://otvety.google.ru/otvety/threa...6c0902682cd9db
Поддерживаю.
Никогда не говори Никогда
Старый 24.12.2009, 11:04   #44
Tvister
Аватар для Tvister
И все-таки непонятно. В бачке с охлаждающей жидкостью уровень упал чуть ниже отм. «лоу» у меня дома есть синяя HEPU немецкая (от ланоса осталась) можно ее добавить в бачек (в бачке, по-моему красная) или нет??? На банке никаких предупреждений не написано.
Старый 24.12.2009, 11:13   #45
nsuprun
Аватар для nsuprun
Авто: Пока пешеход...
Сообщение от Tvister Посмотреть сообщение
Добавлять можно только того же цвета что и залита штатно!
Добавляй на прогретом двигателе, когда она покажет сколько её.
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Охлаждающая жидкость состоит из воды, антифриза, специальных присадок, предохраняющих систему охлаждения двигателя внутреннего сгорания от коррозионных процессов и саму жидкость от термохимического разрушения. Антифризом называется соединение, при добавлении которого к воде, понижается её температура замерзания. Антифризами являются, практически, все неорганические соли (хлористый натрий, калий, кальций), анилин, спирты, глицерин, гликоли, целлозольвы, карбитолы и др.
В настоящее время применяются в основном охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля. Все этиленгликолевые ОЖ по качеству отличаются друг от друга только набором (или отсутствием) необходимых присадок и степенью разбавления водой. Охлаждающие жидкости на основе гликоля не опасны для человека. Они ядовиты только при приёме внутрь.
[править] Тосол
«Тосол» — название охлаждающей жидкости, разработанной в СССР, хотя в настоящее время «Тосолом» часто называют любую охлаждающую жидкость. В качестве антифриза в Тосоле используется этиленгликоль. ТОСОЛ предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года в рамках температур, указанных в марках. Цифры 40 и 65, стоящие в марках Тосола означают начало температуры замерзания марки. Температуры замерзания ниже минус 65 °C системы этиленгликоль-воды не бывает.
Внешне стандартный ТОСОЛ-40 представляет собой жидкость голубого цвета, ТОСОЛ-65 — красный. Цвет необходим для определения чёткого уровня ОЖ в расширительном бачке, чтобы не путать разные марки, а также чтобы отличать подтёки охлаждающей жидкости от подтёков других эксплуатационных жидкостей. Бесцветная жидкость (а без добавления красителя гликолевый антифриз бесцветен) будет работать не хуже окрашенных ОЖ.
Автомобильные антифризы
Антифризом чаще всего называют автомобильную охлаждающую жидкость, т.к. температура её замерзания ниже температуры замерзания воды. Антифриз предназначен для предотвращения повреждения деталей, вызванного расширением воды при её замерзании. Антифризы не только имеют более низкую температуру замерзания (точнее - точку начала выпадения кристаллической фазы), но и при замерзании образуют кашеобразную массу, образование которой не повреждает детали двигателя, хотя и не позволяет двигателю нормально работать. Поэтому температура замерзания является важной эксплуатационной характеристикой антифриза.
Автомобильные антифризы состоят из этиленгликоля, воды и пакета присадок, придающих антифризу антикоррозионные, антикавитационные, антипенные и флуоресцентные свойства. Этиленгликоль помимо понижения температуры замерзания приводит к повышению температуры кипения охлаждающей жидкости, что является дополнительным преимуществом при эксплуатации автомобилей в теплое время года. В антифризы добавляют красители, придающие антифризу тот или иной цвет. Цвет антифриза не имеет отношения к его эксплуатационным свойствам и является предметом договоренности производителя и потребителя. Часто один и тот же антифриз окрашивают в разные цвета для разных потребителей.
В настоящее время антифризы по составу антикоррозионных присадок делятся на карбоксилатный, гибридный и традиционный типы.
Последний раз редактировалось nsuprun; 24.12.2009 в 11:18.
Старый 24.12.2009, 14:23   #46
Tvister
Аватар для Tvister
какой тогда в этом смысл если цвет не играет роли?
Старый 24.12.2009, 15:42   #47
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
В основе антифриза находится водно-гликолевая смесь, которая обеспечивает стойкость антифриза при низких температурах. Среди автолюбителей наиболее популярны охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля.
[SPOILER]
По типу антикоррозийных присадок охлаждающую жидкость можно разделить на несколько типов: силикатный и карбоксилатный антифриз.
Силикатный антифриз в целях защиты от коррозии полностью покрывает охлаждающую систему, создавая небольшой слой накипи, который ухудшает циркуляцию тепла и эффективность охлаждающей системы. Как правило, силикатный антифриз окрашивается в зеленый или синий цвет.
Карбоксилатный антифриз имеет другой химический состав и не покрывает всю охлаждающую систему защитным слоем. Вместо этого он концентрируется только в местах скопления коррозии, создавая сверхтонкий защитный слой. Помимо этого карбоксилатному антифризу характерен более длительный срок эксплуатации и отсутствие необходимости промывать охлаждающую систему при замене охлаждающей жидкости. В основном, карбоксилатный антифриз продается в виде жидкости красного цвета.
