Старый 02.11.2010, 20:51   #161
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
По умолчанию Re: Обшивка крышки багажника Акцент МС
сёдня забрал свою обшивку
скажем так: просто так её поставить не получиться...
дырки под пистоны не совпадают,придёться по месту смотреть.
Старый 03.11.2010, 07:47   #162
Саничка
Аватар для Саничка
Сколько она тебе полностью обошлась??????? Когда заказывал???
Саничка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 10:26   #163
ДЯДЬКА ЛУИ
Сообщение от Саничка Посмотреть сообщение
на киа-форуме нашёл обьяву,о продаже чераты-дорейстал. Позвонил,спросил за обшивку. Оказалось,что есть. За 50 гр. сторговались,за 14 гр. обшивка с помощью перевозчика ИНТАЙМ приехала в Киев. Правда клипсы чувак наверное забыл положить)))
Старый 03.11.2010, 10:27   #164
ДЯДЬКА ЛУИ
Старый 04.11.2010, 20:50   #165
2000_alex
Аватар для 2000_alex
Авто: hyundai accent CRDI, 2008 г.
ну а по габаритным размерам он по кузову нормально ложится?
2000_alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 22:00   #166
fander
Аватар для fander
Сообщение от 2000_alex Посмотреть сообщение
Всё ложится нормуль,тока чуть подрезать возле петель,что держат саму крышку
Старый 05.11.2010, 22:14   #167
ДЯДЬКА ЛУИ
сёдня думал укрепить,пока поменял аморты-стемнело))
Старый 08.11.2010, 17:45   #168
ДЯДЬКА ЛУИ
сегодня попытался примандячить ету "куфайку" к крышке габажника..
сразу скажу СОРРИ,шо без фоток..ибо таксофон оставил на роботе)))
вобщем для примерки взял я пробки из под винных бутылок (корковые) и повтыкал их в большие дырки на крышке багажника..
потом приложил обшивку и посредине,снизу прихватил саморезом (какраз дырка в обшивке совпадает с большой дыркой,в которую вставил пробки в крышке)
потом саморезами прихватил (проткнув обшивку) слева и справа (снизу) крышки..(там я пробки втыкнул,мы помним)
потом чуть выше(в месте изгиба крышкки) слева и справа вставляем пробки. и черз обшивку притягиает саморезами в пробки
потом открутил 2 винта,которыми крепиться пластмассовый чехол "языка" замка,прислонил обшивку и проткнув её,вкрутил ети винты на место.
таким образом обшивка вполне стабильно держалась на крышке.
дальше можна поступить следующим образом:так как дырки в обшивке,не совпадают с дырками в крышке под родную обшивку,то можна дырявить обшивку напротив дырок в крышке,и крепить пистонами..
либо через дырки в обшивке саморезами крепить к крышке..а дырки в обшивке прикрыть какими нибудь декоративными пистонами/пуговицами/стразами..
ето уже на усмотрение каждого.
но!остаёться два момента: в месте изгибы крышки..остаёться зазор 1..1.5см между обшивкой и крышкой.
и в районе петель,обшивка торчит в сторону,при открывании багажника её края (в районе петель) задевают за уплотнитель багажника.. хотя саморез впердоленый сбоку,в кажую петлю,я прижмёт обшивку..покрайней мере мой палец ето смог сделать))))))
впринципе усё.
звыняйтэ шо не фотоклацал,просто телефон забыл взять)))
Старый 08.11.2010, 18:49   #169
Vitalik
Аватар для Vitalik
...но!остаёться два момента: в месте изгибы крышки..остаёться зазор 1..1.5см между обшивкой и крышкой.
впринципе усё.
жесть...
Старый 08.11.2010, 18:53   #170
ДЯДЬКА ЛУИ
в чём жесть?
в том,что придёться чтото сделать,а не просто вставить клипсы в родные дырки?
так ето не проблема)))
можна просто купить родную половинку и не морочить себе голову с прибадяживанием неродной запцацки.
там не всё так страшно на самом деле)))
акцент, багажник, крышка, обшивка
амортизатор крышки багажника beni Кузов и салон 3 31.03.2015 23:12
Заводская обшивка багажника Accent RB 2011 kolian2000 Кузов и салон 15 12.03.2012 16:30
Обшивка багажника Slava Кузов и салон 0 03.01.2012 21:13
Обшивка багажника Tolik UA Кузов и салон 1 03.12.2010 16:24
Замена крышки багажника. Georgyy Кузов и салон 12 19.05.2008 17:00
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
