Старый 20.08.2008, 13:15   #21
Евгений А.С.
Аватар для Евгений А.С.
По умолчанию Ответ: Езжу с затянутым ручником
"снимать ручник пару раз забывал...По моим замечаниям ничего в этом страшного нет, я так понял колодки сами расходятся, бо вони и нагревания барабанов небыло.."
У меня i10 тоже разок с ручника не снял, а на панель приборов не глянул, ну и проехал минут 10, смотрю не хочет переключатся на скорость (автомат) и только когда завоняло и даже дым пошёл, диски были как кипяток, тогда снялся. После этого ездил нормально, но у меня вопрос - не снятие с ручника к чему может привести, и что это был за дым?
Евгений А.С. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2008, 10:47   #22
Bender
Аватар для Bender
Сообщение от Евгений А.С. Посмотреть сообщение
Привести может к износу тормозных колодок, а то и выходу их из строя.
А дым понятно от чего был - от них же.
Вчера был на ТО и попросил чтобы мне подтянули ручник, теперь 4-5 щелчков и машина не едет. А до этого можно было тронуться даже на самом последнем, до которого я редко дощелкивал, вот и ездилось на ходовых 4-5 щелчках.
Старый 22.08.2008, 13:08   #23
Евгений А.С.
Я так понял что 10 минутная езда на ручнике ни к чему страшному не привела? Если так то фффух, а я переживал, или не так???
Старый 22.08.2008, 16:27   #24
Bender
Аватар для Bender
Самое худшее в даном случае это замена колодок. Их и так менять надо по мере износа, ну сделаешь это немного раньше
Старый 02.09.2008, 21:59   #25
kvi
Аватар для kvi
Ездил на Фабии, так там есть звуковая сигнализация ручника
kvi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2008, 12:06   #26
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
подобный девайс (пищалка) продаётся на радиорынках и автобазарах и монтируется достаточно легко
Старый 05.09.2008, 13:06   #27
Вадо
Аватар для Вадо
Лично у меня, когда ездил на Galant, один раз примерзли, сорвал раскачкой вперед-назад, вроде не очень сложно, но после этого, зимой на ручник не ставлю.
А по поводу названия: стояночный тормоз. За бугром, у них в каждой семье, почти, гараж на 2 машины, вот для них примерзание "стояночного тормаза" не актульно.
ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ ПОСЛЕ 5000 об/мин
Вадо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2008, 18:59   #28
diziel
Участник
Аватар для diziel
Сообщение от ilya Посмотреть сообщение
Хотя в 95% случаев эксплуатации достаточно машину ставить на скорости, ручник только для горок, да и зимой не рекомендуют надолго его включать, чтобы потом не иметь хлопот....
Это советуют не только "старики на Москвичах", здравый смысл, но и инструкция по эксплуатации автомобилем (про СОНЕЧКУ так написано ). А на стоянке в особенности
Единственное, что меня расстраивает, это крепость ручника. Например: на Сиерре 2.3 Диз. тронуться с ручника не возможно было, только задок машинки садился (как у лошади), а она ни с места .
А здесь, уже и подтягивали, и гладили, и замачивали... Даже горку держит по ВАЗовски, т.е. никак .
diziel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2008, 12:31   #29
diziel
Участник
Аватар для diziel
Сообщение от diziel Посмотреть сообщение
С этой проблемой справился легко! Просто при торможении несколько слегка раз помогал ручником, что бы притёрся. Сейчас всё ОК!
Старый 10.01.2009, 16:30   #30
Vadimlsg
Аватар для Vadimlsg
Проблемы от перегрева тормозных суппортов могут быть и другие. У меня на заднеприводном OPEL полетел подшипник полуоси. При движении диск нагревался как сковородка. На дворе начало 90-х. запчастей никаких, до дому почти 200 км, на часах 23-30. Доехали, конечно заливали тормозной барабан каждые 5-7 км пробега, да еще и на улице было около 5 мороза, что тоже спасало. Так вот, потом ремонт, замена подшипника (полуось осталась не поврежденной) и соответственно ревизия тормозной системы. Манжеты в тормозном цилиндре от перегрева задеревянели и не сгинались, поршеньки в цилиндре прикипели намертво. Попробовали полировать - ничего не вышло... Пришлось и цилиндр менять полностью.
Vadimlsg вне форума   Ответить с цитированием
Почему я не езжу на встречи! Алекс Винни Винничане 25 07.05.2016 17:44
Куплю консоль с ручником на хюндай элантра 2008 nemiroff Куплю 0 18.07.2014 23:15
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
