Старый 10.07.2008, 14:29   #11
$corpioN
Аватар для $corpioN
По умолчанию Ответ: Имею проблемы, советывайте. Или это не проблемы:))
Сообщение от nikitych Посмотреть сообщение
передам тебе пламенный привет
Попросту говоря у нас не "климат", а какое-то недоразумение и вменяемой работы в автоматическом режиме от него ожидать не стоит.
Превет принял, но раньше он переключался нормально..
Интересно, а если какой-то из двух датчиков температуры накрылся - как узнать? Может тут и лажа закралась... Потому что месяца полтора назад он у меня глюканул.. Начал сам по себе переключаться с авто на обычный режим... Обороты оооочень реко повышать то понижать... Кароче был реальный глюк.. Два раза в течении 10 минут.. Потом его попустило и я забил) на это дело.. А буквально неделю назад обратил внимание, что он вроде как переключается в разные режимы обдува только в случае изменния температуры.. Крутишь выше/ниже - и он сам выставляет зону обдува...НА стекло не переключается в случае его запотевания.. Приходицца кнопачку нажимать.. И все.. Вот тут и возник вопрос.
З.Ы.: а наезжать не нада - нормально он работал в режиме авто
Старый 10.07.2008, 14:38   #12
dima
Аватар для dima
между подушкой и кранштейном могло чтото попасть тип камни,грун и тп.
хорошенько проверь.если все ок,чистка инжектора замена свечей.и хоро проверь все подушки,лутше под нагруской.садишся жмеш тормоз и включаиш драй потом заднюю и так несколько раз не отпуская тормоза.а хтото пусь в этот момент посмотрет на подушки
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2008, 14:47   #13
Авиатор
Аватар для Авиатор
но раньше он переключался нормально.. ...
Большая просьба описать: как это "нормально". У меня с момента покупки - в режиме "Авто" дует только с торпедных воздуховодов. И стрелочка-индикатор режима об этом показывает. Скорость обдувки зависит от температуры в салоне. В жару (после стоянки авто на солнце) вентилятор сам включается на макс.режим, а затем плавно уменьшает поток воздуха по мере охлаждения салона.
Интересно, а если какой-то из двух датчиков температуры накрылся - как узнать? ...
Просвети где они установлены?
У меня зона обдува в авто режиме сама не переключается, только вручную, кнопкой - это глюк климата?
Проконсультируйте - скоро ехать на ТО-15000, нужно подковаться к визиту....
Старый 10.07.2008, 15:15   #14
$corpioN
Аватар для $corpioN
Странно, я точно помню - прошлым летом, в режиме авто климат сам направлял то на ноги, то на рожу лица воздух.. То на стекло.. В этом весь климат - он поддерживает температуру всеми способами..
один по центре торпедо возле лобового, второй возле правого колена...
Я подозреваю что да... В понедельник буду на СТО со своим кондиционером - зодно и буду с ними ругацца по этому поводу...
Старый 10.07.2008, 15:16   #15
$corpioN
Аватар для $corpioN
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
А как должна вести себя подушка двигла? На что смотреть-то?
Старый 10.07.2008, 15:20   #16
$corpioN
Аватар для $corpioN
Собственно, из базовых функций климата ( по сравнению с обычным кондишеном):
Отличие климат контроля от обычных кондиционера и печки состоит в системе автоматического переключения режимов их работы и обдува в соответствии с заданными и текущими условиями в салоне.
Для работы надо только задать температуру на табло и нажать кнопку auto все остальное сделает автоматика. Обычно эта кнопка большого размера.
В холодное время года при прогреве машины автоматически управляя заслонками система климат контроля последовательно сначала включает обдув стекла, потом, по мере прогрева, стекла и в ноги, только в ноги, в ноги и лицо, только в лицо (на первом и последних двух режимах может включиться кондиционер). При включении принудительного обдува стекла автоматически включается и кондиционер для осушения воздуха. Если на улице тепло или очень влажно климат контроль сам включит кондиционер и будет управлять его режимами.
Любое ручное вмешательство в систему прерывает автоматический режим, о чем и сообщает зеленая лампочка на кнопке auto, начиная светиться желтым цветом.
На самом деле, климат контроль контролирует не только температуру, но и влажность. Из-за чего в сыром климате даже зимой не выключается кондиционер, а летом не выключается печка. И кондиционер с печкой работают практически постоянно, подсушивая и охлаждая/нагревая воздух до выставленной температуры. Из-за этого расход топлива будет на литр-два-три выше, чем на аналогичном автомобиле без климат-контроля, с обычными кондиционером и печкой и ручным приводом.
более того, даже если переключишь в ручной режим и установишь свое направление воздуха, и потом меняешь температуру, то климат самостоятельно будет менять скорость вентилятора.
тут вот еще:
http://avtomaster.eu/content/view/67/1/
Последний раз редактировалось $corpioN; 10.07.2008 в 15:31.
Старый 10.07.2008, 16:13   #17
Kalan
Аватар для Kalan
Как те сказать..... она не должна ходить ходуном в креплении
Обычно когда подушка "урабатывается" при начале движения есть характерный звук "типа тук" и поехали
Старый 10.07.2008, 16:27   #18
$corpioN
Аватар для $corpioN
такого точно нету
Старый 10.07.2008, 16:29   #19
Маркер
Аватар для Маркер
Самый оптимальный способ установить дело в подушках или нет это заехать на "яму", я когда подушку коробки оборвал так и не знал, ничем она себя не выдавала, а был на ТО там мастер и увидел.
Маркер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2008, 16:35   #20
WinI
Аватар для WinI
У меня, сабака, постоянно дует в морду лица...
Впервые такое вижу !
Поежай на СТО, что-бы машинке хуже не стало, жалко ведь
WinI вне форума   Ответить с цитированием
Проблемы с АККП или сцеплением. makos Ходовая и трансмиссия 7 18.05.2016 12:55
Проблемы при прогреве в сырую погоду или в холодное время illion Двигатель и питание 10 16.06.2015 09:45
Помогите разобраться....проблемы или с сцеплением или с коробкой (Ok)benderok Ходовая и трансмиссия 6 01.02.2014 10:30
Проблемы с ксеноном votik Электроника 22 12.10.2013 19:35
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
