Старый 23.09.2008, 12:47
Мультируль- кнопки управления магнитолой на руль.
Аватар для $corpioN
$corpioN
Поблагодарил(а): 0
Поблагодарили 4 / 2
$corpioN $corpioN вне форума 23.09.2008, 12:47
Рейтинг: (1 голосов - 5.00 средняя оценка)
ССЫЛКИ НА ПОЛЕЗНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕМЕ БУДУТ ДОБАВЛЕНЫ СЮДА
ПОЖЕЛАНИЯ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ-В ЛИЧКУ.
С УВ. Vsevolod
Самостоятельная установка кнопок
Отчёт от voroz
Отчёт от mr.Stealth
Отчёт от Vsevolod
ещё в копилку знаний- от Dubis
Последний раз редактировалось Vsevolod; 05.11.2013 в 17:07..
Azon1 (30.10.2013), Dubis (27.10.2013), mr.Stealth (26.10.2013)
Старый 19.09.2015, 14:41   #1031
Сообщение от crush Посмотреть сообщение
Я читал,но нашел только про объединенные минусы ill и sig. Если перепаять r1 и r4 то сигнал или импульс (не знаю как это правильно называется) при нажатии на левые кнопки будет измененный,не "родной",правильно?
Если бы Вы читали тему,знали бы,для чего был сделан левый блок кнопок.
У вас есть родной блок хендсфри,которым Вы собрались управлять "родными" значениями кнопок?
Если Вы собрались управлять родной,штатной магнитолой - блок левых кнопок ничего реально полезного не даст.
Разве что приглушение звука и выключение магнитолы
И если делать раздельно левый и правый "sig+" хватит ли там пинов свободных для этого, если уже установлены кнопки правые + объединённые ill- и sig- ?
Если бы Вы читали тему,знали бы что в улитке всего ЧЕТЫРЕ провода (из них один - на клаксон) плюс рулевая колонка как "масса" (нежелательно)
Называется,крутись как хочешь,но в пределах этого количества
И ещё вопрос по диоду,который в левых кнопках.Для того чтоб он работал нужно просто соединить ill+ c led+ ?
Да.Но смысл?
mr.Stealth на форуме   Ответить с цитированием
crush (19.09.2015)
Старый 19.09.2015, 14:49   #1032
crush
Аватар для crush
Я всё прочитал и без чтения ясно для чего левые кнопки Как раз родной hands free может быть и будет,поэтому сигнал "родной" и нужен.Придется тогда минус откидывать весь и цеплять на него левый sig+ :(
Бороться за мир - это всё равно,что тр..ться за девственность (с)
crush вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2015, 14:50   #1033
crush
Аватар для crush
Да.Но смысл?
Старый 19.09.2015, 14:58   #1034
Дело ваше.
Функционал родного блока крайне сомнителен на сегодня.
Его придумали в 2002году или около того.
Анахронизм.
Тут два варианта - или заменить улитку на расширенную и не экономить или пожертвовать подсветкой кнопок.
Кстати,подсветку кнопок можно организовать по цепи:
минус -по рулевой колонке
плюс - от контакта клаксона,а сам клаксон перекомутировать,чтоб работал только от замка зажигания
п
Старый 19.09.2015, 15:06   #1035
chost
Аватар для chost
Авто: Hyundai Accent CRDI
mr.Stealth, с этого места, пожалуйста по подробнее...
Старый 19.09.2015, 15:16   #1036
chost, у нас клаксон управляется через реле.
Реле одним концом висит на плюсе,второй мы замыкаем на землю в момент нажатия на бибикалку.
Если померить напряжение на контакте клаксона на руле - там около 11в (падение на обмотке)
Реле имеет ток срабатывания около 50мА,ток подсветки кнопок - до 10мА.
Соответственно,если подкинуть подсветку на контакт клаксона - кнопки светят,но реле не срабатывает.
Недостатки - кнопки светятся всегда (при штатном включении клаксона) и подсветка гаснет,когда бибикаем.
Таким образом можно запитать что угодно,лишь бы потребляемый ток не превышал ток срабатывания реле
Старый 19.09.2015, 15:27   #1037
chost
Аватар для chost
mr.Stealth, доходчиво объяснили, как по мне, не вариант.
Расширенную улитку в наших широтах купить реально? Сколько стоит?
Если не секрет, номерок такой улитки подскажите?
Старый 19.09.2015, 15:32   #1038
Сообщение от chost Посмотреть сообщение
Родную искать смысла нет.
Можно поставить любую другую,от Хюндай/Киа 07-10гв.
Они почти одинаковые все.
Возможно,придётся скомпоновать из двух одну и найти к новой другие разъёмы (на "расширенных"они такие же на руле,как на неподвижной части улитки у Акцента)
Старый 19.09.2015, 15:33   #1039
chost, кстати,у меня лежит одна,от СантаФе.
Можем при встрече проверить совместимость
Старый 19.09.2015, 15:34   #1040
crush
Аватар для crush
Дело ваше.
Анахронизм.
п
Чем же он скуден?Там есть все необходимые для hands free функции.У него есть много вариантов голосовых команд,только разговаривать нужно на английском + версия не самая свежая конечно,но зато эксклюзив )
продам кнопки управления магнитолой Акцент 2007-2011 artemi Продам 0 08.01.2015 14:43
Куплю кнопки управления магнитолой на руль Hyundai accent mc Dgin527 Куплю 1 13.10.2014 23:03
[Куплю] Шлейф управления магнитолой и круизом с руля RomkaFCDK Куплю 0 07.07.2013 17:19
[Продам] Кнопки на мультируль к Акценту МС slavik_kiеv Продам 0 09.03.2012 13:55
Установка пульта управления магнитолой !! Indie Электроника 13 23.05.2009 12:09
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
