Старый 10.01.2012, 08:16   #541
Сергей Ященко
Аватар для Сергей Ященко
По умолчанию Re: Линза в акцентовской оптике. Реальность?:)
Сообщение от alexandrZ Посмотреть сообщение
Всем привет и с праздниками!!!!как обычно, кажется что у всех свет лучше еще и мучает следующий теневой разрыв, в свете линз - это нормально? Линзы Galaxy G5, брал в автозвуке, пробовал несколько разных ламп, ради интереса - стачивал на нет цоколь на старой лампе, что бы фокус проверить - тоже самое...на яркость не смотрите, так как снимал мобилкой в ночном режиме (получается пересвет)http://i27.fastpic.ru/big/2012/0106/...920f7ed270.jpg
Тебе бы на стенде выставить оптику... этот провал - сложно назвать провалом... галочка должна быть...
Есть подозрение, что у тебя не правильно выставлен свет.
Сергей Ященко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 08:30   #542
alexandrZ
Аватар для alexandrZ
Сергей Ященко, на таких линзах не птичка, а небольшой "подъем", это линза пятого поколения...
я проверял - может что то с линзой не так, накладывал ночью свет с одной линзы на другую, потом поочередно закрывал то одну то другую, свет одинаковый...
з.ы. свет выставляли на сто по прибору (хз как называется, с большой линзой....)
alexandrZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 15:44   #543
А когда линзы в руках держал - заметил,есть там шайбочки между держателем линзы и отражателем или нет?
Если так,то это проблема - там линзы одни,отражатели другие - несовместимые,так сказать.
Проще говоря,брак (собирали из того,что было).
Вот они и светят сравнительно узким пятном,не раскладывая свет по сторонам.
Можно побаловаться с фокусом.но там буквально 1-1,5мм.
Старый 10.01.2012, 15:49   #544
alexandrZ
не обратил внимания наналичие шайб, но то что фокус у них выставлен - это факт,так как написал, чтостачивал полностью цоколь лампы и смотрел (лампа падала без цоколя внутрь...), на стене по отдельности - свет нормальный, видно это пятно - только вместе и на стене, на дороге - его не видно (пятна тени перед машиной нет...)
Старый 10.01.2012, 19:52   #545
Да по фотке твоей - как раз и не выставлен.
Выставлен фокус это когда в точке перехода ступенек яркое "ПЯТНЫШКО" (НЕБОЛЬШОЕ!!!),причём центра этого пятнышка не видно - центр выше шторки.
Когда включаешь дальний - тогда это пятно и вылазит в полном объёме - дальний бьёт лучём.
Но если у тебя линзы с шайбами - очень сложно это сделать.
Появятся провалы внизу.
Последний раз редактировалось mr.Stealth; 10.01.2012 в 20:03.
Старый 11.01.2012, 08:01   #546
alexandrZ
вчера вечером смотрел - шайб нет, сегодня еще раз возьму спиленую лампу - попробую фокус проверить, световое пятно так и есть - большая его часть над изломом, и появляется когда дальний включаешь... но еще раз сегодня проверю, со спиленой лампой, там легче будет это увидеть
Старый 11.01.2012, 19:28   #547
alexandrZ
вообщем попробовал спиленой лампой (она "входит" внутрь линзы на 2-3мм..., так как нету посадочной окантовки) - лучшего свечения не добился, теневое место на воротах (что на фото) исчезает только если световое пятно левой фары сместить вправо, по центру птичек...
во всех остальных случаях - появляются пятна на дороге перед машиной, в некоторых случаях - больше меняется освещение обочины, но меньше света перед машиной.
как уже писал - при наложении света фар друг на друга - свет одинаковый (визуально, при закрытии одной\другой) фар...
лампу двигал и вглубь линзы\в обратную сторону, и влево\вправо и вверх\вниз и вокруг оси.
при подезде вплотную к воротам (1,5-2 м) - при ближенм\дальнем четко видно описаное световое пятно, меньшая его часть по центру и ниже "излома", большая появляется при дальнем...
есть ли смысл их снимать и что то делать?
по поводу шайб - их 100% нет. я вспомнил, я снимал линзу, вместе с пластиковым крепежем линзы, и ставил ее назад потом...
Старый 11.01.2012, 20:15   #548
Может,так оставить?
Пятна перед машиной спустя некоторое время начинают раздражать,по себе знаю...
З.Ы. я себе после всех экспериментов сделал так - водительская линза светит равномерно,а пассажирская - именно так,
Так хоть полегче,не так дискомфортно...
Старый 11.01.2012, 20:28   #549
alexandrZ
Может,так оставить?
у меня еще в туманках стоит, никак руки не дойдут шторки сделать на лампах, так от туманок таки устают, я его редко включаю...
а сдесь - вроде норм...правда дальний, имхо, хуже чем у бишки, так как у бишки полосой светит, и вроде как дальше получается...
Старый 12.01.2012, 17:43   #550
alexandrZ
сделал несколько фоток, уже фотиком, не ахти но лучше, со светом фар от предыдущего кадра ничего не делалось.....снималось разными режимами...
кстати, о регулировке, вот что действительно делал, так это после установки снимал и подпиливал кольца, которыми держаться линзы, так как свет был с углами, как на одном из кадров нарисовал... не знаю надо ли было так делать, но думаю это лучше чем было (больше света на обочину, а было больше на встречку...) правда и при этом разрыва такого не было...
p.s. не могу добавить вложения... приходится так картинки добавлять..
http://i31.fastpic.ru/big/2012/0112/...139421024c.jpg
http://i31.fastpic.ru/big/2012/0112/...912077b912.jpg
http://i29.fastpic.ru/big/2012/0112/...7127f47c9d.jpg
http://i32.fastpic.ru/big/2012/0112/...7c3596183d.jpg
http://i29.fastpic.ru/big/2012/0112/...5932907a82.jpg
http://i30.fastpic.ru/big/2012/0112/...27cc9cae6d.jpg
акцент, линза
[Продам] Продам Альтернативную оптику TUCSON Линза, LED полоска SVVasiliy Продам 3 26.11.2014 14:05
Что за би-ксеноновая линза FX-R? vtor888 Навигация и электроника 1 08.02.2012 17:41
CRDi мифы и реальность! demokrator Двигатель и питание 6 21.06.2010 19:57
Биксеноновая линза RAVEN80 Кузов и салон 5 19.02.2009 15:21
Черкасская сборка (мифы и реальность) dimasc Отзывы, тесты, обзоры, советы 142 04.02.2009 10:43
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +3.
