Старый 16.04.2012, 17:11   #31
volf
Аватар для volf
Авто: Hyundai Accent MC 1.4 mex,2008
По умолчанию Re: Масляный фильтр
Сообщение от Vetalcode Посмотреть сообщение
volf, При установке смазывалась маслом резинка?
Обязательно.
volf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 10:37   #32
zevon
Аватар для zevon
Авто: Accent 1.4l
Может на посадочном месте резина со старого фильтра прикипела? Его (место) тоже нужно чистить перед установкой бензином или спиртом.
zevon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 14:02   #33
volf
Аватар для volf
Сообщение от zevon Посмотреть сообщение
Явных следов прилипшей резины нет, но на посадочном месте есть еле видимый тёмный поясок.На ощупь никаких вкраплений не почувствовал.Хочу поделится мыслёй(если не прав, поправте), допустим я перетянул фильтр, при этом корпус фильтра, при вдавливании резинки, соприкоснулся с посадочным местом.Что происходит, при нагреве двигателя метал расширяется и распирает в месте контакта корпус фильтра высвобождая при этом зажатую резинку.Может быть - это из области фантастики, не знаю.Убивает банальная ситуация на ровном месте.Померял выступающую толщину резинки на новом фильтре 1,5 мм.Мастер посоветовал поменять фильтр, не вижу смысла т.к. ситуация одна и таже при двух заменах фильтра.Какие мысли?
Старый 17.04.2012, 14:37   #34
zevon
Аватар для zevon
Авто: Accent 1.4l
У меня тока два варианта: первый - ты сильный дядько и руками могёшь перекрутить. Если ты говоришь во второй раз эта проблема, то как ты мог его открутить после первой закрутки, его легче закрутить, чем открутить. Второй вариант - галимые фильтра (и шо там за фирма, Китай?)
Старый 17.04.2012, 18:20   #35
volf
Аватар для volf
Печаль Re: Масляный фильтр
Все используемые маслянные фильтра оригинальные,пр - во Корея согласно каталожному номеру, а откручивать действительно тяжело.
Старый 18.04.2012, 11:21   #36
zevon
Аватар для zevon
Авто: Accent 1.4l
Ну, тогда пробуй закручивать одной рукой
Старый 28.04.2012, 11:31   #37
volf
Аватар для volf
Кажется нашёл причину - всё оказалось достаточно просто, хотя не совсем понятно - в последнюю замену, масло перелил до уровня МАХ.Оказывается, чтобы масло не выгоняло, максимальный уровень в поддоне должен находиться посредине отметок щупа.
Старый 28.04.2012, 15:01   #38
Gezg
Аватар для Gezg
Авто: 1.4 на ручке....
Сообщение от volf Посмотреть сообщение
Три раза заливали масло по максимуму и ни чего не гнало...
Старый 29.04.2012, 12:25   #39
volf
Аватар для volf
Смотря как ездить,повторюсь - гнало масло в районе 120км/час и выше, кстати сервисники по замене масла(не офицалы) с большим неодобрением отнеслись к использованию оригинального маслянного фильтра.По их словам на большинство машин ставят МАН или КНЕХТ, все фильтра дороже, чем оригинал.Что касается моего случая, то время покажет.
Масляный поддон на Accent(2008 г.в.) securelord Двигатель и питание 55 19.11.2021 18:55
Масляный фильтр АКПП, бензин 2,7 Yur4ello Ходовая и трансмиссия 6 09.08.2013 21:07
Масляный фильтр на 2,2/197 vit_bel Прохождение ТО 9 15.03.2012 09:25
Фильтр АКПП ben Laden Ходовая и трансмиссия 15 13.08.2010 14:48
фильтр АКПП Валерий Отзывы, тесты, обзоры, советы 4 14.07.2010 14:18
Текущее время: 00:19. Часовой пояс GMT +3.
