23.09.2008, 12:47 | |
Мультируль- кнопки управления магнитолой на руль.
23.09.2008, 12:47
(1 голосов - 5.00 средняя оценка)
ССЫЛКИ НА ПОЛЕЗНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕМЕ БУДУТ ДОБАВЛЕНЫ СЮДА
ПОЖЕЛАНИЯ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ-В ЛИЧКУ. С УВ. Vsevolod Самостоятельная установка кнопок Отчёт от voroz Отчёт от mr.Stealth Отчёт от Vsevolod ещё в копилку знаний- от Dubis
Есть вещи хуже смерти. Предательство и эгоизм занимают лидирующие позиции. Расходники, кузовные детали и детали ходовой на почти любого корейца, ипонца и немца Последний раз редактировалось Vsevolod; 05.11.2013 в 18:07.. |
Cказали cпасибо: |
24.06.2014, 13:52 | #1013 | |||||||||||||||||||||||
Мне больше всего здесь от voroz понравилось, вообще то можно было и пересмотреть фото отчеты с заглавного поста. Ниже показаны пульты и кабели, которые могут быть использованы при установке 96700-1E200FZ – блок кнопок правый Провода в разъеме: Желтый ILL+ Зеленый ILL- Красный SIG+ Красный-черный SIG- 96700-1E100FZ — блок кнопок левый Провода в разъеме: Оранжевый SIG+ Cиний-белый SIG- Белый LED+ Желтый ILL+ Зеленый ILL- 56991-1C200 – жгут для двух пультов на фото 56991-1C100 - жгут для одного пульта Я не покупал фирменный жгут использовал разъемы флоппи дисководов 3,5" лучше сразу вытащить все пины отдельно расковырять дырки в разъеме, а пины поджать и обратно все собрать недостающий пин берется с разъема АТХ отдельно вставляется (донор Блок питания ПК) некоторые не морочаться с разъемами просто припаиваются к кнопкам. В разъем улитки со стороны подушки хорошо подходят контакты от разъема подключения куллера на материнскую плату. Кнопки поставил и подсоединил без снятия руля. С противоположной стороны улитки (снизу под рулем) хорошо подходит разъем подключения USB на материнскую плату на разъеме есть ключь его нужно аккуратно проковырять. Сигнальный минус объединил с минусом подсветки, сигнальный плюс левые кнопки соединил через резистор 10кОм с сигнальным плюсом правых кнопок. Лед белый провод с кнопки "трубка" с левых кнопок можно соединить с подсветкой или вообще его не подключать. Из косички должно выйти три провода: 1) общий минус 2) подсветка(общая), 3) сигнальный(общий лев. кнопки через резистор). Перед установкой с помощью мультиметра и блока питания постоянного тока 12В настоятельно рекомендую все проверить. Улитка 10 проводная 2 на аирбег(толстые) и 8 сигнальных (тонкие) 93490-1C300 По цветам в конце кода: WK- черный PH- серебристый FZ- серый П.С. надеюсь кому то помог, сам боялся заказать не тот цвет. |
Последний раз редактировалось Vetal1705; 24.06.2014 в 23:47. Причина: дописывал |
09.08.2014, 01:28 | #1014 |
Здравствуйте всем. у меня такой вопрос.... делал влажную уборку салона, протирал руль и видно капля попала на кнопки походу замкнуло ..... короче у меня не работает подсветка кнопок и переключатель cd/fm, можно что-то сделать, или менять кнопки ?????
09.08.2014, 09:30 | #1015 |
Снять, разобрать, а потом уже делать выводы. |
01.10.2014, 23:35 | #1017 |
У меня есть.в данный момент стоят на руле.ними не пользуюсь.есть правый и левый,уже перепаянные.цена 700 грн за обе.
01.10.2014, 23:42 | #1018 |
02.10.2014, 08:14 | #1019 |
КМК,Вам проще заказать. Кнопки - это не расходник типа фильтра,просто так лежать ни у кого не будет. Деталь специфическая...
Оригинальные автозапчасти,линзы в фары,адаптеры рулевого управления.Шумоизоляция. |
02.10.2014, 09:49 | #1020 |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
продам кнопки управления магнитолой Акцент 2007-2011 | artemi | Продам | 0 | 08.01.2015 15:43 |
Куплю кнопки управления магнитолой на руль Hyundai accent mc | Dgin527 | Куплю | 1 | 13.10.2014 23:03 |
[Куплю] Шлейф управления магнитолой и круизом с руля | RomkaFCDK | Куплю | 0 | 07.07.2013 17:19 |
[Продам] Кнопки на мультируль к Акценту МС | slavik_kiеv | Продам | 0 | 09.03.2012 14:55 |
Установка пульта управления магнитолой !! | Indie | Электроника | 13 | 23.05.2009 12:09 |
