Старый 26.09.2009, 00:46   #151
santorini24
Аватар для santorini24
По умолчанию Re: шумоизоляция акцента. Салон+багажник.
или ето у тебя подпись такая-сорри.
santorini24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2009, 00:48   #152
santorini24
весь салон кроме стоек и крышй(карты,багажник)-2500 гривен.
Старый 26.09.2009, 00:51   #153
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
Сообщение от santorini24 Посмотреть сообщение
в подписи номер телефона
всё правильно...
телефон для связи,чем плохо?
чего бояться?
Старый 26.09.2009, 16:53   #154
Gezg
Аватар для Gezg
Авто: 1.4 на ручке....
карты хороши!
Да и крыша то же... Очень аккуратно сделано...
Старый 26.09.2009, 20:23   #155
yuravms
Аватар для yuravms
Здравствуйте вот так себе сделал в багажнике я , оцените ,
за зиму думаю подсобирать бабла и немного обезшумить дверки и салон
yuravms вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2009, 20:56   #156
ДЯДЬКА ЛУИ
из чего делал?
Старый 27.09.2009, 16:49   #157
yuravms
Аватар для yuravms
Сделал по-простому из твёрдого картона сделал каркас его обклеил тканью что идёт на шинели и посадил на пистоны вот только снизу не знаю как там 2 дырки по 2 см в диаметре и всё не хочеться сверлить , а дальше там есть дырки по периметру уже
Старый 08.10.2009, 20:32   #158
ДЯДЬКА ЛУИ
сёдня вспомнил,что в машине всё обработано,кроме крышки багажника)))
както я за неё подзабыл)))
ушло примерно 1.5 листа голда(М2)
результат очень порадовал! крышка в поднятом состоянии держиться без проблем! закрываеться вообще прекрасно)))
заодно обнаружил очень злую шнягу! если заглянуть в багажник и задрать голову вверх,можна увидеть посреди полки(со стороны багажника естественно))) пластиковый кронштейн,через который проходят торсионы...
потеребив ету хрень,пришёл к выводу,что она тупо болтаеться в метале полки!!!! в результате получаем сильнейшие вибрации !!!
быстренько подсунув между пластиком и металом кусочек вибры,и потом обклеив виброй снаружи получили жёстко сидящий на месте кронштейн торсионов!
не знаю,етоли,или обклейка крышки багажника виброй,или поклейка сплена поверх вибры под задним сидением,но в результате ехал назад домой и радовался отсутсвию всякого рода грюканий )))
можна сказать что закончил обесшумку машины! остались маленькие ньюансики...
Старый 08.10.2009, 21:53   #159
Amigo
Аватар для Amigo
торпеду и стенку моторного отсека шумили???? Сколько чего ушло віложите, если не трудно!!!
Старый 08.10.2009, 22:24   #160
ДЯДЬКА ЛУИ
торпеда изнутри облеяна тонкой виброй "сильвер" (м1)
так же ВСЕ пластиковые детали салона обклеяны виброй "сильвер"
на предыдущих стараницах писал...но ладно ещо раз)))
бомба-на пол салона и весь багажник-7.5+7 соответственно
голд (м2)-4двери,крыша,крышка багажника-8+3+1.5 соответственно
сплен-точно не вспоню,но,всё что было(в прошлых постах можна посмотреть) поклеил
сильвер(м1)-6 листов весь пластик в салоне,и торпеда...
задняя полка-из остатков голда и бомбы-залепил полностью!(вентиляцию возле окна оставил!)
битопласт 10мм-на крышу и в багажник(на арки) ушёл лист (1х2м_2 метра квадратных)
битопласт 5мм-на карты дверей,также лист 2 метра квадратных
битопласт 5мм-для обмотки проводки и прокладки...использовал 1/3 листа...ещо пригодиться))))
гдето так)))
а про стенку моторного-клеил пол,и насколько мог настолько бомбу затянул на стенку...
торпеду я снимать однозначно не буду!
так геморой -мама мия!
по поводу стенки моторного отсека есть одно соображение))) как сделаю -расскажу-есть толк в етом или нет(я имею ввиду моюадумку)
Последний раз редактировалось ДЯДЬКА ЛУИ; 08.10.2009 в 22:27.
Багажник Mont Blanc на акцента Sanя Кузов, салон 7 24.03.2015 02:44
Шумоизоляция!!! Krash Кузов, салон 68 17.09.2010 10:07
Салон Акцента _Maverick_ Кузов и салон 25 11.06.2010 23:14
шумоизоляция stels2730 Днепропетровск 2 28.07.2009 11:46
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
