Старый 11.07.2008, 14:21   #31
Pro100User
Аватар для Pro100User
По умолчанию Ответ: Имею проблемы, советывайте. Или это не проблемы:))
то что при охлаждении дует в воздуханы на торпеде - это нормально. Ведь холодный воздух имеет свойство опускаться, следовательно, если будет дуть холодным в ноги, то ногам будет холодно, а голове жарко. А так он дует вверх и опускается по салону ниже перемешиваясь с теплым воздухом - температура равномернее. Можно конечно предположить, что можно подавать холодный воздух в сопла под лобовухой, но тогда стеклу будет не комфортно от перепада температур. Поэтому все правильно кореосы сделали в этом плане.
Я например, просто поднимаю все сопла вверх и в стороны от себя и охлаждает салон и в морду ничего не дует.
Старый 11.07.2008, 14:24   #32
Авиатор
Аватар для Авиатор
Таки да. .При жаре - дует в морду лица.. Но вчера и сегодня - он даже пару раз переключалса на ноги и вместе лицо+ноги...
Внимательно понаблюдал у себя - аналогично.
Когда за бортом +15, а в салоне хочешь 22, работает и "на ноги" и "ноги+лицо", как ему вздумается.
Когда на какой режим переключается при низкой наружной температуре - еще не просек...
В ЖАРУ за бортом - только "в лицо"
Последний раз редактировалось Crazy Ann; 02.08.2008 в 18:28.
Старый 11.07.2008, 15:06   #33
nikitych
Аватар для nikitych
Авто: Suzuki Grand Vitara
Сообщение от volander Посмотреть сообщение
в моего приятеля в lancex 2.0 такая же фигня была , едем едем а тут раз по морде , он сказал что такое бывает когда датчики пркрыты илы что то в этом роде, ну мы в ручном режиме сменили направление потока.
у меня в Аутлендере климат в АВТО дует на лобовое и в ноги - это нормальный режим без сквозняков.
Старый 11.07.2008, 15:50   #34
$corpioN
Аватар для $corpioN
Сообщение от nikitych Посмотреть сообщение
Вот тока тут есть один минус... При, не дай боже, сколе лобового - у тя трещина в секундах до таких размеров разрастецца, шо мама ни горюй.... ИМХО.
На шкоде как-то камушек типа "мини-булыжник" попал в верхнюю кромку стекла... Работал климат как раз на обдув лобового (но не режим авто)... Сначала нормально, только звездочка маленькая - а пом в течении секунды-двух паутинко на чуть меньше половины лобового...
Старый 11.07.2008, 16:08   #35
Kalan
Аватар для Kalan
Я замечал, хоть у мну и не климат, но действительно самый комфортный режим охлождения когда идёт подача воздуха на окно, и не чо с ним не будет....
все же помнят что по установкам при включения подачи на окна автоматом кодёр срабатывает
Старый 11.07.2008, 16:14   #36
SityD
Аватар для SityD
+ 1
единственое что приходит в голову - это ШРУС
Ты гранату имеешь ввиду?
Картина маслом...
Старый 25.07.2008, 01:00   #37
Радость Ответ: Имею проблемы, советывайте. Или это не проблемы:))
И кстати - у меня вентиль ваще врубаецца тока када я кондишен включаю. В остальное время - он очччень редко включается.
Дык это нормально. Кондишн - есьм очень большая нагрузка для нашего двигателя - он начинет под нагрузкой больше прогреваться - и, соответственно, требуется куда-то тепло отводить - на скорости - обдув - за счёт встречного потока , если стоишь - то врубается вентилятор.
Старый 25.07.2008, 01:12   #38
Проблема номер три:
АКПП, ситуация: тянусь км 60 по городу, впереди красный светофор, пока притормаживаю- загораецца зеленый, ногу с тормоза на газ - и вот в это момент самое интересное - такое впечатление, что приводной вал (или каг оно называецца - вал, который от коробки к колесу) не на жесткой сцепке, а с каким то зазором между зубьями и его "зубья" вроде как бъюцца о зубья колеса... Кароче - мне это не нравится.. Звук такой, как вроде АКПП пробуксовывает с металическим скрежетом... замечу, правда, что такой звук не постоянен... Он то есть, то его нету да и слышу я его при открытом окне и тока с левой стороны... И еще в этот момент есть слабое подергивание машинки.. Очень подозреваю, что этого не должно быть - но что говорить на СТО - хз.. Что бы проверяли валы или шо???
Если бы ШРУС - услышал при вывороте колеса характерное постукивание. Тут похоже очень на элементы подвески - типо тяга стабилизатора либо втулка стабилизатора(эта резиночка, которая охватывает стабилизатор).
Последний раз редактировалось Crazy Ann; 02.08.2008 в 18:30.
Старый 25.07.2008, 09:49   #39
$corpioN
Аватар для $corpioN
В общем, на 2-е августа на ТО-3 - ребята на АЗ обещали чуть ли не перебрать ходовую, но найти все то шо мешает/стучит/скрипит/булькаитЬ. Пока им респект и уважуха за внимательное изучение моей просьбы. После 2-го посмотрим
Старый 25.07.2008, 09:56   #40
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
неправильно, для работы кондиционера нужно постоянное охлаждение внешнему теплообменнику, вентилятор выполняет именно эту функцию, радиаторы стоят "бутербродом"
TUCSON Club UA
Проблемы с АККП или сцеплением. makos Ходовая и трансмиссия 7 18.05.2016 12:55
Проблемы при прогреве в сырую погоду или в холодное время illion Двигатель и питание 10 16.06.2015 09:45
Помогите разобраться....проблемы или с сцеплением или с коробкой (Ok)benderok Ходовая и трансмиссия 6 01.02.2014 11:30
Проблемы с ксеноном votik Электроника 22 12.10.2013 19:35
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +3.