Зачастую используются антифризы, содержащие 52,6% – 66% этиленгликоля и ряд противокоррозионных присадок. На практике также известны антифризы на базе водно-глицериновых растворов. 70% смесь глицерина (30% воды) замерзает при -40°С, но серьезно уступает этиленгликолевым антифризам по вязкости и теплофизическим свойствам.
Стало быть, этиленгликолевые антифризы остаются самыми распространенными охлаждающими жидкостям, раствор которых позволяет выдерживать температуру от -32 до -70°С. Специально для устранения недостатков разрушения металлов в системе охлаждения этиленгликолевый антифриз вводят антикоррозийные, противопенные и другие присадки.
Есть ошибочное мнение, что тосол — это охлаждающая жидкость для отечественных автомобилей, а антифриз — для иномарок. Но не все так просто. Антифризом называется любая жидкость, которая не замерзает, как вода, при 0°С. За рубежом обычно пользуются термином «Antifreeze Coolant», что буквально означает «антифриз — охлаждающая жидкость». Каждый из антифризов имеет свое название, например GlasELF, GlycoShell, Havoline, Glysantine, и так далее. Тосол — это тоже название конкретного антифриза. Таким образом, принципиальной разницы между антифризом и тосолом не существует! Разница существует в составе пакетов присадок различных антифризов и тосолов, соответственно в их качестве, области применения, сроке эксплуатации.
Может даже вы слышали немного странную мысль, что цвет антифриза зависит от его качества. Самая распространенная «классификация» звучит примерно так:
красный антифриз лучший, он служит 5 лет,
зеленый антифриз средний, служит 3 года,
синий антифриз, в том числе тосол, самый «простенький» – на 1-2 года
Кроме того говорят, что все антифризы одного цвета одинаковые, или, по крайней мере, их можно смешивать между собой. Предприимчивые производители охлаждающих жидкостей для расширения ассортимента выпускают в продажу антифризы разных цветов: и красный, и зеленый, и синий, даже желтый, хотя они могут быть абсолютно одинаковы по своему составу.
В реальности же все антифризы и тосолы изначально бесцветны. Производители добавляют в них краситель лишь для придания «индивидуальности» и для отличия от других жидкостей. Никакого отношения к свойствам антифриза его цвет не имеет. Обычно, цвет антифриза является предметом договоренности между производителем и потребителем. Цвет антифриза всего лишь краситель и никак не может характеризовать качество охлаждающей жидкости. Разные цвета антифризов, как правило, применяются для определения вида охлаждающей жидкости и используемых антикоррозийных присадок.
Иные автолюбители полагают, что в антифризы и в тосол добавляют какие-то специальные присадки для придания смазывающих свойств. Это не соответствует действительности. Никаких специальных «смазывающих» присадок ни в антифризы, ни в тосол не добавляют. Смазывающие свойства обеспечиваются базовым компонентом антифризов — этиленгликолем.
Антифриз не замерзнет
Антифризы применяются зимой в качестве жидкостей с низкой точкой замерзания. Как правило, антифриз имеет в основании этиленгликоль. В зависимости от соотношения концентрата к дистиллированной воде, регулируется максимально допустимая температура. Если приобретенный антифриз не обеспечивает необходимой температуры, охлаждающая жидкость либо замерзнет, либо будет портить материалы в системе охлаждения.
Антифриз не закипит
Хороший антифриз устойчив не только к низким, но и к высоким температурам. Чем выше максимальная температура, тем меньше она испаряется и реже кипит. Нормальная температура смеси концентрата с водой в пропорции 1:1 обеспечивает температуру кипения в +107oС.
Кроме того, не забудьте
  • Если вы купили подержанный автомобиль и не знаете используемый антифриз, рекомендуем сразу его заменить. Помимо антифриза не забудьте поменять все технические жидкости – масло, тормозную жидкость и прочее.
  • Добавляйте антифриз только той же торговой марки, которую использовали ранее. Разные производители использует разные пропорции присадок и концентрации основы.
  • Всегда следите за уровнем антифриза и своевременно (согласно инструкции) проводите его замену.
[/SPOILER]
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Старый 24.12.2009, 16:24   #48
Tvister
Аватар для Tvister
если подитожить то получается, что смешивать нельзя или не желательно (для себя я так и не сделал вывод) не сами антифризы а присадки в них содержащиеся.
Старый 24.12.2009, 17:03   #49
alabay
Аватар для alabay
  1. не желательно
  2. допускается смешение одинаковых по- цвету, либо синий+зелёный
  3. предпочтительна доливка той же марки (типа)
(с) В. Галыгин
Старый 24.12.2009, 17:39   #50
Lazymax
Аватар для Lazymax
Авто: Accent 2008, дизель
Как-то не клеится с
Охлаждающая жидкость. Что лить и что на самом деле залито? kolian2000 Двигатель и питание 11 06.04.2017 13:48
Охлаждающая жидкость (Тосол) bulldog_tattoo Двигатель и питание 8 12.10.2013 11:51
Охлаждающая жидкость SERGO Двигатель и питание 74 23.02.2011 10:42
охлаждающая жидкость на акцента 1.6 Веталь Клубные встречи 1 22.11.2009 11:28
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
